MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.07.2025 в 15:22:46
BV написал 24.07.2025 в 13:50
Насчет грязи в фильтрах... Везде все по разному... После слива стояков и пуска воды поднимается куча .....
Все так. Но от расположения фильтра все перечисленное никак не зависит. Мухи отдельно - котлеты отдельно. Если даже случится ужас и фильтр забъется - то взять кастрюльку подставить и слить содержимое фильтра, но даже если и сольется на «пол» шкафа с/у - ты высохнет быстрее чем успеешь тряпку принести.
Narrenfreiheit
24.07.2025 в 15:30:31
Маленький нюанс - фильтр опечатан) И... увы на это есть основание в виде постановления...
И промывать надо потоком, струей - фонтаном. Кроме того, грязь упавшая вниз прирастает к трубе.... фильтр чистый, а внизу наросты.
Это если про мух и котлеты)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2025 в 15:49:51
BV написал 24.07.2025 в 15:30
В данном конкретном случае - к уголку. Впрочем, у Валтек имеется фильтр "наоборот". :)
strider1978
strider1978
24.07.2025 в 19:44:53
alexVS написал 24.07.2025 в 12:59
Это выйдет действительно дорого, т.к. в стоимость идет монтаж каждого уголка, и т.д.
Один раз скроили, когда ставили счётчики. И не поменяли вводные краны. Трубы квартирной разводки похоже тоже не меняли, скроили два. Теперь снова полумеры, какие-то краники подмерять, опять переплачивать за безблагодатную работу.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.07.2025 в 20:19:37
strider1978,  Я когда твои рассуждения читаю (и БВ кстати тоже) - все время сравнение с Поклонским навевает - «у кого нет миллирда - тот может идти в зопу» Причем это пренебрежение экономией касается только чужих денег - сами вы судя по всему нищеброды еще те..
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
24.07.2025 в 20:24:50
MADONNA, Скроить - не значит сэкономить. Это именно то кроилово, которое ведёт к попадалову.
ser000
ser000
25.07.2025 в 14:49:57
alexVS написал 24.07.2025 в 10:48
Все работает, нигде не течет, но входные краны очень плохо перекрывают воду. Горячий вентиль как ни затягивай, он не перекрывается. Лет 10 назад, когда была такая проблема, просто приходил сантехник и за 5 минут все чинил. То ли прокладку, то ли вентильную головку.
С тех пор ни чего не изменилось, обращайтесь в УК и должны починить бесплатно (в рамках оплаченного за обслуживание общедомового): заменить прокладку или всё голову, а могут и кран поменять на новой - ни их усмотрение.
ser000
ser000
25.07.2025 в 14:54:59
Когда предложил купить за свои деньги 2 шаровых крана, хотел узнать какие именно нужны, услышал что нужно снимать пломбы со счетчиков, демонтировать счетчики и из-за сложной "геометрии меди" это будет "ну очень-очень дорого".
Хотят заработать, а вы намёков не понимаете, но платить за работы или что-то покупать не обязаны. Если для бесплатной замены кранов нужен срыв пломб на счётчике, то они сами всё это делают, а потом надо подать заявку, что бы снова бесплатно восстановили пломбы на счётчике. Можно написать им письменную заявку, что краны не работают и попросить восстановить за их счёт. Сообщить, что оплачиваете ремонт и обслуживание общедомового имущества, а первый кран входит в это имущество и его ремонт или замена оплачена. Если проигнорируют заявку можно попытать счастье в жилинспекции, что бы дали пинка УК.
Медь можно исключить вовсе - кран, ФГО, счётчик поставить в одну линию без аппендиксов, странно что сразу так не сделали.
25.07.2025 в 15:02:29
ser000 написал 25.07.2025 в 14:54
Медь молжно исключить вовсе - кран, ФГО, счётчик поставить в одну линию без аппендиксов, странно что сразу так не сделали.
Для этого укоротить трубы и резать или приваривать резьбы - ничего странного, все как обычно)
ser000
ser000
25.07.2025 в 15:02:47
BV написал 24.07.2025 в 12:35
Кривенько, но можно так переделать
Переделывал такое же, в такой же конфигурации, спец.компания ставила так же как у автора (тогда ещё не за счёт города), а когда менял счечтик всё это выкинул и прикрутил всё горизонтально в одну линию, без аппендиксов и фильтром вниз (немного пришлось укоротить трубу к смесителю).
BV написал 24.07.2025 в 12:31
Вас не должно волновать как они это будут делать и это БЕСПЛАТНО!
Однозначно.
Похоже, последний сантехник, хотел вообще все разобрать. А нужно ли это? Это выйдет действительно дорого, т.к. в стоимость идет монтаж каждого уголка, и т.д.
БЕСЛАТНО, должны починить или заменить кран и восстановить водоснабжение. Как писали выше - это не ваша проблема и не ваши деньги.
ser000
ser000
25.07.2025 в 15:05:36
ВТБ! написал 24.07.2025 в 13:32
А автор желает чуда - замены крана без перепломбировки.
BV написал 24.07.2025 в 13:41
Сантехник ук вполне имеет право снять пломбу и поставить новую, написать акт. Правда напрягать мозг и писать - очень сложная для него задача)
Перепломбировка, особенно после работ самой УК - БЕСПЛАТНО и вобще должна быть сделана сразу, теми кто её нарушил, но у УК часто разделение труда и пломбы ставит другой представитель УК, а поэтому после ремонат нужно обратиться в УК, что бы восстановили пломбу. Если УК упирается, то можно поставить пломбу и самостоятельно, а потом попросить составить акт осмотра - БЕСПЛАТНО. Или опять же пожаловаться в Жилинспекцию.
