roma.bortnikov
roma.bortnikov
Пенза
07.11.2017 в 01:17:14
Переделали подачу:
стоял неармированный полипропилен PN20...
было два заужения до диаметра ~17мм. В месте соединения ПП со чугуном стояли самодельный прокладки с вн.диаметром ~15 мм
на один градус стало теплее!
думаю и обратку переделать.
ser000
ser000
07.11.2017 в 10:27:10
Mazayac написал: ser000, я не зря спрашивал, свободно ли открываются-закрываются вентили - как раз на предмет «камушек прилетел».
У меня свободно открывался и закрывался вентиль, но воды не было. Местный сантехник от УК починить не смог, поэтому просто поменял кран. Поэтому даже если вентиль крутится хорошо, это не всегда говорит о том что он не забит. Так что лучший способ проверить как работает вентиль это всё же отключить всё что после него и проверить как идёт вода сразу после вентиля при полностью открытом вентиле.
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.11.2017 в 10:51:03
roma.bortnikov написал: было два заужения до диаметра ~17мм.
А что заужения-то так и не убрали? Поймите, что ППр труба 32мм не эквивалентна стальной ВГП 1", а ППр 25мм не эквивалентна ВГП 3/4" Зачем было металлопластиком еще кусок вставлять? Вы видели какое заужение проходного сечения у МП фитинга?
roma.bortnikov
roma.bortnikov
Пенза
07.11.2017 в 15:59:30
Inch1964, Зачем было металлопластиком еще кусок вставлять? Вы видели какое заужение проходного сечения у МП фитинга?
убрали ПП, т.к. предполагалось, что там есть запайки/сужения... да, фитинг у МП - ~20мм, но это больше, чем заужения при криворукой пайки ПП,т.к. внутреннее сечение ПП ~20мм
roma.bortnikov
roma.bortnikov
Пенза
07.11.2017 в 16:27:13
завтра куплю манометры... попробуем ближайшие к теплопункту стояки поджать... Какая должна быть разница давлений подачи/обратки?
roma.bortnikov
roma.bortnikov
Пенза
08.11.2017 в 12:21:35
или проще по температуре обратки стояки поджать?
Mazayac
Mazayac
08.11.2017 в 18:54:32
roma.bortnikov, для корректного измерения разницы давлений нужен дифференциальный манометр - он Вам не по карману. По температуре даже более корректно регулировать без спец-приборов, только скорость стабилизации показаний после регулировки слабо прогнозируема. И да, а как Вы собрались эти самые регулировки сохранять? Первый же желающий «сделать себе потеплее» всё испортит.
roma.bortnikov
roma.bortnikov
Пенза
09.11.2017 в 00:20:29
**Mazayac для корректного измерения разницы давлений нужен дифференциальный манометр - он Вам не по карману.
http://www.lacrossetechnology.ru/professionalnyy-differentsialnyy-tsifrovoy-manometr-sem-dt-8890-71453.html?frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=101760683656954917300002
ну не такой уж и дорогой. уже больше потратил на это все дело.
**Mazayac, И да, а как Вы собрались эти самые регулировки сохранять? Первый же желающий «сделать себе потеплее» всё испортит.
вентили в подвале... доступ только у председателя ТСЖ.
Mazayac
Mazayac
09.11.2017 в 11:22:43
roma.bortnikov, ух ты, неужто появились приборчики раз этак в 20 дешевле, чем буквально год назад. Максимум 0,3 атм правда, не маловато ли...
roma.bortnikov
roma.bortnikov
Пенза
09.11.2017 в 13:08:42
Mazayac, мало. понял.
еще момент. обследовал весь лежак (все 4 ветки), тот что 57 чугун... и на нашем заметил такую хрень... везде стоят задвижки вот такого типа
а на подаче на проблемной ветке стоит нечто вот такого
roma.bortnikov
roma.bortnikov
Пенза
09.11.2017 в 13:10:18
вот такого...
т.е. стоит вентиль, вместо задвижки
