РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
28.11.2017 в 19:39:09
Тут еще один вопрос есть: индивидуальная система отопления должна иметь повышенную надежность. Ибо иначе будет грозить срочная эвакуация из холодного дома (особенно на ночь глядя в студеную зимнюю пору). Нужно продумать, как обеспечить эту надежность. Тут либо система должна быть проще пареной репы и легко восстанавливаться, либо надо иметь резервную систему отопления (можно даже и не для всего дома). Второй момент - оставление дома надолго без присмотра. По этой причине водяные системы могут в данном случае оказаться неприменимы.
cineman
cineman
28.11.2017 в 23:28:39
РаботничкиНТ написал: По этой причине водяные системы могут в данном случае оказаться неприменимы.
Повторю уже раз в десятый. Всё уже придумано. Но делать хотим только так, как у настаящих пацанов на раёне.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
29.11.2017 в 06:53:58
Если дом - загородная дача, то он может быть покинут на неделю по крайней мере. Теплоаккумулятор емкостью на неделю будет ужасных размеров. Мне кажется, нужно обеспечиить автоматическое резервирование или аккумуляцию энергии только в критических помещениях, а не во всём доме.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
29.11.2017 в 07:48:07
Тепловой аккумулятор имеет смысл для отопления электричеством с использованием ночного тарифа это 14 часов
В остальных случаях надо резервировать систему отопление дрова, газ, солярка.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
29.11.2017 в 08:07:32
Aтос, причем автоматически резервировать с учетом долгого отсутствия человека. Или дом должен допускать замораживание, ибо некому будет среди недели запускать резервное отопление
cineman
cineman
29.11.2017 в 10:01:41
РаботничкиНТ написал: Теплоаккумулятор емкостью на неделю будет ужасных размеров.
УШП сможет продержать дом в плюсе несколько дней. И сделает это совершенно автоматически.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.11.2017 в 10:40:37
cineman написал: УШП сможет продержать дом в плюсе несколько дней.
Так то оно конечно так. Если сделать массу бетонной плиты УШП достаточной.
Но вот цифры для сравнения, если интересно:
  • средний бетон с заполнителем из природного камня имеет теплоемкость примерно 0,840 кДж/(кг*К)
  • вода имеет теплоемкость примерно 4,187 кДж/(кг*К)
И если Вы насчитали емкость ТА с водой объемом 7000 литров, то масса плиты УШП для эквивалентного (такого же) накопления количества тепла, должна иметь массу примерно в (4,187/0,84*7000) в тридцать пять тонн (сухая). Плотность воды для этих упрощенных расчетов не использовал. Если же использовать то может и будет плюс минус не более тонны массы УШП.
cineman
cineman
29.11.2017 в 11:19:58
Inch1964, плотность бетона ок 2000 кг/куб. м. Получаем объём 35 тонн бетона 17,5 куб метров. Если сделать дом одноэтажным, площадь плиты будет те же 100 кв. м. Получаем толщину плиты 17,5 см.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.11.2017 в 11:42:15
cineman, Очень возможно, что Вы правы. Не пересчитывал необходимую массу ТА с воды на бетон. И, конечно, удельная масса бетона больше, чем у воды.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
29.11.2017 в 11:44:11
cineman написал: Если сделать дом одноэтажным
Но ведь в исходных - дом двухэтажный. Может рассмотреть возможность накопления тепла только в необходимых отдельных помещениях?
cineman
cineman
29.11.2017 в 12:15:22
РаботничкиНТ написал: Но ведь в исходных - дом двухэтажный.
В исходных данных много всякого мусора. Мы плохо ублажали ТС, и она нас покинула. Потому мы давно кроим шкуру этого медведя по своим лекалам.
