Recluse
Recluse
02.12.2017 в 08:00:38
Приветствую Вас. Делали капитальный ремонт в санузле. Не повезло с мастером, работа оставила желать лучшего. Смысл в следующем. Унитаз Laufen pro new напольный. Он ставится вплотную к стене всей задней плоскостью, т.е. места соединений не видны. Сделана сантехперегородка из гипсокартона, к которой как раз вплотную приставлен унитаз. Начали замечать, что на полу в сантехшкафу периодически (непостоянно) появляется ровное прямоугольное темное место, т.е. на сером бетоне видно, что это место влажное. Именно влажное, капель и воды нет. Это место как раз в месте соединения алюминиевого профиля для ГКЛ с полом. Периодически пропадает, потом появляется снова. Закономерность выявить не можем. Может ли это быть конденсат или это нереально? Для утечки слишком мало влаги. Понимаю, что экстрасенсов нет, но тем не менее вдруг какие-то предположения будут. И еще важное дополнение. Унитаз ставился на штатное крепление и по периметру замазывался силиконом. Только потом на следующий день обнаружено, что унитаз неустойчив и качается. Нашего горе-мастера вызывать не было и нет никакого желания, поэтому самостоятельно в одном месте подложили резиновую прокладку, всё стало ок. В целом понимаем, что это не дело и нужно исправлять. Возникает желание найти хорошего мастера, демонтировать унитаз, найти причину проблемы и грамотно установить обратно. Кроме того, периодически стал появляться запах канализации, ненавязчивый, но тем не менее. В общем хотелось бы от знающих людей получить консультацию как быть и что делать. Заранее всем спасибо.
Voice
Voice
04.12.2017 в 19:59:16
оффтопну
Recluse написал: Нашего горе-мастера вызывать не было и нет никакого желания
а потом такие мастера пишут: "я хороший мастер, жалоб не было, на переделку не вызывали" ПС. это камень не в ваш огород, а в огород таких мастеров. Здесь и на форуме подобные комментарии встречаются: -- так же неправильно! -- поучи меня. Я сто лет так делаю, жалоб не было
А по теме: оберните все, что рядом от влажного места, туалетной бумагой. В том числе канализационную трубу от унитаза к стояку. В каком месте бумага будет мокрой, там и ищите протечку
master.msk
master.msk
master.msk
05.12.2017 в 21:20:44
Voice, дело не только в сантехнике может быть, приставной унитаз требует особенной точности при устройстве пола, уровень пола определяется при монтаже бачка, если ошиблись - исправить нельзя. Поэтому не советую приставные унитазы, лучше подвесной либо обычный компакт. И не из-за сложностей установки, а ввиду низкого уровня отделочников, и в качестве прораба - заказчик, тоже не много толку от таких "прорабов"
05.12.2017 в 21:35:44
Recluse написал: Понимаю, что экстрасенсов нет, но тем не менее вдруг какие-то предположения будут.
Разбирать и смотреть, переделывать
