23.02.2018 в 19:35:17
BV написал: Сколько угодно, вплоть до полных долбо....
Есть такие. Сталкивался...
strider1978 написал: Безграмотных слесарей я не встречал, за год или научишься или отчислят.
Дважды после визита (с проверкой газового оборудования...) одного и того же "мастера" из мосгаза начиналась утечка (вплоть до возгорания этого газа...) газа по штокам кранов газовой плиты. О необходимости смазки (и лучше специальной...) пробковых кранов ему рассказать забыли...
23.02.2018 в 19:35:48
Славик64
Славик64
Дигора
23.02.2018 в 19:47:57
Alex___dr написал:
10-40-99@mail.ru
strider1978
strider1978
23.02.2018 в 19:58:57
Может в Москве возможно купить корочки или приехать со своими из регионов. У нас грамотные и адекватные, как я понял берут только тех, кого сами обучили.
Микитович
Микитович
23.02.2018 в 20:14:40
strider1978, Тогда честь и звала Вашим руководителям от облгаза.
IURAY
IURAY
Кишинёв
30.03.2018 в 13:54:27
И у меня в новой многоэтажке переделка на кухне была. До места подключения плиты и котла (они рядом) тянется 3/4 без разветвления в конце на два потребителя . Закручен кран 3/4 а после тройник и в него краник плиты . Из тройника шланг на котёл а уже кран котла под самим котлом. Брали счётчик на проверку (раз в 5 лет) и эти придрались что тройника не должно быть и всё не правильно а как должно быть не подскажем . Понятно что хотят видеть приваренный ещё один вывод для второго потребителя и исключить тройник. Очень не охота сварщика тащить ради приварки куска трубы. Тут высказались что после общего крана можно тройник установить . Ну и куда проверяющих послать чтоб ознакомились с возможностью такого подключения ? А разрешается без сварки на резьбовых соединениях к трубе 3/4 накрутить эти два вывода , пускай и из чёрного металла ? Хотя-бы только через муфту прикрутить в другом месте сваренные рога из 1/2 ?? Вот фотка из инета с жёлтыми трубами - фсё на резьбе!!
Газовщик495
Газовщик495
31.03.2018 в 18:33:29
Нельзя!
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
IURAY
IURAY
Кишинёв
31.03.2018 в 19:07:31
Решение сводится только к привариванию куска трубы 1/2 к 3/4 ? А фото по выше из инета где всё на резьбовых соединениях- тоже не правильно ? кусок трубы направил вниз потому что надо завести шланг под столешницу на которой встроенная плита. Только так и никак иначе ?
Газовщик495
Газовщик495
02.04.2018 в 12:01:00
IURAY написал: Решение сводится только к привариванию куска трубы 1/2 к 3/4 ? А фото по выше из инета где всё на резьбовых соединениях- тоже не правильно ? кусок трубы направил вниз потому что надо завести шланг под столешницу на которой встроенная плита. Только так и никак иначе ?
IURAY, в регионах,и странах снг немного другой подход в газовом хозяйстве к монтажу газопроводов нежели в Москве,может и прокатит как вы нарисовали ,но то что нужно делать на сварке это точно! На картинке из интернета может быть старый монтаж,при замене счетчика ее точно забракуют !
Газ на замке!
Lehandr
Lehandr
Псков
16.01.2019 в 11:43:06
Доброго времени суток всем! :) Уточню... Так как на рисунке, собрать на анаэробе, запрещено? И почему? Спасибо.
Lehandr
Lehandr
Псков
28.01.2019 в 21:13:29
Горгаз ответил, что не запрещено, но ставить латунь они не рекомендуют, так как при затягивании рвется фитинг по резьбе или даёт трещену... По мне - резьба на чернухе страшнее, чем на латунных фитингах нормальных производителей...
