07.12.2019 в 19:52:35
Пыхтачок написал: Но у меня профилированный брус гребенка.
размер стороны?
Пыхтачок написал: Для постоянного проживания дома строят с учетом теплопотерь.
Вот с учетом теплопотерь брус - маловато будет. Впрочем Вы сами в состоянии посчитать, это - вместо слов много/мало... В том числе и получить разницу в энергии на один год... Каждый сам решает - тратить деньги на утепление, либо дешевле платить за энергоносители....
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
07.12.2019 в 23:13:41
Я уже откланялся, но раз задали вопрос, отвечу.
BV написал: размер стороны?
200х200
BV написал: Вот с учетом теплопотерь брус - маловато будет.
Для нашей климатической зоны вполне достаточно 150 мм, но у 200 теплопотери на 30 процентов ниже по сравнению со 150. Вот поэтому и был сделан выбор в его пользу. Ну и разница в объемах материалов тоже есть. У меня бруса ушло 64 кубометра. Кирпичная стена или комбинированная с таким же коэффициентом теплопотерь должна быть для кирпича не менее 450 мм. А для комбинированной пеноблок +кирпич 420 мм.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
07.12.2019 в 23:24:45
Пыхтачок написал: Кирпичная стена или комбинированная с таким же коэффициентом теплопотерь должна быть для кирпича не менее 450 мм.
ну уж так-то зачем сравнивать :)
Лучше сравнить со стеной в 1 кирпич утепленной 150мм эффективного утеплителя... Какая толщина бруса будет эквивалентом?
Пыхтачок написал: Для нашей климатической зоны вполне достаточно 150 мм,
СНИП так не считает, если смотреть с точки зрения энергоэффективности
Брейгель
Брейгель
Тула
08.12.2019 в 03:36:26
Вот мне батя тоже говорит: Да мы в Якутске жили в доме из бревна 20 см! И ничего! Ага. Только там центральное отопление было. И дом тот - общага двухэтажная с коридорами по 20 метров. И было это - 45 лет назад в другой стране - однозначно за энергоносители платить было дешевле, чем за утепление. И у меня от той жизни осталось убеждение - человеку для счастья нужно только чтобы тепло. И чай с конфетами :)
08.12.2019 в 04:11:08
Пыхтачок написал: Дачи строят для сезонного проживания и как правило, из тонкого бруса или бревна. Для постоянного проживания дома строят с учетом теплопотерь. Все это знают.
получается что дача допустим 150, и + 50мм дерева кардинально меняют ситуацию и уже сразу стало много лучше по теплопотерям :) Финны наверное этого не знают и у них стандарт утепления стен 200мм, пол/потолок 250.
Брейгель написал: И было это - 45 лет назад в другой стране -
Из той страны мы уже уехали, и пока где-то посередине :)
