Аватар пользователя
14.03.2018 в 16:24:59
Микитович написал: нужно посмотреть ее схему принципиальную электрическую и по ней станет все понятно до безобразия.
Вот мне действительно проще схему глянуть, чем изучать ребусы производителей. Но вопрос всеж открыт ... зачем используют клемму 1 на первой картинке? Где их логика?
Аватар пользователя
alex50
14.03.2018 в 16:26:34
bnmuyt, сегодня кого то пломбами ещё пугают? :(
Аватар пользователя
alex50
14.03.2018 в 16:29:44
BV, клемник стандартный!......чего не понять? Это правильная логика! Хлопот меньше и для производителя и для потребителя!
Аватар пользователя
alex50
14.03.2018 в 16:35:05
BV, кстати, при такой простоте подключения, всё равно многие умудряются неправильно подключить!......
Аватар пользователя
14.03.2018 в 16:36:32
alex50 написал: BV, клемник стандартный!......чего не понять? Это правильная логика! Хлопот меньше и для производителя и для потребителя!
alex50, я понимаю, когда вижу схему (внутри).... :)
Аватар пользователя
alex50
14.03.2018 в 16:45:34
BV, вот за это я тебя уважаю!.....не все такие!!! но поверь, ничего сложного! обычно по фазе правые 2 конф, левые 2 конф и одна фаза на модуль управления......
Аватар пользователя
ser000
14.03.2018 в 17:03:02
alex50 написал: обычно по фазе правые 2 конф, левые 2 конф и одна фаза на модуль управления......
Жирновато на управление отдельную фазу (проще её вообще не подключать), логичнее по фазе на 2кВт конфорки и одна на пару 1,5 кВт конфорок.
Хотя тут похоже как выше написали, третья фаза просто не задействована, а подключение по 2 фазам (по паре конфорок на фазу), а третий винт, что бы лишний провод не болтался.
Аватар пользователя
14.03.2018 в 17:03:17
alex50 написал: BV, вот за это я тебя уважаю!.....не все такие!!! но поверь, ничего сложного! обычно по фазе правые 2 конф, левые 2 конф и одна фаза на модуль управления......
alex50, и у каждой клеммы свой мост? Так не может быть, тк на двух схемах из трех клемма 1 не подключена
Аватар пользователя
Микитович
14.03.2018 в 17:24:55
BV написал: и у каждой клеммы свой мост?
Да, у каждой ФАЗЫ. Они применили не 1 универсальный и не 3-х фазный а 3 однофазных. Еще раз посмотрел картинку с поста #6276904 и все стало "Ясен пень".
Аватар пользователя
alex50
14.03.2018 в 18:00:12
BV написал:
BV, так только на индукционных! тут модуль управления без силовой платы, он питается от правого или левого генератора конфорок!
а на варочных со спиральными конфорками третья фаза идёт на силовую плату модуля управления!...... ну а клемные коробки стандарт!!!
Аватар пользователя
14.03.2018 в 20:32:25
Микитович написал: BV написал: и у каждой клеммы свой мост?
Еще раз - на двух картинках из трех - клемма 1 не подключена.
Аватар пользователя
14.03.2018 в 20:36:29
Трехфазный мост - надо подумать, насколько корректно он будет работать при распаралеленой одной фазе в плане токовой нагрузки плеч
Аватар пользователя
alex50
14.03.2018 в 21:11:48
BV, у нас даже в промышленном оборудовании конфорки запитаны на 220в, исключения бывают в импорте......
Аватар пользователя
nikita_khristov
14.03.2018 в 21:25:10
Можно пригласить мастера с гидравлическим прессом и опробовать лужеными гильзами-это навсегда, про соединение можно будет забыть.
Аватар пользователя
Микитович
14.03.2018 в 21:36:27
BV написал: Еще раз - на двух картинках из трех - клемма 1 не подключена.
Она подключена в варианте 3 L + 1 N + PE - первая схема. В остальных она не нужна.
Назад
