Антоний
Антоний
22.04.2018 в 15:53:22
юра Т написал:
Антоний написал: да вот уже лоханулись и кусочки линий проложили кабелем из Леруа. Благо, не много, но придётся их отрезать где возможно и наращивать нормальным кабелем.
не надо резать, оставьте тот что есть, сращивать разные кабели не айс
юра Т, значит, до ответвителя.
Aтос написал: Про каналы писал 17.04.2018 в 15:51
Да, извините, пропустил.
22.04.2018 в 15:55:37
Антоний написал: Но если случится, за 1000 руб можно и поменять антенну. Думается, что если нужен такой узкий диапазон, то было бы легче сделать антенну с максимальным коэффициентом усиления.
Можно поставить пару узкополосных антенн через сплиттер. Но ИМХО, это уж для совсем тяжелых условий приема. Для цифры нафиг не нужно.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
23.04.2018 в 14:12:24
Aтос написал: О спасибо! терь знаю чо внутри А то открывать такую экзотику чтоб посмотреть жалко. Хотя это только для спутника
Не только для спутника. Это полнодиапазонный от 5 до 2400 мГц. ответвитель. Только затухание на отвод в ТВ диапазоне получается очень большим. Для FD-210 порядка 24 дБ на 47 мГц. ссылка
Вот так выглядит схема ответвителя на два серии FP-xxx ALCAD
А это схема проходной розетки BS-210 ALCAD
Как видно схемы полностью совпадают, разница только в корпусном исполнении.
Антоний
Антоний
23.04.2018 в 14:13:58
Как считаете, нужен какой-то разрядник на линию от антенны? Молниезащита планируется на доме, но от наведённого напряжения тоже может что-то пострадать...
