Газовщик495
Газовщик495
03.06.2018 в 22:41:57
kotofey93 написал: Газовщик495, мы и до инженера дозвонились. Инженер всё то же самое сказал)
kotofey93, странно,инженеры обычно трубку не снимают,может вас ввели в заблуждение?
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
kotofey93
kotofey93
04.06.2018 в 12:06:10
Газовщик495, может быть) А может быть они там просто перестраховываются.
Денис2406
Денис2406
30.08.2018 в 14:43:54
Здравствуйте,подключил встраиваемые духовка и панель,наружная часть духовки нагревается,там проходит два шланга сифлоновые ,это нормально???
Денис2406
Денис2406
30.08.2018 в 14:45:45
kotofey93 написал: Всем добрый день! Возникла такая неприятная ситуация. Спроектировали и установили нам кухню, уже врезали варочную панель, осталось вызвать газовщика для подключения. Однако, по телефону оператором Мосгаза мне было сказано, что кран перекрытия должен находится сбоку от плиты на 20см и текущая конфигурация (кран находится в 40 см над варочной панелью) является нарушением и газ нам они не подключат. (каюсь, недодумал, не узнал)
Ситуация неприятная, так как перенос крана будет нам стоить тысяч 20-30 (по словам того же оператора), а перенос варочной панели будет стоить новой столешницы, новой стеновой панели, частичного перемонтажа кухни и электропроводки.
Возможно, кто-то сможет посоветовать, что делать в такой ситуации? Только перемонтаж, никаких вариантов?
Заранее спасибо.
на всякий случай PS: Я понимаю, что подключить можно и самому, но проверки ходят каждый год, да и безопасность тоже никто не отменял.
kotofey93, здравствуйте, духовку поставили газ или Электро? Шланг от панели проходит над духовкой ? Греется?
prometey2018
prometey2018
Иваново
17.03.2019 в 20:19:39
Да, либо переносить газовый кран, либо саму варочную поверхность. третьего не дано.
Газовщик495
Газовщик495
20.03.2019 в 09:25:51
prometey2018, Дано,удалиться Вам с этого ресурса и перестать спамить и писать чушь!
Газ на замке!
Александр_газ_мск
Александр_газ_мск
26.04.2019 в 12:39:11
Заранее спасибо.
kotofey93,
Судя по фото, высота крана от пола вряд ли 150 см и более.. Если это так, нарушение все-таки есть!
jonikash
jonikash
03.08.2019 в 21:00:23
У меня такая же ситуация, но на стадии проектирования кухни. Я в газовых делах вообще не разбираюсь. Подскажите, можно ли подключить гибкий шланг не напрямую, а через уголок 90 градусов, чтобы увести шланг параллельно полу до основной трубы и затем опустить его вниз вплотную с этой трубой под столешницу? Цель - аккуратно скрыть и трубу и шланг одним коробом (разборным).
jonikash
jonikash
03.08.2019 в 21:29:52
И второй вопрос. Допускается ли в таком случае строго вертикальная подводка газа к варочной панели гибким шлангом? Ведь в таком случае этот шланг окажется непосредственно за ВП, практически вплотную к ней, вблизи открытого огня.
Александр_газ_мск
Александр_газ_мск
04.08.2019 в 18:03:30
jonikash написал: И второй вопрос. Допускается ли в таком случае строго вертикальная подводка газа к варочной панели гибким шлангом? Ведь в таком случае этот шланг окажется непосредственно за ВП, практически вплотную к ней, вблизи открытого огня.
jonikash, Прямых запретов в СНИПах я не наблюдал, но советую провести шланг все-таки обойдя зону нагрева. На счет этого получил такой же совет от руководителя территориального подразделения МОСГАЗа.
04.08.2019 в 18:21:28
jonikash написал: Допускается ли в таком случае строго вертикальная подводка газа к варочной панели гибким шлангом? Ведь в таком случае этот шланг окажется непосредственно за ВП, практически вплотную к ней, вблизи открытого огня.
Даже с точки зрения отверстия в столешнице этого не надо делать - вырез под варочную, узкое место оставшееся от столешницы, и еще в нем просверлить отверстие - там "мяса"вообще не останется
