Alexey_Spb, и ещё возник очередной вопрос. А не будет ли ложных срабатываний УЗО? Если целых три линии по 16А повесить всего на 30мА тока утечки?
14.06.2018 в 15:42:21
14.06.2018 в 18:47:59
BrightSpring написал: А не будет ли ложных срабатываний УЗО?
Не будет. Схему вашу можно немного переиначить и удешевить, примерно так.
Грубый, но справедливый
07.08.2018 в 15:44:40
Vadim 161, какой ток утечки вы ожидаете в группе, подключенной к каждому из УЗО?
07.08.2018 в 16:10:11
AlexanderChistyakov, с исправными приборами - не более 10мА. А предсказать точнее без измерения реальных токов утечки в отходящих линиях и приборах подключенных к ним - не реально.
07.08.2018 в 16:41:20
Vadim 161, по методике из ПУЭ утечка от приборов рассчитывается как 0,4 мА на 1 А нагрузки. Получается что от варочной панели с током 32 А (при полной нагрузке реальный ток) ток утечки составит 12,8 мА, что превышает рекомендованное значение в 1/3 номинального тока УЗО. А в той группе еще потребители есть, да и кабели еще. Как с этим быть? Вопрос не праздный, рисую схему для своей трешки...
07.08.2018 в 16:48:25
AlexanderChistyakov, игнорируйте этот конкретный пункт, он бредовый, к сожалению (в пуэ такое редко, но встречается - все ошибаются, возможно, его добавили для лоббирования продаж узо).
Ток утечки зависит от сопротивление изоляции, но никак не рабочего тока (возможно, такая зависимость актуальна для высоковольтных или силовых двигателей, но никак не для бытовой техники.
Я подробно рассматривал данный вопрос ранее не форуме.
Считайте плиту по утечкам как линию розеток в одной комнате.
07.08.2018 в 16:52:13
AlexanderChistyakov, ПУЭ-7 документ уже несколько устаревший, техника значительно изменилась за 18 лет с момента его выхода. Все эти расчеты имеют расхождения с реальность +- километр, поэтому не стоит на них полагаться.
AlexanderChistyakov написал: Вопрос не праздный, рисую схему для своей трешки...
Создавайте тему в разделе Электрика, обсудим с коллегами Вашу схему.
07.08.2018 в 17:12:16
AlexanderChistyakov написал: ток утечки составит 12,8 мА
Не будет такого тока, не переживайте...
07.08.2018 в 17:32:20
Спасибо за ответы, успокоили. Отдельную тему успел создать, добро пожаловать покритиковать :)
