megrad
megrad
01.08.2018 в 10:57:22
igor1 написал: Это кто писал:
Не путайте контакты на контакторе с контактами на тепловухе.
igor1 написал: Прошу прощения. Вы, видимо не смотрели схему, и говорите про контакты контактора.
Да. В схеме и на контакторе могут быть разные обозначения.
igor1 написал: И вообще. ТС проверил, какая у него катушка?
Пост #6386144
палкан написал: да на 220
igor1 написал: Если катушка 220В - привести N. Если 380В - фазу "С" или "В" на 95 контакт теплушки. Если 220В - лучше все равно фазу "С" или "В" на 95 контакт теплушки, а N - на катушку вместо имеющегося "А".
Это и предлогал.
igor1
igor1
01.08.2018 в 13:08:29
Ну, значит,мы оба предлагаем одно и тоже, а ТС не реагирует. Что ж, значит ему уже не надо.
ZooZoo
ZooZoo
01.08.2018 в 19:27:16
igor1 написал: ТС не реагирует. Что ж, значит ему уже не надо
он уже самоизмельчился :)
megrad
megrad
01.08.2018 в 19:38:11
ZooZoo написал: он уже самоизмельчился
Слова материальны. Аккуратней с высказываниями.
палкан
палкан
02.08.2018 в 12:00:56
megrad написал: палкан, значит перекиньте фазную перемычку (на блок контакт)
То есть отключаете перемычку с 1L1 и А1 и переносите её на 5L3 и 13 НО , а на А1 подайте ноль(землю).
megrad, так и сделал-выбило автомат.
megrad
megrad
02.08.2018 в 15:15:32
палкан написал: так и сделал-выбило автомат.
так снова - как катушку контактора напрямую подключали?
igor1
igor1
03.08.2018 в 02:00:07
Ну что ж, давайте сделаем постепенно. 1)Возьмите 2-х жильный провод с вилкой и подключите провода на А1 и А2, предварительно сняв с них все другие провода. Включите вилку в сеть 220В на короткое время. Если катушка действительно на 220В, то она втянется. на то время, пока вилка включена. Если катушка сработала (втянулась и не было К.З.) включите вилку еще раз на более продолжительное время, чтобы убедиться, что все в порядке. 2) Предположим, что все в порядке: катушка втянулась и ничего не выбивает. Тогда соберем схему: приведем в коробку N и подадим его на А1. С любой фазы (1L1, 3L2, 5L3) подаем провод на 13 и на кнопку. Второй конец кнопки соединяем с 14 и с 95. Соединяем 96 и А2. 3) Подключаем сеть. Если все сделали правильно, должно заработать.
палкан
палкан
03.08.2018 в 21:24:18
igor1 написал:
igor1, так все и сделал выбило автомат у меня N и земля общие,если N к А1 пришло,то на двигатель что и откуда?
alex50
alex50
04.08.2018 в 03:28:28
если выбивает автомат, то кз на кнопке ПУСК....предполагаю!)
