Mazayac
Mazayac
26.07.2018 в 16:07:24
felicita1609, чугун можно, без проблем. Но верно, выбор его до обидного мал: либо китайцы Коннер, либо топовые «под старину», производителя даже и не помню. Либо будет ровно то же, что у Вас сейчас, а менять только ради чистой поверхности - сомнительная финансовая затея.
felicita1609
felicita1609
26.07.2018 в 16:24:27
Mazayac, МС-140 Нашла еще белорусы есть)) Наверное покрасим ...а кухню , там тошнотство в три см засохшее от хозяев бывших. Мыть фуфу. Паром только отпаривать придется.
26.07.2018 в 16:51:53
felicita1609 написал: Mazayac, МС-140 Нашла еще белорусы есть)) Наверное покрасим ...а кухню , там тошнотство в три см засохшее от хозяев бывших. Мыть фуфу. Паром только отпаривать придется.
felicita1609, В старом чугуне еще нижний коллектор забит грязью по уши - надо по уму снимать и промывать внутри. В целом проще новые
felicita1609
felicita1609
26.07.2018 в 17:59:08
BV, мнения расходятся. То есть выводы какие делать? 1)биметалл ставить - варить км труб, чтобы обеспечить норм работу, 2)- чугун - ничего не варить, разводку оставить такую же. 3)- оставлять старые заСАЛОванные , снимать и чистить их, что запарнее(смотри вариант 2, получается?)
26.07.2018 в 18:08:53
felicita1609 написал: мнения расходятся.
У нас ничего не расходится .... читайте внимательнее. Попробуйте очистить один радиатор - будет вам ответ.
Mazayac
Mazayac
26.07.2018 в 18:36:03
felicita1609, 2 вариант самый быстрый и гарантированно рабочий.
Белорусские лучше, чем китайские.
cineman
cineman
26.07.2018 в 19:18:21
felicita1609 написал: ставить ли чугун?
У Вас, на последнем этаже будет скапливаться воздух, и сталь в биметаллических радиаторах боится воздуха больше, чем чугун. Не знаю стиля интерьера, которого придерживаетесь, но есть чугунный радиатор классической формы, который впишется в большинство интерьеров. Не всё просто с этим Виадрусом, и проблем могло стать ещё больше, но 18 лет назад я повесил такое в одном доме. Часть покрасил краской Хаммеррайт цвета "молотковая медь". Тогда выбор чугунного радиаторы казался ещё более странным, чем сейчас, но заказчик не пожалел о нём.
felicita1609
felicita1609
26.07.2018 в 20:50:23
cineman, спасибо большое.
Олегович
Олегович
Эксперт
26.07.2018 в 22:36:29
а мне уже лет 5 все равно какое напрвление у подачи) если конечно заказчик не желает установить термостатические вентили.... !#[https://www.youtube.com/watch?v=WAsupDGcKeg]
насчет хочу итальянские, в остальном не разбираюсь, улыбнуло...получается ТС вообще ни в чем не разбирается)
newsolutions
newsolutions
26.07.2018 в 22:48:15
В теме не разбираюсь. В квартире стоят белорусские радиаторы отопления от застройщиков. За первый год 2 из 3 протекли. По слухам на соседнем доме протекли 80 % таких радиаторов.
26.07.2018 в 23:32:07
newsolutions написал: В теме не разбираюсь. В квартире стоят белорусские радиаторы отопления от застройщиков. За первый год 2 из 3 протекли. По слухам на соседнем доме протекли 80 % таких радиаторов.
newsolutions, сильно зависит от подготовки воды в системе отопления, и если систему сливают летом на время работ и не заполняют - тоже причина
