Andrew Ko
Andrew Ko
29.08.2018 в 18:29:27
ole325, а Вы мне так и не ответили про Декстер. Насчёт китайской отвёртки: если она нормально крутит, то как быть, выбрасывать только потому, что она не за 1к рублей? Видели, наверное, миниатюру "Уральских пельмений", где мужик (Нитиевский) инструмент выбирает? "Ну, как я тебе с этой пилой?"... ;)
ole325
ole325
29.08.2018 в 21:03:23
Andrew Ko написал: Насчёт китайской отвёртки: если она нормально крутит, то как быть, выбрасывать только потому, что она не за 1к рублей?
есть как минимум три ступеньки по мультикам: просто мультик, резак для постоянной работы, резак с макс производительностью.
Есть люди которые берут сразу третий, и кладут на полку. Есть те кто покупает первый, входит во вкус и покупает второй. Можно оценить свой бюджет, если у вас всего на Энкор, то либо брать либо не брать, а если есть деньги на макиту, можно потратить 7000р, и не тратить потом 2500+7000р.
Много людей, кто бы обменял свой Энкор на метабо за всего 4500р, но никто им этого не предложит.
ole325
ole325
29.08.2018 в 21:05:04
ole325
ole325
29.08.2018 в 21:09:33
Я дал совет, ваше право прислушиваться или нет, но спорить у меня желания нет.
Andrew Ko написал: И чем Декстер лучше Энкора?
там мощность ближе к правде, не понравится - без проблем заберут.
Andrew Ko написал: Вес: 1,7/1,6 (это про "тяжесть")
разница в 200г смещенная к редуктору покажется как минимум разницей в пол-кило.
Andrew Ko написал: Колебания: 15500/12000-20000 (это про "скорость")
счастье не в частоте, а в том какая будет частота под нагрузкой.
Andrew Ko написал: Плавный пуск: нет/есть
400Вт плавный пуск? это что УШМ на 2 Квт??
Andrew Ko написал: продавцы уровень шума скрывают.
тут вы не правы, и на метабо и на бош можно найти уровень шума в ДБ, даже на декстер (только у него данные только в инструкции, на сате нет).
Andrew Ko написал: АЕГ дороже в 2 раза, а лобзик и дрель у меня и так есть
Это называется, я хочу резак за 2000р, попробуйте меня убедить, что он полное говно и на один пропил в год его не хватит. Умываю руки, берите хоть энкор, хоть деволт и радуйтесь покупке, на один пропил в год его хватит с лихвой и на 10 тоже
SerShe
SerShe
30.08.2018 в 00:21:49
Andrew Ko написал: Anatoly47, ролик где мужик делает вертикальные пропилы в деревянном брусе, и где Энкор заметно отстаёт по скорости, на основании чего автор начинает подозревать, что в Энкоре мотор далеко не 400Вт? (именно про этот ролик я и писал в первом посте) кто-бы мне "популярно здесь объяснил, чем Диолд лучше"... :sorry:
Andrew Ko, У Диолда есть пылеудаление в комплекте. У Энкора пылеудаление совсем отсутствует. Этим Диолд лучше Энкора. При пилении они оба примерно одинаковые, Диолд несколько лучше. Если оба одновременно не сравнивать, разницы не увидите. Единственное, что у Диолда не очень, это корпус редуктора. У меня он местами начал окисляться и краска на корпусе в этих местах отвалилась. Но за его цену это не порок. Правда, хранился в деревне, но не мок. Может, только у меня такой экземпляр попался. Еще у Диолда в комплекте дополнительная ручка. Не знаю, нужна она или нет, я ни разу не пользовался.
Согласен с Анатолием, если не знаете, что хотите и не дорого, то лучше взять проверенный Диолд. По крайней мере, владельцы его тут на форуме нормально отзываются. Ну и расходка практически любая подходит от бюджетной до дорогой.
Andrew Ko написал: Anatoly47, а почему не Энкор выбрали? Нужен не "понтовый", а обычный домашний инструмент, но и не отстой какой-нибудь. В своё время, когда искал шуруповёрт, меня продавцы тоже пытались убедить, что только с батареечным Хилти я испытаю удовольствие от закручивания шурупов ;) В итоге взял сетевой Штурм с 4-х метровым проводом и второй год доволен как слон!
Тогда Диолд точно будет на месте, права, шнур не 4 м, а 2. :)
SerShe
SerShe
30.08.2018 в 00:35:57
Тогда Диолд точно будет на месте, правда, шнур не 4 м. :)
Shkeddy
Shkeddy
30.08.2018 в 01:07:57
Диолд у меня тоже есть, но не реноватор. В общем - нормальный инструмент для бытового использования. У диолда есть большой плюс, помимо низкой цены - можно заказать из Смоленска запчасти.
sanya1965
sanya1965
30.08.2018 в 01:40:34
У меня тоже Диолд... Не знаю, зачем к нему запчасти... Почти каждый день по мелочи его гоняю... Три года... Но меня мучает вопрос... Когда с Файлом выход будет... Чтой- то манагеры совсем обленились...
Nemez
Nemez
30.08.2018 в 06:55:47
Skil еще есть из дешевых ( 2000 руб) в комплекте есть на первое время пилка и шлифлента с подошвой. Самое то ,что бы понять что Вам нужно.Расходки Энкор набрать , чем из расходки будете больше работать - купите лучше.Расходка дороже ( про разъемы почитайте , наберете , а не подходит )инструмента намного.Если понравится и найдется работа - лучше аккумуляторный.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
30.08.2018 в 09:18:12
Здесь очень скромно коснулись одной важной особенности реноваторов - очень дорогая качественная расходка. Файновская или бошевская пилка по металлу стоит дороже Диолда или Энкора реноватора. В рекламных роликах любят показывать как лихо реноватор режет гвозди. Только такая резка выйдет золотой. Но если Вам предстоит постоянно работать им с металлом, тут наверно лучше брать дорогой профессиональный реноватор, все равно расходка сожрет всю Вашу экономию. С деревом и пластиком значительно проще - вполне достаточно дешевой китайской расходки. Правда выбирайте внимательно. Два года пользуюсь - вполне нормально. В этом году привез кучу упаковки от стеклоблоков. Она сделана из хвойной 40 и 25 или 20, длина доски 3.2м ширина 130мм. Практически даром(2000р) Вышло 50 сороковок и около 100 дюймовки. Но маленькая тонкость -в боковые грани сороковки забито по 12спиральных гвоздей. Технологию разборки хорошо отработал. КУвапдой вышибаешь боковые заглушки. ВСтавляешь топор в щель между досками и постукивая киянкой расширяешь щель. Дпльше перепиливаешь 24 гвоздя на каждой упаковке. Чем перепиливать? Реноватором очень удобно. но перепилить 1200 гвоздей, Вам пилки обойдуся дороже чем купить хорошие качественные доски без гвоздей. Пилил лобзиком Фиолент ПМ5-750Э и биметаллической пилкой T345, хватило одной на все гвозди. Так что лучше не торопясь определиться, что Вы будете делать и понадобится Вам дорогой инструмент или нет.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
30.08.2018 в 09:28:18
Anatoly47, да,ненужной ему ничего..,просто интересуется для того,чтоб был и все.Дерьмо не хочет и платить за бренд тоже,главное чтоб был такой в коллекции..,тунеядец -одним словом. Тема забабахана с громким названием,а по сути - мадам,мусье - женеманжпосижур.
