kvost
kvost
29.06.2006 в 19:44:14
dmc написал : Т.к. просто упаковать трубы - не поможет.
Поможет. Но не на 100%
in my humble opinion
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
29.06.2006 в 23:37:00
Изоляция от конденсата - поможет!! Только использовать именно изоляцию от конденсата.Серую или чёрную оболочку из вспученного резиноообразного материалла.Нельзя использовать минвату или стекловату.Они накапливают влагу.И потом труба - ржавеет в полный рост.Конденсирует именно из за разницы температуры.И - конденсирует - всё..От чайника с холодной водой перед кипячением, и окна по утру и бачёк унитаза - фаянс и пластмасса, трубы шланги с особенно проточной водой - при расходовании онной.Точка (температурная ) РОСЫ!! А - конденсатоизоляция - спасает.Это ведь очевидно...
DMC
DMC
30.06.2006 в 09:42:01
2Kvost
Полумеры автора, как я понял, не интересуют...:)
2vik1
Да, и к ак правильно заметили выше, в качестве теплоизолятора использовать только не гигроскопичные материалы.
Serg
Serg
30.06.2006 в 10:09:23
parsjukin написал : конденсатоизоляция
Неологизм однако :) Называется вообще-то паронепроницаемая теплоизоляция.
2vik1
Очень рекомендую энергофлекс, кэшированный алюминиевой фольгой сверху.
Только при установке надо трубу очистить, просушить и потом надевать изоляцию - она должна быть точно в размер, чтоб не болталась на трубе.
И вентиляция - это нужно вместе с теплоизоляцией.
Марла
Марла
19.07.2006 в 12:51:13
На трубах просто жутчайший конденсат. Пол от него весь мокрый. У меня первый этаж, никого не заливаю. Но от сеседей сверху по трубам тоже капает конденсат. Вокруг труб не высыхает мокрое пятно. В кухне конденсат капает с пластмассового сифона. Приходится ставить емкость, что вода капала туда. ЧТО ДЕЛАТЬ?
19.07.2006 в 12:58:59
На трубы одеть энергофлекс - это теплоизоляция.
DMC
DMC
19.07.2006 в 13:13:02
2Марла
Здесь надо комплексно решать вопрос - конденсат у вас из-за очень холодной воды. Такая ситуация практически стандартна для 1-3 этажа. Лечится, более ли менее - увеличением вентиляции вокруг труб и их теплоизоляцией. Только у вас - это не поможет, надо делать у всех сразу, у кого трубы потеют. Иначе вас все равно будет "заливать".
Марла
Марла
19.07.2006 в 13:15:36
у всех сразу не получится (( соседи на втором этаже - козлы (((
ДМС, а вентиляцию вокруг труб это как?
DMC
DMC
19.07.2006 в 14:58:28
2Марла Ну, я не знаю как там у вас все устроено... Надо любым способом обеспечить обдув труб... Пассивно или активно... Т.е. если это сантехнический шкаф в санузле, то в любом месте этого шкафа у пола делается приточное отверстие(при активной вентиляции туда еще и вентилятор вставляется), желательно из наиболее прохладного и сухого помещения. Ну а где-то сверху шкафа надо сделать выходное отверстие(будет это тоже самое помещение или вывод в ентиляционную шахту)... При этом важно чтобы воздух не рециркулировался внутри помещения, откуда он будет гнаться на трубы..., а имел все же какой-то обмен, чтобы не гонять один и тот же влажный воздух.
И еще, я не ДМС, я DMC - это сокращение английских слов, с русским это не имеет ничего общего.
19.07.2006 в 15:19:08
dmc написал : Надо любым способом обеспечить обдув труб...
:) Ну обьясни мне зачем??? Чтобы больше влажного воздуха проходило и больше конденсата было? ;) Лето, дождливая погода, влажность 90% - и зачем это гнать к стояку? Кондишн когда работает - чем больше поток воздуха, тем больше конденсата из дренажа - здесь не исключение.
Достаточно без пропусков одеть энергофлекс, стыки - алюминиевым скотчем и всё.
dmc написал : желательно из наиболее прохладного и сухого помещения.
Ну где такое найти в квартире? Всё равно влажность не маленькая везде. Разве что отдельный кондишн на осушение воздуха в сантехкоробе ставить? ;)
Greshnov
Greshnov
19.07.2006 в 20:18:03
Возможно у соседей большие утеки по холодной воде,возможно не отрегулированы смывные бочки. Решить эту проблему можно только комплексно,как было сказано рание изолировать трубу ХВ вам и соседям выше этажом.Лучший материал для изоляции вспененный каучук (чёрного цвета). Но самый простой способ это устронить утечки ХВ. Правдо это не устронит полностью конденсат,но сушественно уменьшит его выделения.
