master.msk
master.msk
master.msk
20.11.2021 в 13:52:17
Какие ....могут быть "скидки". Ущерб мог быть не один лям рублей. Учитывая высокий этаж и многие квартиры, уже сделанные ремонты Я видел, что перемычка разделена, подумал что разрезали специально, чтобы ремонтировать или еще зачем. Но все оказалось гораздо хуже. Демонтировал кобрами, поэтому и царапины. Мне нет смысла доказывать кому, как говорится хоть "ссы в глаза".
Вот это видео еще до демонтажа, еще даже не понял в чем дело !#[https://youtu.be/Lrx0cZOWv5I]
AKI
AKI
20.11.2021 в 14:08:09
master.msk написал: Мне нет смысла доказывать
конечно нет. Ибо Рехау (поддельных или изуродованных) встречается немало. На форуме сколько ни глянь, в стяжке текут. И что теперь, отказаться от них? Логика примерно такая же. Изуродовать и сломать можно любой фитинг. И их уродуют. Всякие разные.
Но у мастера.мск привычка именно валтек хаять. Впрочем, дело личное, мне без разницы, я вальтеком не барыжу и не рекламирую. Те фитинги что ставил служили и служат без проблем. Некоторые уже лет пятнадцать. Хотя есть у вальтека и гнилые изделия, например гребенки с ШК. Даже на дачном летнем водопроводе такие повыкидывал.
P.S. Вот на видео только не пойму: половинки "бинокля" святым духом так развернуло, или чьи-то руки из задницы ключами покряхтели? Вот уж палево, так палево.
master.msk
master.msk
master.msk
20.11.2021 в 14:34:35
Поломать можно что угодно. Вероятно, когда снимали радиаторы вместе с подводкой. Но сломался именно этот узел. Не суть каким образом это случилось. Удручающее впечатление производит 1 мм толщина стенки этого узла в месте шара и этой самой перемычки. И сам срез латуни. Тема про валтек? Пожалуйста, смотрите кому нужны скидки и прочие плюшки
AKI
AKI
20.11.2021 в 15:04:23
master.msk написал: 1 мм толщина стенки этого узла в месте шара и этой самой перемычки.
глазомер в пылу охаивания точно не подвел? На фото часть резьбы, 3/4 у которой шаг 1,81 мм. Если сравнить с толщиной стенки (по фото у излома), никак не меньше 1,5 мм:
Но это мелочи. Ибо в инструкции русским по белому:
master.msk написал: сломался именно этот узел. Не суть каким образом это случилось.
Конечно не ссуть, инструкции же не для "мастеров" пишутся. :D
master.msk
master.msk
master.msk
20.11.2021 в 15:25:56
Ak Об отсутствии необходимости доказывать таким как вы, я написал выше. Половинки бинокля прямо сейчас у меня на объекте, а вы по моим фото телефоном "определили". Впрочем ваши "за и против" всегда с чужих слов и фото. Вестовские технические документы как раз в помощь менеджерам и прочим болтунам продажникам, подспорье. Вы бы еще про итальянский флаг на сайте вспомнили.
Причина поломки демонтаже радиаторов. В присоединение нижних трубок. Сейчас мне, в процессе дальнейшего монтажа, все понятно. Но, повторю, не в этом суть. Стенки тонкие, латунь хрупкая. Это все, что нужно знать о валтековских биноклях.
