юра Т написал:
на залетевшую муху как они реагируют?
На залетевшую - никак. На кошку тоже не реагировали. На ребенка (рост 120 см) реагировал. Датчики бошевский и китайский. Оба вели примерно одинаково.
А вот если муха сядет прямо на датчик - не знаю. При случае протестирую, если найду муху :D
BV написал:
все равно хоть один обьемник, но обязан быть с перекрытием самого проходного места в квартире
Совершенно верно, объемник должен быть и не один. На схеме топик-стартера датчик на кухне нарисован странновато.
И объемник не знает закрыто окно или нет. А кроме того данные с герконов в рамах еще и для приточной вентиляции полезны. А данные с датчиков движения для управления светом. А вот геркон на входной двери полезен (по-настоящему), если только за ним вторая дверь. Ибо знающие домушники (особенно по наводке) за пять минут обнесут всё что нужно.
AKI написал:
знаем и про этот метод.... И кроме 2й двери, есть и другие варианты...
Плюс хорошо помогает видеонаблюдение с записью в тамбуре (реальное) + муляж с датчиком движения и светодиодом :)
BV написал:
С первой частью согласен на все сто, особенно если правильно настроены зоны в камере или видеорегистраторе. И разумеется система как-то уведомляет (лучше омниканально) хозяев квартир что перед их дверьми трётся кто-то чужой. А вот муляжи... нынешние домушники камер не очень боятся - точнее не пугают они их как в прежние годы...
Сравните: Раньше и сейчас.
Видеоглазок с камерой сравнивать некорректно, да и все "люди" разные... Если есть вероятность повысить вероятность "испуга" мигающей лампочкой (психология) с муляжом - лишним не будет - цена -копейки.
Но так же и верно то, что сейчас видеонаблюдение практически везде, и идущие на это дело четко осознают что где-то или в доме, перед подьездом попадут в поле зрения регистратора ОБЯЗАТЕЛЬНО.
BV написал:
Об этом и речь - камер все больше, а квартирных краж не меньше. Ибо одно дело кино записать, а другое быстро среагировать на цепочку событий.
Неделю назад вижу на своем подъезде рядом с домофоном новенькую панель hikvision (до этог была, другая). Спрашиваю у консьержки (у которой видеорегистратор и четыре камеры) - чья? А она говорит - милицейская, мол искали кого-то, приходили, а по ее записям лицо не видно, вот и обновили свою. Видимо поменяли муляж на настоящую :)
юра Т написал:
Looking, герконы имеют смысл, так как объёмники могут на животинку срабатывать
животных пока не предвидится, однушка как никак, людям то не очень просторно. если со временем надумаю подключить сигналку на пульт ОВО или еще какой ГБР они могут требовать установку герконов на окна? или объемников им должно хватить?
если все-таки заморочиться и подвести кабели к окнам, то их куда правильнее подвести? сверху, сбоку, снизу? из под подоконника, или боковых откосов?
BV написал:
Да и не забыть ввести внутрь дверной коробки входной двери пару на геркон открытия, чтобы не лепить его внакладку....
входная дверь у меня уже установлена, пришлось ставить до основного ремонта. но откосами еще не закрыта. для ввода внутрь дверной коробки необходимо сверлить стальную раму двери?
BV написал:
Вообще бы лучше выбрать сигналку и смотреть поблочно, а не пытаться "обьять необьятного сферического коня в вакууме".
так точно не получится, в моменте готов только кабельную инфраструктуру по максимуму заложить, а потом уже что пригодится.
а с местом установки у роутера в комнате не должно быть особых проблем? то есть то что от двери уберу? от главного блока у наиболее распространенных сигналок нет ли шума и света по ночам, спать не будет мешать? хочу разместить у роутера, чтобы интернет был под боком, и на общий ИБП посадить, а не ограничиваться возможностями встроенного в главный блок, или встроенные аккумуляторы обычно долго держат и нет смысла на ИБП запитывать?
BV написал:
Хотя можно везде напихать 4х парников - чтоб было. Какая разница - тащить 2х парник или 4х парник? :)
4-х парник LAN-овский 5-ой категории? насколько для него важно экранирование? стоит ли пойти по пути максимального запаса, как в совете ниже, или что-то в данном совете можно упростить?
Все приборы сигналки, это любые датчики, клавиатуры, таблеткосчитыватели жрут крайне мало - единицы, ну, десяток другой миллиампер, посему сечение проводов может быть совсем небольшим. Отдельный вопрос - помехоустойчивость и тут витая пара рулит. Особенно в экране. Стоит такой качественный кабель не так дорого. Даже если покупать в супер-пупер дорогущем Чипе-дипе. На одном объекте я закладывал в стенку https://www.chipdip.ru/product/2stp4-st но восьмипарку к каждой точке, на другом прокинул две восьмипарки из одной точки в другую с промежуточным разрывом в коробке. И если понадобится какая-то дополнительная управлялка - ничего крушить не придётся, кабель и доступ к нему уже есть! Если же запасаться на все случаи жизни, то на случай чуток повышенного энергопотребления каких-либо девайсов у входной двери, чтобы не городить местные источники, кинь пару сечением 0,75 вместе с витым. Главный блок сигнализации имеет смысл устанавливать поблизости с компутером, чтобы не таскаться к месту установки с лаптопом для настройки и перенастройки.
Looking, для миниатюрных датчиков удобен кабель типа такого ссылка на герконы достаточно 2х проводников, для объёмников 4х, можно и обычной витухой раскидать, и даже силовым кабелем, работать будет, но класть в один пучок с проводами 220В не рекомендуется
провода к герконам обычно выводят сверху по центру или несколько ближе к стороне где ручка, там где они надежно срабатывают и меньше мешают, у Вас этаж то какой? (красиво ставить герконы - геморройно, особенно на пластиковые окна) вместо запар с проводами может лучше взять какой нибудь готовый комплект? ссылка
юра Т написал:
у меня в комнате у окна есть центральная не открывающаяся рама и две боковых узеньких открывающихся створки. значит если подводить герконы, то сверху к середине каждой из двух боковых створок?
