dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.10.2018 в 19:10:44
Sapiens, сделайте подсыпку из песка или того же керамзита, сгладив тем самым неровности и застелите плёнкой, 100мкм маловато! Дело не в том какой этаж и что происходит ниже, температура плиты ниже воздуха в помещении, поэтому на ней может образовываться конденсат
28.10.2018 в 19:16:21
dmitrovski написал: температура плиты ниже воздуха в помещении, поэтому на ней может образовываться конденсат
Что мешает тогда конденсату образоваться на пленке? :)
Sapiens
Sapiens
28.10.2018 в 19:28:56
dmitrovski , Кнауф говорит о необходимости твердого основания под его пол. Где-то читал об ошибках в укладке этого пола, там упоминалось и о недопустимости песчаной подсыпки под засыпку. Я уже прикидывал такой вариант, выровнить пол сухим песком, постелить "разделительную мембрану" в виде п/э пленки и далее засыпка. Но во-первых, такой схемы нет у Кнауф, во-вторых, это очень рискованно, поскольку твердые частицы керамзита могут начать вытеснять песок, выдавливая его в свою более крупнозернистую массу сквозь прорванную керамзитом пленку.
Sapiens
Sapiens
28.10.2018 в 19:37:44
BV, так если конденсат появится на целостной пленке, то, наверное, это будет с ее нижней стороны?
28.10.2018 в 19:38:03
Sapiens написал: Где-то читал об ошибках в укладке этого пола, там упоминалось и о недопустимости песчаной подсыпки под засыпку.
в чем причина?
Sapiens написал: поскольку твердые частицы керамзита могут начать вытеснять песок, выдавливая его в свою более крупнозернистую массу сквозь прорванную керамзитом пленку.
порвется пленка? 200мк?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.10.2018 в 20:13:59
Sapiens, а если там проходят инженерные коммуникации? Я не говорю выравнивать всю плоскость, главное чтобы под плёнкой не было воздушных карманов
Sapiens
Sapiens
28.10.2018 в 20:16:24
BV, "в чем причина?" Насколько я помню, там она не называлась, только ссылались на требование Кнауф иметь твердое покрытие.
"порвется пленка? 200мк?" А почему нет? Годы вибрационного воздействия твердых частиц керамзита от шагов, при их постоянном давлении на пленку и податливости сухого песка под ней?
28.10.2018 в 20:18:24
Sapiens написал: BV, так если конденсат появится на целостной пленке, то, наверное, это будет с ее нижней стороны?
Sapiens, ...в доме такие температурные режимы маловероятны.
Sapiens
Sapiens
28.10.2018 в 20:27:55
BV, Не, я не говорю о том, что конденсат будет каплями стекать. Но, это только я заделал дыры в многопустотках, а у соседей они остались. И я не уверен в надежной гидроизоляции между торцами соседних перекрытий. А еще в отсутствии щелей между пустотами перекрытий и улицей. Да много ли нужно, чтобы постепенно насытить засыпку влагой? Я склоняюсь к прокладке пленочной пароизоляции. Причина еще в том, что мне недавно пришлось заделывать раковины и щели в плитах перекрытий и между плитами и стенами. Соответственно, остаточная влага из раствора может попасть в засыпку. Время не терпит ждать еще недели. Топят там плохо (то же может дать конденсат на перекрытии). Температура в квартире не более 18 градусов.
Грэй
Грэй
28.10.2018 в 20:28:37
Sapiens написал: Грэй, Там речь идет о высоте стяжки в 100 мм., а не толщине засыпки.
цитата п.4.6. "при толщине засыпного теплозвукоизоляционного слоя более 100 мм, для распределения сосредоточенных точечных нагрузок, под сборную стяжку укладывают прослойку..."
Sapiens
Sapiens
28.10.2018 в 20:30:22
Грэй, Извиняюсь, что-то напутал... :o Наверное в другом месте читал.
