Sapiens
Sapiens
03.11.2018 в 22:08:37
tiger960, Кнауфа в Питере много. Но, во первых, он значительно дороже. Во вторых, отзывы о нем самые разные, о чем я уже писал. Но, скорее всего, придется взять именно его, на авось. Отдать, если что, уже не получится, поскольку Кнауф сам засыпку не делает.
Sapiens
Sapiens
03.11.2018 в 23:24:12
Еще вопрос по сухой стяжке. Как известно, часто наблюдается повышенная усадка засыпки вдоль линий примыканий к стенам, хотя там никто и не ходит. Почему это происходит? Кнауф об этой проблеме знает, но ограничивается лишь советом уплотнять. А в чем причина?
Sapiens
Sapiens
03.11.2018 в 23:29:18
dmitrovski написал: Sapiens, я месяц назад заказывал в "европа-пол" kera-floor, качество было намного лучше, но дроблёнки тоже хватает
dmitrovski, а мешки были с полиэтиленовым вкладышем или без него?
Sapiens
Sapiens
11.11.2018 в 12:40:19
Не получив ответы на заданные вопросы, нашел их сам. Во первых, отказался от ловушки для доверчивых покупателей - засыпки KeraFloor. Реальное ее качество и близко не стоит с рекламируемому производителем. (Кстати, указанные выше сайты действительно принадлежат производителю этой засыпки). Вместо нее купил по акции засыпку Кнауф. Качество порадовало. Если кому интересно, выложу фото для сравнения качества засыпок. Во вторых, пришел к выводу, что повышенная усадка вдоль примыкающих конструкций, точнее вдоль стен, у которых обычно не ходят, вызвана рядом мало описанных факторов. Меня интересовали полы в старом фонде, в хрущевках. Так вот причинами этого неприятного явления, приводящего к провисанию краев ЭП у стен, являются:
  • неровность пола
  • неровность стен
  • наличие незаделанных или даже неровных углов примыкания стен к полу
  • демпферная лента
  • пароизолирующая пленка
  • "кривые руки" Теперь подробно. Если использовать пленку, то надо тщательно сформировать угол примыкания стен к полу и, естественно, не должно быть никаких щелей в этом месте. Иначе она постепенно вдавится в пустоты давлением засыпки из слоя, сам же слой у стены опустится. Если использовать демпферную ленту с неровными полом и стеной, ее нижняя кромка не ляжет плотно на пол и под нее начнет постепенно продавливаться засыпка (выдавливая пленку). Давление засыпки постепенно деформирует демпферную ленту, заставляя ее повторить рельеф выбоин в стене. Результат тот же - просадка засыпки у стены и хлюпанье ЭП в этих местах. Вот пример уже частично подготовленной, но еще не заделанной стены.
Сама демпферная лента достаточно мягкая и может частично продавливаться засыпкой. (И не думайте, что все давление засыпки направлено исключительно вниз). А это тоже постепенно снижает ее слой у стены. Лучше уж тогда и вовсе не использовать ни пленку, ни ленту, а грубо залатать все щели. Ну а "кривые руки" - это обобщенный термин, куда входит и профессиональная деятельность мастеров, советующих хозяевам выравнять стены и основание, но получившие отказ за неимением времени/денег и сделавшие "криво". (Думаю, немцы бы в таком случае или вообще не стали бы делать пол или сняли с себя всю ответственность за последствия и это - правильно). Таким образом, чтобы рассчитывать на без проблемную эксплуатацию сухой стяжки Кнауф, сначала нужно выровнять пол, потом стены, обеспечив безупречный угол их примыкания, а потом, после того, как все это высохнет, быстро сделать сухую стяжку Кнауф. (Ведь она делается всего за один день). Это не юмор, только ирония! Я все это уже проделал и теперь должно свершится чудо - за день появится пол :a
Кстати, у способа запенивания стыков со стеной тоже есть существенный недостаток: пена приклеивает плиту ЭП к стене, а будучи срезанной и не замазанной, начинает ускоренно разрушаться. Когда засыпка уплотнится, плита ЭП повиснет на этой пене... :( Спасибо Грэй за совет использовать дополнительный укрепляющий слой ГВЛВ при покрытии линолеумом. Так и решил сделать. Средняя толщина засыпки 55 мм, (от 20 местами, до 75). Наверное, в толстый слой дополнительно "интегрирую" обрезки материала. И трамбовать, трамбовать, трамбовать... В конце обязан сообщить,что мои выводы и решения основаны лишь на моем изучении чужого опыта и не являются обязательным к повторению :D
tiger960
tiger960
Псков
12.11.2018 в 12:37:01
Sapiens написал: Сама демпферная лента достаточно мягкая и может частично продавливаться засыпкой
А какую демпферную ленту использовали? "Родную" КНАУФ? Может быть нужна какая-то более плотная лента?
Sapiens
Sapiens
12.11.2018 в 19:17:57
tiger960, может. Но я пока не укладывал стяжку. Это просто мои размышления. Купил вот такую ленту. Те, кто используют ленту Кнауф, возможно реже встречаются с этой проблемой, поскольку она не 10, а 8 мм. толщиной (по крайней мере в продаже в основном такая), соответственно меньше проминается.
tiger960
tiger960
Псков
13.11.2018 в 15:47:13
А как лучше заделать вот такие места?
Это кабели в гофре заведены на стену. Они выпирают из плоскости стены и при надавливании на них "дышат". Высота выпирающей части от пола примерно 10 см. Если оставить как есть, то под тяжестью керамзита и пола эти кабели могут "просесть", соответственно керамзит просядет. Кроме того керамзит может засыпаться под них.
По хорошему на эти гофры тоже надо наклеить демпферную ленту. А как это сделать? Я уже себе голову сломал.
Может быть залепить эти гофры полностью в раствор? Получится бугорок на стене в том месте где проходят гофры. Тогда стена в нижней части будет не перпендикулярная полу, а как бы наклонная. То есть сделать вот так:
Может есть более приемлемое решение?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.11.2018 в 17:08:07
tiger960, а для чего надо было так делать???? Разьве стену нельзя было глубже прорезать?
tiger960
tiger960
Псков
13.11.2018 в 19:05:04
dmitrovski написал: а для чего надо было так делать????
На тот момент когда делали, я сам не знал как надо делать. Доверился мастеру. И мастер сделал как считает нужным.
dmitrovski написал: Разьве стену нельзя было глубже прорезать?
В некоторых местах можно было. Но на одной стене - нет, так как это стена шахты вентиляционного канала. Она тонкая. Поэтому заведенные кабеля на эту стену переделать не получится.
Грэй
Грэй
13.11.2018 в 19:20:54
tiger960, над гофрой демпферная лента не нужна. Соответственно и ЦПС тоже. поэтому демпферная лента просто обрывается в местах, где гофра выходит из стены.
Грэй
Грэй
13.11.2018 в 19:22:08
tiger960 написал: По хорошему на эти гофры тоже надо наклеить демпферную ленту.
