Sapiens
Sapiens
26.11.2018 в 15:14:31
Грэй, То есть, под линолеум очень желательно вместо дополнительного слоя ГВЛВ использовать фанеру или OSB-3, или QD, правильно? Это из-за возможности промятия ЭП Кнауф ножками мебели в условиях повышения влажности? Если я выбираю в качестве дополнительного (второго) слоя плиты QuickDeck 10мм. (меня в них привлекает не только цена по сравнению с фанерой, но и меньшие проблемы с заделкой межплитных швов), то как их лучше монтировать на ЭП Кнауф? Поперек ЭП и на ПВА с прокруткой саморезами? Требуется ли перед этим монтажом грунтовать ЭП и шпаклевать его швы? Есть ли смысл в промежуток между ЭП и фанерой (QD) положить полиэтиленовую пленку гидроизоляции (для предотвращения образования плесени на нижней стороне фанеры при отдачи влаги ЭП в процессе его "сезонной жизни"? (конечно, уже без слоя клея).
AKI
AKI
26.11.2018 в 17:07:13
tiger960, Чуток вытащил из мешка, чтобы понятны были размеры гранул.
Sapiens
Sapiens
26.11.2018 в 17:58:40
Это стеклянная пыль, та, что серого цвета?
AKI
AKI
26.11.2018 в 18:14:18
Серого цвета - цементное связующее. Стеклянные только темнце гранулы.
Грэй
Грэй
26.11.2018 в 19:25:43
Sapiens написал: То есть, под линолеум очень желательно вместо дополнительного слоя ГВЛВ использовать фанеру или OSB-3, или QD, правильно?
нет не правильно. Вы спрашивали, лучше ли это будет для усиления, я ответил "да". - Это лучше для усиления, но это не значит, что так делать "очень желательно". Моё мнение - очень желательно придерживаться официальной технологии, а все излишества доставят вам и вашим исполнителям очень - очень много хлопот, и неизвестно, стоит ли овчинка выделки.
Sapiens написал: Если я выбираю в качестве дополнительного (второго) слоя плиты QuickDeck 10мм.
вот какими будут ваши хлопоты 1)заранее просверливаете отверстия в ДСП, с шагом около 20мм, диаметром 4мм, и зенкуете их под шляпки саморезов. 2)плиты ДСП, придётся порезать на более мелкие фрагменты, для того, чтобы они более плотно ложились на ГВЛ. (Это уничтожит плюсы соединения шип - паз и сделает ДСП похожим на фанеру) 3)наносите клей, укладывате ДСП и сразу фиксируете саморезами через заранее подготовленные отверстия. Грунтовать ГВЛ не обязательно, но я грунтую, чтобы клей быстро не впитывался. 4)Плёнку класть не нужно, будет только хуже. Нужно обязательно клеить. 5) стыки листов будут, от них вы никуда не денетесь. Будут стыки и штатные(в шип) и нештатные(пиленые). Пиленых будет больше. Заделывать стыки и шляпки саморезов нужно будет дорогой акриловой шпаклевкой "для дерева" за 2-3 раза, с последующей шлифовкой.
Sapiens
Sapiens
26.11.2018 в 19:59:50
Грэй, есть ли еще преимущества у фанеры (QD,дсп) при укладке вторым слоем по ЭП кроме усиления по сравнению с ГВЛВ? Есть ли у вас опыт сравнения двух типов усиления: ГВЛВ и фанера (дсп, QD)? Как я понимаю, вы советовали этот вариант из соображений упрочнения поверхности стяжки с учетом покрытия линолеумом. Но может и доп. слой ГВЛВ даст достаточное усиление для этого случая? Производитель допускает возможность настила линолеума на пористой основе даже на одиночный слой ЭП. Стоит ли резать плиты QD размером 1830х600 на более мелкие, они ведь и так малоформатные? Почему я пытаюсь выбрать: хочу сделать пол менее шумным при ходьбе и более комфортным по ощущениям (теплопроводность, ощущения комфортной температуры без использования подогрева). Недостатки "дерева" сверху вижу пока только в больших хлопотах и цене (ну и - нет в технологической карте Кнауф). Достоинство - ожидаемая большая комфортность и прочность пола. А у ГВЛВ достоинства - соответствие технологии Кнауф и низкая стоимость. Недостаток - (по моим ощущениям) более холодный для ног пол, чем фанера. Я, наверное, замучил уже вас со своим выбором. Но сам несколько запутался. То одно решаю сделать, то другое... Помогите с выбором, если можете. Уповаю на опыт. Отступления от рекомендованных технологий в данном случае считаю возможными. Ведь тот-же QD является некоторым конкурентом ЭП Кнауф и понятно, они не будут его предлагать в дополнение своей технологии.
Грэй
Грэй
27.11.2018 в 06:10:49
Sapiens, я советов не даю. Я нарисовал ситуацию, а вы уж сами там..кидайте жребий, что ли.
Sapiens
Sapiens
27.11.2018 в 11:04:01
Грэй написал: Sapiens, я советов не даю. Я нарисовал ситуацию, а вы уж сами там..кидайте жребий, что ли.
Грэй, Спасибо, образумили :o Кинул жребий, выпало ГВЛВ для усиления - соблюдение технологии сухой стяжки Кнауф с запасом прочности.
Грэй
Грэй
27.11.2018 в 18:34:30
Sapiens написал: Кинул жребий,
Sapiens, :yu: ))))
Sapiens
Sapiens
28.11.2018 в 21:42:13
Подскажите, нужно ли малоформатные листы ГВЛВ, усиливающие элементы пола Кнауф, и приклеенные к ним сверху с прокруткой ГВЛ-саморезами, размещать с зазором (как фанеру) или стыковать их вплотную? Я не нашел этой информации в технологии Кнауф. Покрытием будет линолеум на подоснове. Делать технический зазор порядка 5 мм для заполнения шпаклевкой?
Straider
Straider
09.11.2022 в 14:25:11
Подскажите чем заделать скол угла элемента пола кнауф, скол небольшой около 1 см так чтобы при дальнейшей эксплуатации будет кварцвинил клеевой не разрушилась и не было дырки в этом месте. Из вариантов фуген, фуген с пва, шпатлёвка Семин -голубое ведёрко, ну и эпоксидная фуга для плитки.
