Nadejda
Nadejda
Тверь
29.11.2018 в 00:20:45
Юлия2205 написал: Я уже заинтриговала всех кого можно,
а может просто у кого-то стоит древний холодильник, прижат вплотную к стене или к венткоробу, к примеру, раз всем слышно. Помнится, был у меня Полюс, и так-то грохотал изрядно, а если оказывался прижатым к стене-вся стена вибрировала в моменты включения.. И интервалы времени, вами названные, уж очень смахивают на режим работы холодильника. Маловероятно, но вдруг..
29.11.2018 в 01:23:27
ALPIC написал: Спасибо, так вот и я уже пришёл к необходимости выключить таймер, полотеньчики за 20 мин выхолаживают, и начинается гравитационная циркуляция, в результате температурные броски на точках гвс , цирк в общем с этим таймером :). Рециркулятор должен давать обоснованный максимум производительности (для данной двухтрубки), минимум потребления и обслуживания и никакие частотники, управление через вайфай и соцсети просто не нужны. Нет, нужны конечно, маркетологам :)
ALPIC, Вот жеж :) Ну как по Вашему реглировать насос подпора в МКД этажей так на 30 при переменном расходе? Сантехника с реостатом посадить? :)
ALPIC
ALPIC
29.11.2018 в 10:08:03
BV, ну это же совсем из другой оперы, тут конечно проще частотником по давлению отработать. Задача тут другая, более динамичная. А рециркулятор стоит на достаточно инерционной задаче (если по стоякам мороз не гуляет :) )
ALPIC
ALPIC
29.11.2018 в 12:27:03
Nadejda, говорят, с перекрытием воды оно прекращается.
VAssya
VAssya
30.11.2018 в 18:33:22
Был похожий только не гул, а писк или свист, как кому казалось. Долго искали причину. Оказался общестояковый кран в подвале. Месяц искали причину.
30.11.2018 в 20:11:47
ALPIC написал: А рециркулятор стоит на достаточно инерционной задаче
Вот именно. Масса воды. Поэтому нужен плавный пуск хотя-бы, если уж городить старт стоп, только вот ЗАЧЕМ? В частном доме - да, можно экономить - отключать когда все уехали.... У Грюндфоса есть решение - изучает график жильцов, подстраивается сам... Для МКД - это не подходит...
ALPIC
ALPIC
30.11.2018 в 23:17:55
Я разрабатывал и производил он-офные системки поддержания температуры в инерционных системах для хлипких асинхронников, поэтому тут я полностью вас понимаю. я вот не встречал гидроударов на центробежниках, разве только кавитацию, может я что недопонял?
01.12.2018 в 04:28:28
ALPIC написал: я вот не встречал гидроударов на центробежниках
ну на циркуляции может и не быть.
ALPIC написал: , разве только кавитацию, может я что недопонял?
Если при старте насоса образуется вакуум, то насос может получить "пинок в зад". Еще могут быть неприятности, если контакты уже того и есть дребезг.
Еще почему не надо делать старт стопную циркуляцию в МКД - будут перепады давления.
cineman
cineman
01.12.2018 в 06:41:46
Если шум не имеет суточных изменений, то это холодильник или майнинг с воздушным охлаждением. Стоит осмотреть с улицы окна на предмет вентиляторов и постоянно открытых форточек.
Acer
Acer
Томск
02.12.2018 в 18:07:20
А может ли так чудить обратный осмос с повышающим насосом??? К примеру если неисправен какой то обратный клапан и стравливает накопительный бак.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
02.12.2018 в 19:13:58
Юлия2205, Через этаж висят ящики провайдера, также протянуты провода в кабель каналах через весь дом. Пока в тамбур 6 этажа не попали, к сожалению, нет возможности выключить электричество в квартирах.
Меня эти ящики подозрительны. У нас в дом заходит оптика, от неё по дому медь. Шкаф не маленький, возможно там охлаждение...А вибрация от этих вентиляторов не маленькая. Они на 220 вольт, у меня есть несколько таких, если закреплены без виброразвязки и к хлипкому ящику, то шуму точно наделают.
Покинул форум.
