AndyMirror
AndyMirror
31.01.2019 в 17:29:01
Игорь И написал: я сам могу сделать по идее
Очень неудачные время и место для экспериментов.
Вполне можно уложиться рублей в 10 с материалом, зато наверняка.
31.01.2019 в 17:32:03
Игорь И написал: BV, то есть вытяжка не должна быть принудительной и вытягивать в дымоход? Он отлельный. Труба 150мм асбестоцементная.
Подумайте сами - при недостатке притока воздуха с улицы - эта вытяжка потянет из дымохода котла . (Исключение - котлы с закрытой камерой сгорания, с коаксиальным дымоходом/притоком. Но честно - не знаю разрешено ли нормативами делать с такими котлами механическую вентиляцию) В лучшем случае котел будет гаснуть по датчику тяги. В худшем - вы не проснетесь от угарного газа.
31.01.2019 в 17:33:29
Совсем ку-ку? :mad: Особенно вот это
Игорь И написал: Есть идея перекрыть общий на улице кран
Себя и своих близких не жаль, так хоть соседей пожалейте! Судя по написанному Вами - вы совсем не в теме, и можете наделать непоправимого... Есть ЖИЗНЕННО ОПАСНЫЕ нюансы!
AndyMirror
AndyMirror
31.01.2019 в 17:36:06
BV написал: Совсем ку-ку?
Товарищ смелый, экономит деньги, а что в итоге можно в ящик сыграть и/или дом с людьми угробить ему кажется сказкой-страшилкой маркетологов.
Игорь И
Игорь И
31.01.2019 в 17:49:27
BV написал:
BV,
BV написал:
BV, частный дом... короче вытяжка ТОЛЬКОс рециркуляцией. Либо обычную купольную ставить как в столовых? естественная вытяжка.
31.01.2019 в 17:58:22
Игорь И написал: BV, частный дом...
Сразу надо было говорить :)
Если кран только ВАШ - несколько меняет дело... но тем не менее все равно есть нюансы и надо четко понимать что можно и что нельзя, и проверять после работ, в т.ч. детектором газа, или хотя бы пеной ВСЕ соединения. В этом случае и цена у частников-газовщиков будет пониже, ИМХО, чем при работе на открытой трубе "под газом". Но изменение газовых трасс - не знаю что зафиксировано в вашем проекте... и актах.
Игорь И написал: Либо обычную купольную ставить как в столовых? естественная вытяжка.
Это называется ЗОНТ. В принципе, думаю проблем нет. Но достаточный приток нужен в любом случае - чтобы хватило и котлу и вытяжке.
31.01.2019 в 18:04:42
Игорь И написал: дело в том что они по проекту делали. Дом новый совершенно.
Я думаю у Вас есть документы, кто это порно сотворил. Можете зайти к ним и спросить - кто Ваша контролирующая организация - обязаны сказать. Вот туда и принести эти фото. Есть шанс - что получат звиздюлей и переделают бесплатно. Но также и есть шанс - что отключат газ по причине нарушений, и быстро нагнуть сделавших порнуху не получится. Поэтому - надо эту тему покопать более тщательно и уже потом принимать решение.
А прям сейчас - можно просто поставить гофоронержу даже на то же место.
Игорь И
Игорь И
31.01.2019 в 22:53:28
BV написал:
BV, В самом проекте не указана сама труба и как она выглядит. Просто накидано размещение котла Вахi и газовой плиты. Так же указаны 4 трубы асбестоцементные d150мм. Одна вытяжная на санузел, вторая котёл, третья и четвёртая вентиляция кухни. Всё! Больше в проекте кроме диаметра заговых труб ничего не указано. А если перекроют то как жить в неотапливаемом доме? Ребёнку 4 месяца. Вот и узнаю у вас у всех бывалых как сделать по вашему совету красиво. А уж за качество выполненной работы я отвечаю сам. Руки не из ж..ы растут. Матери в квартире сам за этих идиотов переделывал разводку после счётчика.
Кран у меня стоит на улице перед опуском до счётчика. Можно ли если с движком брать вытяжку то по кубикам маломощную? Дом 2 этажа 120кв.м. Трубы стоят до чердака вертикально, далее 3 метра по стропилам ( не прикасаются, вентиляционщики делали с нормативами) а далее выходят на улицу ближе к коньку. Зонт стоит. Трубы утеплены везде.
31.01.2019 в 23:08:07
Игорь И написал: третья и четвёртая вентиляция кухни.
Можно одну на зонт без мотора, вторая просто вытяжка где-то вверху.
Так и не услышал - откуда приток воздуха? Форточки?
Игорь И написал: А если перекроют то как жить в неотапливаемом доме?
Про проект понял. Значит всеж размещение плиты есть и остальное нагородили монтажники, включая шланги? Думаю надо с этими фото подойти к директору тех монтажников кто делал с вопросом "Совсем уху сьели?" И сообщить о намерении пригласить комиссию чтоб их лишили лицензии.
Другой вопрос - что когда делали отводы и шланги плиты могло не быть и она появилась позже именно в этом месте. Если же монтажники делали с плитой - то см выше...
Игорь И
Игорь И
31.01.2019 в 23:19:10
BV написал:
BV, суть в том что они вывели эти трубы над тем местом где в проекте указана варочная газовая панель (назовём её просто газовая плита). Фирма делала лицензированная. Далее приехал ГорГаз и произвели врезку в сосок ( так назову трубу которая выходит возле дома из земли, трасса подземлёй) далее приехал их начальник через которого делали документы ( уплатили бабки за всё и он сам ездил пооект делал, тех.условия и т.д) он подключил шланги к кранам и подключил котёл и панель газовую. Но люди делали которые работают на него. Его рабочии. Но кух.гарнитура небыло ещё. Но установил я панель согласно схеме расположения.
Его люди просто трубы нагнули на месте трубогибом, поставили краны, счётчик и опресовали воздухом заглушив тот конец что к соску на врезку. Вот и вся их работа.
Пластиковые окна с откидывающимися фрамугами, два окна на кухне. Но зимой их не открываем. Зима. Холодно. Мороз однако :) Дверь на кухне приподнята от пола на полтора сантиметра. (Зазор). Я дом своими руками построил. Но не стыдно спросить у людей мнения. Консультацию привествую. А вы тут все на меня накинулись... ;) В доме 380в а ведь не электрик и щиты никогда не собирал с защитой. Лан проехали..
31.01.2019 в 23:32:22
Игорь И написал: их начальник
Игорь И написал: Фирма делала лицензированная.
отсюда?
Игорь И написал: . Но кух.гарнитура небыло ещё. Но установил я панель согласно схеме расположения
Игорь И написал: он подключил шланги к кранам и подключил котёл и панель газовую.
т.е. начальник подключил панель так, что шланги лижет огнем? И прощелкал этот момент? Ну тогда кто мешает попросить его зайти на чай? Или сказать что если он не хочет чай, то Вы можете угостить чаем инспектора из горгаза? :)
