=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.03.2007 в 09:21:09
vasily_p написал : И ничего более приятного для нашего слуха, чем их (полов) скрип не придумаешь
не через ж*пу сделанные полА не скрипят. Никогда. Там просто источников скрипа нет.
69
11.03.2007 в 23:51:09
Обобщение в данном случае неуместно. Скрепят в нашей стране не только полы, к сожалению. Но и кровати и лифты и автомобили и т.д. Так вот, начинать надо с себя. Чтобы руки не росли из Ж..., надо чтобы головы из Ж... не росли.
oleg_kram
oleg_kram
13.03.2007 в 10:05:44
У меня была идея обновить пол хрещёвки в коридоре и кухне . Сейчас там лежит приклееная мастикой плитка ПХВ . Плитку оторвать не проблема . А вот мастика ....
Видел в магазине дорогое средство , называется "Доктор Шульц" для чистки до бетона , хотя в инете описания и отзывов не нашёл. Вот и пришла идея покрыть сверху наливным полом по мастике . Все-таки - полимер по полимеру. Возможно так ?
BVN
BVN
Минск
13.03.2007 в 14:59:54
Присматриваюсь к полимерным полам. Планирую в коттедже тёплый водяной пол. Соответственно, требуется покрытие на цементную стяжку. Отзовитесь, кто сталкивался с подобной проблемой. Перебрал много вариантов покрытий, все синтетические. Если же синтетика, то лучше тонкий слой! С уважением, Валентин.
Барабашка
Барабашка
Вологда
04.05.2007 в 18:35:14
69 написал :
  1. Технология элементарная - берете смолу и отвердитель, у Вас получаются прекрасные комфортные, главное разных оттенков полы, в общем для квартиры в самый раз.
Gleden написал : Работал на таком объекте (офис+экспериментальное производство; 460 м2, постоянно человек 40-50 ошивались). Первые недели две - все нормально. Потом начались проблемы у уборщицы - мой или не мой эти полы, вид постоянно затоптаный. Через пару месяцев местами покрытие стало отслаиваться от основы (нарушение технологии?), а ремонт крайне вонючий (заплатка 0,5 м2 смердит на весь офис сутки) и аллергенный (выстраивается очередь в туалет)..
Это полы на эпоксидной основе, а есть ещё чисто полимерное покрытие, это разные вещи. Не вдавался в состав полимерных (да не особо его где и указывают) полов но эпоксидки в них не должно быть. Полимерные полы стоят(эксплуатируются) гораздо дольше, неалергенны но имеют более высокую стоимость. Год назад заказчик выбирал между этими покрытиями и выбрал на эпоксидной основе. Эпоксидные делали и после этого нерекомендую их для дома нивкоем случае.
BVN написал : Планирую в коттедже тёплый водяной пол. Соответственно, требуется покрытие на цементную стяжку
Посмотрите керамику сейчас на любой цвет фактуру и кошелёк можно подобрать.
Барабашка
Барабашка
Вологда
04.05.2007 в 18:40:58
69 написал :
  1. Сделать такие полы - очень просто, быстро и легко, VALENTIN1961 делал их по обычной бетонной плите и не заморачивался
  2. Технология элементарная - берете смолу и отвердитель, у Вас получаются прекрасные комфортные, главное разных оттенков полы, в общем для квартиры в самый раз.
Нифига у Вас не получается (из личного опыта) пока ненатринеруетесь "на кошках" стоимость такой тренировки может быть достаточна высока.
Bios
Bios
04.05.2007 в 19:16:16
2Барабашка Конечно, кроме эпокси есть и другие полимерные напольные покрытия, например полиуретановые. Кажется, есть все плюсы – однокомпонентные, тонкослойные, износостойкие, экологичные. Разные цвета: серый, светло-зеленый, темно-зеленый, терракотовый, красный и желтый. По отдельному заказу другие цвета RAL. Цена около 150 руб. за квадрат вместе с грунтом. Но… примерно такая же (а то и больше) цена за подготовку основы и… блин - квартира это же не склад, офис или паркинг. Я против.
keira
keira
Самара
05.05.2007 в 20:13:08
Позвольте не согласиться с некоторыми предыдущими ораторами! Например, в интерьерах минимализма такие полы- самое то, ИМХО очень красиво, но понимаю, что далеко не каждому понравится... Я бы у себя с удовольствием сделала полиуретановые полы, но, как уже писали выше, предварительно бы хотелось посмотреть на "реализованный проект", кроме того, мне казалось, что цена значительно выше, чем даже 300 р за кв. м. - помнится, в Инете мне встречались цены от $30? В этой конференции был человек, который залил полностью свою трехкомнатную новостройку, первые впечатления были весьма положительные, а вот как дальше, интересно было бы узнать... 2Bios: не подскажете производителя/марку полиуретановых полов за 150 руб? Наличие в Самаре?
Барабашка
Барабашка
Вологда
06.05.2007 в 15:40:32
keira написал : Позвольте не согласиться с некоторыми предыдущими ораторами! Например, в интерьерах минимализма такие полы- самое то, ИМХО очень красиво
Если выполнено качествено может и не плохо но стоит всё равно хуже боится острых предметов например набойки на женских каблуках и т.д. у наливных (полимерных) полов есть своя ниша где они оптимально подходят например беговые спортивные дорожки. Для таких интерьеров я бы лучше использовал линолеум таркет либо другой такогоже уровня смотреться будет ещё лучще а эксплуатироваться дольше.
Bios
Bios
07.05.2007 в 10:20:22
Повторюсь, ИМХО это покрытие можно использовать в гараже, на балконе, бетонной лестнице и т.п., но не в гостиной или спальне. Однако переубеждать не буду. Про наличие в Самаре конкретно это материала не скажу – есть представитель в городе расположенном далеко за Уралом и в Питере ваш покорный слуга. ____________________________________________________________________________
Что бы хоть как-то прояснить ситуацию с полиуретановым напольным покрытием привожу выдержку из технического описания.
///******* ПОЛИУРЕТАНОВОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ******* является окрашенным, однокомпонентным, полиуретановым тонкослойным напольным покрытием, предназначенным для средних нагрузок. Устойчиво к истиранию. Отвердевает при взаимодействии с влагой, содержащейся в грунте и воздухе. ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Материал прост в применении (однокомпонентный).
  • Обладает высокой стойкостью к истиранию.
  • Выполняет декоративные функции.
  • После применения полы не впитывают влагу или грязь.
  • Предотвращает образование пыли.
  • Устойчив к воздействию химических веществ
  • Недорогой ПРИМЕНЕНИЕ ******* применяется, в основном, для нанесения на полы в промышленных предприятиях, подвергающиеся средней нагрузке. Благодаря своим свойствам, сохраняющимся в течение долгого времени, данное покрытие применяется:
  • в авторемонтных мастерских,
  • в парковочных стоянках,
  • в складских помещениях,
  • в товарных складах,
  • на заводах,
  • в животноводческих фермах,
  • холодильных помещениях (морозильных установках) и т.п. Данное покрытие может также использоваться в качестве защитного слоя от кислотных протечек, герметика для подвальных стен и полов от проникающей влаги. Покрытие может также использоваться в качестве защитного слоя от воздействия химикатов, масел, смазки, воды и других жидких загрязнителей. РАСХОД 300 гр/м 2 при нанесении в два слоя. Расход выявлен практическим способом при нанесении средства валиком на гладкую поверхность при оптимальных условиях. Расход зависит от таких факторов, как пористость поверхности, температура, влажность, способа нанесения и окончательной обработки.
ЦВЕТА … ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ….
ПРИМЕНЕНИЕ Подготовка поверхности Качество покрытия и его долговечность во многом зависят от правильной подготовки поверхности. Поверхность должна быть отшлифована станком, предназначенным для шлифовки камней. Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной, не содержать никаких загрязнений, которые могут отрицательно повлиять на силу прилипания покрытия. Максимальное содержание влаги не должно превышать 5%. Новые бетонные поверхности должны просохнуть в течение минимум 28 дней. Старые покрытия, грязь, жиры, масла, органические соединения и пыль следует удалить шлифовальной машиной. Встречающиеся на поверхности неровности следует сгладить. Любые разделительные слои и шлифовальную пыль также следует аккуратно удалить с поверхности. ВНИМАНИЕ: Поверхность нельзя промывать водой! ВНИМАНИЕ: Не применяйте установку пескоструйной очистки для шлифовки поверхности, т.к. активная пескоструйная очистка ухудшит силу прилипания и разрушит поверхность. Заделка трещин Зачистите простые и волосные трещины от пыли, грязи и других загрязнений. Замажьте все трещины подходящей шпатлевкой. Наследующий день отшлифуйте поверхность с заделанными трещинами наждачной бумагой или точильным кругом. Впитывающие поверхности ….. Не впитывающие поверхности ……
vasily_p
vasily_p
07.05.2007 в 14:40:30
Bios написал :
Из Вашего поста совершенно неясно, с чего бы это не применять полимерные полы в жилых помещениях. Приведенное описание - это шаблонное описание промышленных полов. Означает просто, что Вы еще не нашли в интернете описание полов именно для жилых помещений.
