mastak
mastak
08.04.2019 в 21:19:50
Radio, УЗМ-50ЦМ и Ц - показывают и ток, и мощность.
Radio
Radio
Заблокирован
08.04.2019 в 21:22:13
mastak написал: УЗМ-50ЦМ и Ц - показывают и ток, и мощность.
Главное одновременно и в реальном времени. :D
Недавно переключили ц на показывание тока - что с пилой, что без пилы - одни цифры. Включаем-выключаем - пофигу. Пила 1,6 кВт на секундочку.
Потом показания поменялись, но ОЧЕНЬ потом :)
dokar
dokar
Мадонатор
08.04.2019 в 21:28:32
Radio написал:
Radio, Функция есть , но очень тугодумная .Одын запрос в час .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
08.04.2019 в 21:37:01
mastak написал: Radio, УЗМ-50ЦМ и Ц - показывают и ток, и мощность.
mastak, Современные счетчики с успехом все это показывают. Зачем перегружали схему лишними функциями , это добавило надёжности ?
Да, ни фига.
qwertygrin
qwertygrin
08.04.2019 в 22:01:49
Radio написал: qwertygrin, можно попросить как-то понятнее сформулировать?
Задача реле вообще-то мало связана с обслуживанием кз и перегрузок, потому, не совсем понятно, что вы хотели сказать, и что не так с индикацией тока. Её (индикации) задача, в общем случае, также мало связана с перегрузками и носит чисто познавательный характер.
Radio, Сформулирую: Реле с индикацией тока (ZUBR MF... и аналогичные) имеют функцию отключения по превышению значения тока в цепи. В случае КЗ такое реле срабатывает на отключение как и автомат, но контакты автомата рассчитаны на отключение токов в несколько тысяч ампер, а вот контакты реле нет. Если реле начнет размыкать цепь с КЗ раньше чем это сделает автомат зажжётся дуга способная спалить как минимум контакты самого реле. Простое реле напряжения с датчиком температуры такой скачек тока не успеет заметить до отключения цепи автоматом, и будет отключать цепь без нагрузки по факту пропадания напряжения на входе реле.
Radio
Radio
Заблокирован
08.04.2019 в 22:06:46
qwertygrin написал: В случае КЗ такое реле срабатывает на отключение как и автомат, но контакты автомата рассчитаны на отключение токов в несколько тысяч ампер, а вот контакты реле нет. Если реле начнет размыкать цепь с КЗ раньше чем это сделает автомат зажжётся дуга способная спалить как минимум контакты самого реле.
Это всё реально происходит при каждом кз? Производителя в известность поставили? Спаленные контакты предъявили?
Или речь идёт о цепочке умозаключений, не подкрепленных практикой?
bnmuyt
bnmuyt
08.04.2019 в 22:09:59
Radio написал:
Очередной баг под названием фича. А насколько быстро с такой задачей справляется современный двухмодульный ВАР? У старой трехмодульной версии реакция мгновенная.
Radio
Radio
Заблокирован
08.04.2019 в 22:13:59
bnmuyt написал: У старой трехмодульной версии реакция мгновенная.
У меня именно такая, только настоящая, с али, а не с меандра. Всё супер. Двухмодульный тоже ставил несколько раз, но помню, что он не впечатлил, хоть и что-то показывал.
ksiman
ksiman
05.07.2019 в 13:29:03
Запилил обзорчик https://mysku.ru/blog/russia-stores/73239.html
megrad
megrad
05.07.2019 в 16:11:02
ksiman, благодарю.
MaSeVi
MaSeVi
05.07.2019 в 16:25:32
ksiman, Вы - Молодец, Спасибо!
