korav написал : НИКТО из рассмотренных выше бренодв не предусматривает, чтобы можно было набрать необходимую длину по одной рамке
У Беркера пятерные рамки есть. И вертикаль с горизонталью у них не выделена - они квадратные.
06.03.2007 в 16:45:03
06.03.2007 в 16:49:17
korav написал : А можно ссылку?
Да ради бога: Первое, что попалось в яндексе. Я использовал Modul2, бежевый.
P.S. Пластмасса у них уж больно хорошая. Хрен ножом поцарапаешь.
korav написал : И можно ли защелкнуть только одну розетку RG45, а вторую оставить родную, одиннадцатую?
Можно. Не вопрос.
06.03.2007 в 16:54:15
Smitty написал : Да ради бога: Первое, что попалось в яндексе. Я использовал Modul2, бежевый.
Можно. Не вопрос.
Спасибо!
Порадовало, что рамки как для вериткального так и дял горизонтального монтажа. Ну и пластик "дуропласт безупречного качества" - внушает - никакой дурак с этим пластиком ничего не сделает :)
Стиль, качество, экономия - все в серии Berker MODUL 2. Рамочная конструкция до пяти мест, рамки предназначены как для горизонтального, так и для вертикального монтажа. Материал - дуропласт безупречного качества Степень защиты - IP20
06.03.2007 в 16:58:32
2korav да блин - у тебя еще ремонт в самом разгаре. Более того - данную операцию можно провести вообще практически без потерь, по готовой отделке(штроб это не касается), а вот чуть-чуть передвинуть коробки можно запросто.
Кстати - бренды это как раз и предусматривают - можешь короб поставить, хоть во всю стену, и забить его розетками:)))
У брендов как раз все предусмотрено - не нужно столько розеток на квардратный метр стены... Это от безбашенности только можно понапихать. Ну и еще один момент - даже группу на 4 розетки не так просто установить - надо очень точно пробурить отверстия.... На 5 розеток задача еще более усложняется.
А что делать - стены твои, чего хочешь, то и ставь... Только раз уж на бренд заложился, имхо, лучше его и приобрести.
Smitty написал : Ну, для меня, например, важнее, что сегодня там телефон, а завтра я могу использовать это гнездо как вторую компьютерную розетку для подключения второго компа к интернету, простым перекидыванием кросса в щитке.
Если ты живешь один или у тебя там все дрессированные - тогда да, возможно. С другой стороны - поставив второй комп, ты остаешься без телефона... Если уж ты закладываешься на это, то лучше сразу поставить 2 компьютеные розетки и одну телефонную... И не надо ничего на кроссе перекидывать...
06.03.2007 в 17:09:32
korav написал : А можно ссылкой, что это за Лескель? Что значит нет комбинации? Нет веритакльных рамок вообще? Может, можно горизонтальные использовать как вертикальные?
Пожалуйста Рамки уж Вы сами можете повернуть вертикально или горизонтально. Для особо извращенных можно и по диагонали :-)
06.03.2007 в 17:13:03
DMC написал : Ну и еще один момент - даже группу на 4 розетки не так просто установить - надо очень точно пробурить отверстия.... На 5 розеток задача еще более усложняется.
Все сильно проще. Делается прямоугольная канава в стене болгаркой. Сразу под нужное число подрозетников. Пять резов. Три длинных, два коротких. Один удар молотком. Вуаля! Эт, правда, если пыли не бояться.
Ja-Ja - дрессированные. Кроме меня к розеткам (слаботочным) никто не подходит. Иначе расстрел.
Ну, будет телефон воткнут на полтора метра дальше. Я ж говорю, у меня розеток много понатыкано.
Щаз! Жирно будет. Везде по три розетки. :) К тому же, рамки максимум пятерные. Пусть лучше у меня будет по три силовые розетки везде. Они нужнее.
06.03.2007 в 17:40:49
Месяца полтора назад на мельнице брал пятерные рамки Легран серия Валена. Ставятся как вдоль так и поперёк.
06.03.2007 в 17:42:45
2Smitty Из всего, тобой написанного, выходит что ты думал, когда делал... Т.е. просчитывал варианты взаимозаменяемости и все остальное...
Другие же этим себя не обременяют, поэтому должно быть до безобразия просто и наглядно.
06.03.2007 в 17:51:22
zvezdopad написал : Месяца полтора назад на мельнице брал пятерные рамки Легран серия Валена. Ставятся как вдоль так и поперёк.
Дк, у Легранда с двойными комп+телефон засада. Хотя, если попробовать поставить из открытую комповую, как здесь советовали... Это надо будет попробовать.
Эх, все таки много голов лучше, чем одна!
06.03.2007 в 17:52:27
DMC написал : да блин - у тебя еще ремонт в самом разгаре. Более того - данную операцию можно провести вообще практически без потерь, по готовой отделке(штроб это не касается), а вот чуть-чуть передвинуть коробки можно запросто.
Это как без потерь? Все равно штробить в сторону и там бить под розетки ямы.
DMC написал : Кстати - бренды это как раз и предусматривают - можешь короб поставить, хоть во всю стену, и забить его розетками:)))
С продавцом пытались впихнуть две розетки в рекланую хреновину с тремя типа стандартными дырками - получилось, если розекти сдвинуть одна от другой (т.е. они не по центру получаются). Когда более двух это задача, тяжеловыполнимая.
DMC написал : У брендов как раз все предусмотрено - не нужно столько розеток на квардратный метр стены... Это от безбашенности только можно понапихать.
Только силовых - да. А ежели TV + (RG11+RG45) + 3 силы как раз пять и получается. А если еще RG11+RG45 разделить на две, как у брендов в ассортименте предусмотрено... Две силы, а уж тем более одна, согласитесь, маловато.
Электрики, которые мне все это прокладывали, вырезали болгаркой прямоугольное углубление в стене, в него набранные по выступам пластиковые коробки и на алебастр. Размеры автоматически получаются - по еврокоробкам. Правда, я в них еще не монтировал ничего, но по технологии проблем вроде не должно быть с размерами.
06.03.2007 в 17:59:56
ous написал : Пожалуйста Рамки уж Вы сами можете повернуть вертикально или горизонтально. Для особо извращенных можно и по диагонали :-)
О, спасибо большое! Нет, извращения нам ни к чему :)
