vasla9
vasla9
Челябинск
02.02.2011 в 10:32:50
BV написал : реально, но надо обсверливать зазор и вычищать.
Это в случае если есть зазор. У меня зазора почти не было. Трубы чугунные не идеально круглые.
02.02.2011 в 11:12:02
vasla9 написал : Это в случае если есть зазор. У меня зазора почти не было.
Зазор обязан быть, хоть небольшой. Иначе как зачеканивать? Если маленький - спицу потоньше...
vasla9
vasla9
Челябинск
02.02.2011 в 11:17:49
BV написал : Зазор обязан быть
У меня не было зазора с двух сторон. Труба овальная. С боков зазор отсутствовал в принципе. Плотное прилегание железа к железу. Гораздо проще и быстрей высверлить с торца и разломать потихоньку. Чо париться выковыривать "чеканку" :)
Makarone
Makarone
02.02.2011 в 12:31:47
Обычно ненужную фасонную деталь спиливаю по плоскости следующего раструба (около 5 минут), потом два-три распила вдоль оставшейся части фасонной детали(около 15 минут), после чего удаляем фрагменты и чистим раструб. Вся сложность в том, что в диаметр 100мм из стандартных 125 отрезных машинок с диском - лезет лишь хилти. И еще милвоки, но с трудом.. Еще можно сабелькой. ;)
vasla9
vasla9
Челябинск
02.02.2011 в 12:34:12
Makarone написал : лезет лишь хилти.
Тут самое главное опыт. Не дай бог закусит диск с обоих сторон, то может провернуть вас вместе с болгаркой вокруг трубы :)
Толмач
Толмач
02.02.2011 в 13:01:47
В виду того, что не имею возможности оценить создавшийся трабл, перечислю используемые мной приёмы демонтажа чугуняк:
  1. Отрезал электросваркой трубу перед раструбом тройника. После, той же сваркой, изнутри прорезал два шва и свободно вытащил полукольца.
  2. Отрезал болгаркой так же под самый раструб, оставшийся кусок засверлил пятью отверстиями под углом, на сколько хватило расстояния изнутри куска, после рассверливал параллельно оси трубы с торца обрезка, хватило одного шва, так как данный кусок прежний хозяин догадался вставить стальной, а не чугунный, и, соответственно, просто сжал обрезок в радиальном направлении внутрь.
  3. В случае серы- выжигал китайской горелкой или технгическим феном, и то и другое заняло минут 15-20, но пользовался полумаской 3М, а остальных выпроводил на свежий воздух, т.к. вонь была неимоверная, аж глаза выедала. Ну и ещё постоянно нужно контролировать оплавивщуюся серу, чтобы лужица из неё не горела на полу (сметаю верхонкой).
  4. В случае цементного раствора высверливал, на сколько возможно 4мм сверлом с победитовой напайкой (можно и аккуратно перфом, буры на 4мм не дифицит), а после, остатки замазки выковыривал стальной проволокой с крючком (пока не потерял на одном из объектов) или тонкой шлицевой отверткой. Если была каболка- выжигал.
  5. Кроме того иногда помогало раскачивание труб (либо газ. ключём на 2" в случае с 67 трубами, либо в перпендикулярный отвод тройника), правда данный метод малоэффективный, плюс ко всему есть шанс обломить раструб.
зануда
зануда
02.02.2011 в 16:05:34
Скажите а не проще ли для соединения чугуна с пластиковой канализацией воспользоваться бантом от чугунной безраструбной канализации. Просто у нас никто не высверливает, не выжигает и прочих манипуляций не совершает, просто обрезают трубу в нужном месте, зачищают 3см трубы от торца приставляют пластиковую канализацию обжимают бантом и всё.
Толмач
Толмач
02.02.2011 в 17:36:16
Может и проще, но в наших краях такого не встречал.
зануда
зануда
02.02.2011 в 17:49:54
Тундра Так москвичи с питерцами так же этим не пользуются, а у них это точно есть.
Makarone
Makarone
02.02.2011 в 19:10:32
vasla9 написал : Тут самое главное опыт. Не дай бог закусит диск с обоих сторон, то может провернуть вас вместе с болгаркой вокруг трубы :)
маленькая болгарка меня не провернет :) ну а если, то муфта безопасности сработает ;) опыт..приблизительно 50-70 манипуляций с чугунным стояком.
vasla9
vasla9
Челябинск
02.02.2011 в 19:14:32
Makarone написал : опыт..приблизительно 50-70
Вам хорошо. Я делал все без опыта. Взял у товарища болкарку маленькую, получил у него подробную инструкцию и сделал все как он сказал, с перекурами. Заняло 4 часа. Вообще-то я нифига не слесарь, я IT-шник, но башка соображает хорошо, так что все получилось прекрасно. :) Теперь вот в форуме могу даже советы давать...
