_Master_
_Master_
27.08.2019 в 12:46:08
В общем, задача стояла - малыми средствами/затратами подвесить системный блок под столом таким образом, чтобы увеличилось свободное пространство под столом, исключить задевание компьютера ногами, исключить видимость проводов. В итоге пришлось отказаться от выдвижения в связи с ненадежностью/громоздкостью/неудобством/дороговизной конструкции. Вот что получилось. Не очень удобно точно вставлять необходимые штекеры на задней панели, но их вставил/забыл, поэтому результат устраивает. Системник прикручен шестью шурупами к столешнице. Для исключения передачи вибрации (гудения) добавлена резиновая гофрированная прокладка.
Трассировка проводки оставляет подвижность монитору и магнитоле.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.08.2019 в 13:57:21
Master написал: Вот что получилось.
Слева ему было бы гораздо удобнее - эстетически закрывает трубы, практически не подвержен ударам от сидящих за обеденным столом. И приборку пылесосом легче делать, не надо обходить системник с двух сторон.
Если без роликов, то крепление на обычных подвесах для настенных шкафов (большое отверстие под головку шурупа и узкая полоска). 4 штуки ориентированые в одном направлении, а в системнике торчат из крышки головки 4 болтов. Приподнял, вставил, задвинул. Для фиксации от выпадания можно в сторону выдвижения шпингалетик поставить. Для удобства попадания на весу в отверстия к столешнице снизу прикрутить ограничивающие уголки. Потеря высоты - менее миллиметра. Оперативность снятия - секунд 5. Установка при наличии уголков - секунд 10.
_Master_
_Master_
27.08.2019 в 15:16:02
Слева как раз и неудобно: во-первых на системном блоке снимается крышка с левой стороны, во-вторых ставить системник у батареи - значит охлаждать его горячим воздухом. Трубы вообще не видно, так как у стола стоит здоровенное компьютерное кресло + сидок. Сидящие за обеденным столом всегда сидят к компьютеру спиной и даже гипотетически не могут ударить системник. Пылесос заходит вообще без наклона, так как высота над полом компа приличная, ничего обходить не нужно. Да и включать/вставлять диск удобнее правой рукой, а не левой... Про дин-рейку - интересно, но выдвижение с "вываливанием" системника на пол меня не устраивает. Ловить я его не собираюсь. Да и не забывайте про провода, распределение нагрузки на наиболее растяжимую часть верхней крышки ситемника, да еще и с отверстиями...
Nemez
Nemez
27.08.2019 в 17:32:48
Master, Добрый день , почему не рассматривали вариант горизонтального размещения системника под столом . Тоже не нравится провода и прочая ... на полу . Как раз при горизонтальном размещении можно и направляющие полного выдвижения - себе так хочу сделать .
_Master_
_Master_
02.09.2019 в 11:30:45
Nemez, при горизонтальном размещении сильно уменьшается свободное пространство под столом, будешь стукать системник коленкой, крайне неудобно будет вставлять DVD, чтобы что-то вынуть/вставить из системника, придется ложиться под него и все это будет норовить упасть на лицо. У меня внутри корпуса не прикрученный SSD. Да и тепловые потоки внутри системника рассчитаны на его вертикальное расположение (теплый воздух поднимается кверху). Плюс будет некрасиво сбоку смотреться и нельзя будет открыть вторую крышку. И вибрация может быть больше. А шурупы, как в моей случае, вообще некуда будет прикрутить (сторона с материнской платой полносью ей и занята). И т.д.
ЮрийС
ЮрийС
31.10.2019 в 13:52:00
В продолжении разговора о системнике под столом, попалась пара специальных креплений в МДМ. Возможно, кому-нибудь еще пригодится.
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
04.11.2019 в 16:30:58
Master написал: Обычная нагрузка заявлена в 55 кг на штуку.
я как бы немного удивлен. откуда такие данные? можно ссылку?
