fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.09.2019 в 10:35:23
Selena написал: Кондиционер включен в розетку - расход эл/эн 72 вт/час, выключен из розетки - расхода нет.
там как бы еще два блока - наружный и внутренний отключая каждый - уточните какой блок жрет мощу
edo
edo
Пенза
17.09.2019 в 11:49:33
Бориска66 написал: это про 72В т/ч, мне бы лично было глубоко фиолетово при текущих ценах на электроэнергию
0.072 x 24 x 365 / 12 = 52.56
более 50кВт*ч в месяц - я бы задумался. просто потому, что неправильно.
Бориска66 написал: у меня два бойлера по 6 кВт круглосуточно шпилят и ни разу не напрягает
6 x 2 x 24 x 365 / 12 = 8760 у вас на подогрев воды уходит 9 мегаватт-часов в месяц?!?
Selena написал: По счетчику при выключенных потребителях. Кондиционер включен в розетку - расход эл/эн 72 вт/час, выключен из розетки - расхода нет.
тут возможны два варианта:
  • кондиционер и правда примерно столько потребляет;
  • счётчик врёт.
по первому варианту - у меня нет идей, куда выключенный кондиционер может девать столько энергии. да, бывает подогрев картера, но у вас, наверное, ещё слишком тепло для его включения.
что же до второго варианта, с импульсными БП счётчик может существенно ошибаться. https://habr.com/ru/post/402277/ однако, у вас тут различие в пару порядков с ожидаемым потреблением, такую разницу не спишешь на несовершенство счётчика.
практический вывод: если речь об экономии денег, то забить. вы больше потратите на разбирательство сейчас, чем сэкономите потом. если вы опасаетесь "оно взорвётся" - не думаю, что эти цифры имеют какое-то отношение к безопасности. если вам интересно разобраться - найдите для начала ваттметр в розетку, вроде такого: https://mysku.ru/blog/china-stores/68862.html
17.09.2019 в 11:56:03
Selena написал: edo, По счетчику при выключенных потребителях. Кондиционер включен в розетку - расход эл/эн 72 вт/час, выключен из розетки - расхода нет.
Selena, Вы точно активную мощность смотрели на счётчике?
Бориска66
Бориска66
17.09.2019 в 12:43:03
edo написал: более 50кВт*ч в месяц - я бы задумался. просто потому, что неправильно.
Продолжаем арифметику: 50*3=150р. в месяц, для чего голову морочить ???
edo написал: у вас на подогрев воды уходит 9 мегаватт-часов в месяц?!?
Конечно .... Ты друг иронии не уловил ??? Или ты считаешь что такие девайсы работают непрерывно а не по термостату ?
Selena
Selena
17.09.2019 в 22:25:36
"если вы опасаетесь "оно взорвётся" - не думаю, что эти цифры имеют какое-то отношение к безопасности." - извините, не умею цитировать... В таком случае, пусть себе все работает, как и работало... Главная причина - беспокойство о здоровье кондиционера, ведь в жарком климате это ангел-спаситель...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.09.2019 в 23:26:49
неожиданно все повернулось
Ким
Ким
18.09.2019 в 00:14:13
edo написал: 6 x 2 x 24 x 365 / 12 = 8760 у вас на подогрев воды уходит 9 мегаватт-часов в месяц?!?
Два с плюсом за арифметику. Коэффициент спроса не учитываете для бойлера. А он не менее чем 0,5. Т.е. расход уже в два раза меньше. А если бойлер накопительный и тэны такой мощности (что маловероятно для бытовой серии) то нагрев работает не так часто.
Но не о нем
edo написал: тут возможны два варианта: кондиционер и правда примерно столько потребляет; счётчик врёт.
Счетчик маловероятно что врет, выходит довольно редко из строя. А врать не может по причине поверки в измерительной лаборатории. Так что показания скорее всего верны.
Что касается ссылки на хабр
Это может быть в Нидерландах бизнес такой - на электричестве надувать да статейки об этом писать, за которые то же платят. Вот и придумывают такие "умные" счетчики
Но мы не не там живем. Что касается Турции то лет 10 назад турецкий счетчик очень мало отличался от российского. И врать они будут примерно одинаково. Но не на столько на сколько насчитал автор.
Что касается импульсного блока питания. Это нагрузка больше реактивная чем активная. Счетчики везде стоят и считают только активную нагрузку. Реактивная не учитывается счетчиком. Вот это и есть ошибка для импульсного БП. Счетчик посчитает только активную составляющую.
То что "скорее всего жрет кондиционер .." это ближе всего к правде.
А почему такой расход - Бориска66 написал самый первый самый главный вариант причины. А это уже "пряморукий" монтажник только мог присоединить нагреватель к силовым клеммам блока. Это как вариант. Если есть интерес - надо разбираться. Если нет - выдернуть розетку ...
edo написал: если вам интересно разобраться - найдите для начала ваттметр в розетку, вроде такого: ....
Вот у такого "прибора" точно точность "+/- полторалаптя в обе стороны"...
Достаточно обычного амперметра для прямого включения в цепь. У обычных тестеров такая возможность есть ... Измерить ток нагрузки и все будет понятно. Хотя и так сомнений нет что что-то не так.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
18.09.2019 в 12:05:32
Ким написал: edo написал: если вам интересно разобраться - найдите для начала ваттметр в розетку, вроде такого: ....
Брехня. Вполне приемлемая точность для бытовухи, от заводского счетчика практически не отличается.
Бориска66
Бориска66
18.09.2019 в 12:20:20
Что спецы, продолжаем воду в ступе толочь ???
Ким
Ким
18.09.2019 в 12:37:47
ИС-X написал: Брехня. Вполне приемлемая точность для бытовухи, от заводского счетчика практически не отличается.
Все что не проходит поверку это индикаторные приборы и предъявляем ему какую-то точность - нонсенс. В большинстве случаев и такая точность "сойдет для сельской местности ...". Но когда неисправность и ее поиск зависят от показаний приборов - извините, но его место на помойке ...
Бориска66
Бориска66
18.09.2019 в 12:41:14
Ким написал: Но когда неисправность и ее поиск зависят от показаний приборов - извините, но его место на помойке ...
Всеми конечностями поддерживаю ... :applause:
