DMC
DMC
13.03.2007 в 18:20:27
2ВТБ!
ВТБ! написал : человеку свойственно ошибаться. Незатянутый винт на рабочих проводниках покажет себя сразу, а на защитном - когда уже будет поздно.
Для этого существует примочная комиссия и ее акт о вводе установки в эксплуатацию... Т.е. сперва все проверяется, а потом подается напряжение... Это защита от дурака...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.03.2007 в 18:31:35
dmc написал : Т.е. сперва все проверяется, а потом подается напряжение...
Совершенно верно! Но вот текущий ремонт в реальной жизни делают без приёмочных комиссий и измерений. Механизм розетки махнуть, к примеру. Вот тут неразрывность Pe и скажется - линия всё та же, когда-то меряная и принятая. Деградировала - но хотя бы никто не рвал и по-новой абы как не соединял.
DMC
DMC
13.03.2007 в 18:46:20
2ВТБ!
ВТБ! написал : Но вот текущий ремонт в реальной жизни делают без приёмочных комиссий и измерений
Ну, с дуру можно и хрен сломать... Мало ли кто и какие глупости совершает... По правилам, после любых работ на линии, производится проверка этой линии. Если тебе начхать на себя и остальных - воля твоя, не проводи такой проверки... Но при чем здесь забывчивость и все остальное?
Kagi-kar
Kagi-kar
14.03.2007 в 10:25:56
ВТБ! написал : Неужели по десятку розеток в шлейфе?
В одном месте - 6 штук... там будет кинотеатр (ресивер, ДВД, караоке, возможно тюнер, коппьютер (с периферией)... На телефон места нет : ((
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2007 в 10:38:23
Kagi-kar
6 не 20, бытовая электроника - не двухкиловаттный обогреватель.
Russlan
Russlan
Тамбов
14.03.2007 в 16:16:03
ВТБ! написал : Купите пару компактных соединителей, которые можно спрятать за механизмом, к примеру, СИЗ или плоскопружинные клеммники. Соедините ими по три жилы: приходящую, уходящую и коротенький отвод к механизму розетки. А
Что это сза соединители? А в случае их установки и перед первой розеткой будет дополнительное соединение? Может тогда лучше поискать розетку с контактными пластинами и закрепить по 2 провода под каждой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2007 в 18:27:05
Russlan
СИЗ - пластиковые колпачки со стальной спиральной пружинкой внутри.
Да, лучше поменять эти розетки на какие-нибудь более приличные, Этюд хотя бы.
Wazawai
Wazawai
15.03.2007 в 14:02:29
Russlan написал : Что это сза соединители?
http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/siz/
15.03.2007 в 18:43:52
Сюда же вопрос, чтобы не клонировать темы. Ситуация такая. Квартира в новостройке, электрика уже была разведена, как всегда через ж... От щитка до кухни сделал все заново. А вот разводка на две комнаты, по расположению точек вполне устраивает, за нек. исключением. От щитка проложена одна линия на группу из 11ти! розеток. Фаза и раб.нуль проходят шлейфом по всем соединениям, а "земля" в разрывах через Ваговские клеммники. Хотелось бы ко всему добавить еще 4 розетки, схема будет такая: Щиток-1розетка-2роз-3роз, далее распаячная коробка и от нее два отвода - один на последующие 4 розетки (2+1+1), другой на 8 роз.(1+2+2+3),
все соединения пропустить через Ваго-222, по необходимости доп. добавить распаячные коробки.
Вопросы:
Правильно ли применяю клеммники. И не перебор ли с кол-вом точек и коммутаций :) , правда учитывая тот факт, что основная нагрузка(пылесос, утюг) ляжет на первые 2, 3 розетки, остальные на комп, тв, дом.ктеатр и мелочевка в виде светильника, вобчем одновременная нагрузка не более 2.5-3.0кВт на 2.5квадрата. Розетки используются 15А - Duwi.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2007 в 18:51:28
Bavarets
Там, где по две-три розетки вместе, тоже шлейфом через все механизмы идёт? Номинал группового автомат?
15.03.2007 в 20:35:42
ВТБ изначально, да было шлейфом, сейчас хотел бы на каждую розетку в группе сделать отдельный отвод от линии. номинал чуть позже отпишу
