ZooZoo
ZooZoo
06.10.2019 в 01:39:05
Radio написал: те ли черные камушки на фото
камушки из КОПЭ (масквА)
Radio
Radio
Заблокирован
06.10.2019 в 01:46:01
ZooZoo написал: камушки из КОПЭ (масквА)
Так это и не черные. Очень некоторые наши монолиты напоминает по виду. Черные, мелкие и густые я выше показывал, вот там именно панель.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.10.2019 в 08:41:15
GreenBeastie написал: смущает сверление отверстия в 20см бетона
20 см - это толщина стены? А какого диаметра отверстие предполагается? Если нет оборудования и оснастки для сверления, то либо возьмите в аренду, либо пригласите специалиста по сверлению со своим оборудованием и оснасткой.
ИМХО (IMHO)
AKI
AKI
06.10.2019 в 11:11:57
ZooZoo написал: наружные стены вообще фигня, разговор ведь о внутренних несущих зы. а про заточку коронки можно поподробнее?
Проект КОПЭ (см. расшифровку названия) позволяет строить здания с разной компоновкой помещений. Поэтому несущие стены иногда оказываются частью наружных, а внутренние (например, между лоджией и соседней квартирой) не несущими. По твердости ЖБ логичнее делить на стены без окон и с окнами. Стены с окнами хотя и слабее, но "с сюрпризом" (как и во многих панельках). Арматура скрепляет слои «сэндвича» поперек плоскости стены и во многих местах. Попади на такое место краей коронки - весело не будет. Поэтому рекомендация по прозвонке арматуры – не ради словца.
Про заточку подробнее нельзя - секрет полишинеля :). Но если никому не расскажите, то слушайте: можно "заточить" алмазный инструмент порезав им брусок из зеленого абразива (с оксидом хрома). Это обнажает алмазы. Но в конкретном случае мастер попросил у меня болгарку с алмазным диском и нанес неглубокие поперечные риски на режущую грань коронки для станка. И надо признать, дело пошло быстрее.
Radio написал: Так это и не черные.
Черные, серые… вот такие - как всегда Масква забрала самые крупные :)
ADM05 написал: 20 см - это толщина стены? Если нет оборудования и оснастки для сверления, то либо возьмите в аренду, либо пригласите специалиста по сверлению со своим оборудованием и оснасткой.
Толщина несущих стен в КОПЭ 20 и 14 см, поэтому вся розеточная проводка спокойно проходит по полу и не надо заниматься тяжелой, бестолковой и непредсказуемой резкой стен под потолком.
Radio
Radio
Заблокирован
06.10.2019 в 18:39:19
AKI написал: поэтому вся розеточная проводка спокойно проходит по полу и не надо заниматься тяжелой, бестолковой и непредсказуемой резкой стен под потолком
Это да. Но все равно от каждого выключателя как минимум один кабель до потолка. Как максимум - много.
AKI
AKI
06.10.2019 в 19:05:03
Radio, Топикстартер исчез с радаров, а обсуждать все возможные варианты - бесполезно. Задача была - заменить алюминий на медь. От имеющихся выключателей нужно прорезать (если их переносят вниз) совсем чуток. Вся остальная проводка для верхнего света проходит по уже имеющимся каналам, которых немало.
Но даже если вздумается переделывать абсолютно всё, розеток больше чем выключателей. И при какой (нижней/верхней) проводке будет меньше резки/прокладки - очевидно.
GreenBeastie
GreenBeastie
Долгопрудный
07.10.2019 в 01:40:13
AKI, На самом деле, прокладки столько же-ибо щиток будет вверху, и что от него поднимать вверх, потом опускать, либо наоборот, разницы никакой. Свет можно попробовать перетянуть в имеющихся каналах, это станет видно на местности. А вот тянуть по полу мне все же не нравится на уровне ощущений. В прошлой квартире делал по полу, не могу сказать что прям безумно доволен.
AKI
AKI
07.10.2019 в 13:43:02
GreenBeastie, Если щиток запихнуть под потолок, то прокладки может и выйдет "столько же", но метраж штрабы будет сильно больше. А резать шртабу в КОПЭ занятие не из легких - если у вас "Фиолент" или "Спарки", то будьте готовы к сюрпризам.
И напоследок: если вы приниматете решения "на уровне ощущений", сильно рекомендую сделать замеры-чертежи и фото вашей нарезной деятельности. Ибо обилие проводов в стенах представляет великолепную мишень для вешающих полки, картины и просто людей с перфоратором.
