Так ведь у Вас законченный агрегат - дернул за шнурок пожал те электричество. А тут ещё вышечку нехилую построить надо.
21.03.2007 в 18:36:48
21.03.2007 в 19:24:42
Алексейй написал : У меня бензогенератор-22 кило и 700 ватт.Тут 8 кило и 500ватт,на заборе было написано ......,а там собака.
У вас кроме генератора - рама, движок, бачки-глушители.. масла литр... И сам генератор - "двигатель наоборот". А на ветряках - редкоземельные супермагниты и прочий хайтек...
21.03.2007 в 19:29:04
двигатель внутреннего сгорания + бак для топлива + генератор = 22кг 700вт
Если пропорционально уменьшить вес 22/700*500= 16 кг. Пусть лопасти килограмма 2, 8-2=6
16-6 = 10 это вес ДВС + бак - вполне нормальный расклад...
21.03.2007 в 20:12:12
А еще у меня насос погружной-5кг,практически одна пластмасса.Отсутствие здорового песимизма не есть гуд. Кстати как понимать слово ,,размах,, применительо к ветряку-это диаметр или размер одной лопасти?
21.03.2007 в 20:25:32
Алексейй написал : у меня насос погружной-5кг,практически одна пластмасса.
Пеши ещщо...
На ветряке - композитные материалы, люминь... Борьба идет за каждый грамм инерционной массы вращающихся деталей. И 8 кг для такого генератора - не мало.
Опять же это только сам ветряк. А аккумулятор еще, а арматура вся...
21.03.2007 в 20:51:50
Пошарил по специализированым сайтам-12 м/с характеристическая скорость ветра при которой указываеться мощность,мощность в кубе от скорости.то бишь если при 12м/с-500 то при 6м/с будет сто ватт. Еще нарыл,что теоретически при 5м/с на 1квадратный метр приходиться 76 ватт энергии,снять можно примерно треть,то есть 25 ватт.А 5 м/с это приличный ветер.
21.03.2007 в 23:12:38
5 метров - это никакой ветер... Сопротивление растет, как Вы правильно заметили - пропорционально кубу скорости. 100 км/час = 28 м/сек. 5м/с - как НЕбыстро на велосипеде едишь... 17 км/час. Быстро бежишь.
А фишка ветряка - в том, что он практически ВСЕГДА, да что то выдает. Хоть 50 ватт... Вы спите - а он заряжает... Вы отсутствуете - он заряжает...
25 ватт - хорошо... 24 часа - 600 ватт. Кстати, автомобильный аккум. (12 х 60 а.ч) - как раз 700 ватт... За сутки при "никаком ветре" он его полностью наширяет...
Ставите пару камазовских - 180+180 ач = 360. 360 х 12 = 4 квт.
Вот он недельку покрутил - у вас в кармане 4 квт электричества....
Хотите воду качайте (~ 10 тонн воды), хотите 5 энергосбер. лампочек на 100 ватт (эквив. 500 ватт обычных) светите 2 суток подряд...
25 ватт ПОСТОЯННО - это ОГО-ГО мощность...
Проблема, повторюсь, в накоплении!
22.03.2007 в 07:37:46
Я согласен что даже 25 вт энергия. Народ только этого не понимает и никогда не поймет-забавно наблюдать как в магазинах техники даного направления народ останавливаеться перед генератором на 1 кВт и начинает рассуждать что обогреватель или плиту он не понянет.....
25.03.2007 в 23:54:50
Не очень верю, но все-же
26.03.2007 в 10:44:54
фигня на страничке по ссылке говорится о 300$ за кВт а в прайсе цена за 4квт ВЭУ - 2800 евро а если глянуть в форум то ... лучше бы владельцу ресурса жевать чем говорить. Неадекватен.
26.03.2007 в 17:39:17
Цена вопроса уже 580 евро за 1 квт и за такое( ) "чудо"!!!
