evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
18.03.2007 в 01:04:37
о, мужики, только не подеритесь. Юрка правильно послал на сайт Schneider Electric - именно эти шинопроводы CANALIS мы и закупаем. На сайте не весь модельный ряд показан. БЕШЕННО ДОРОГИЕ заразы, поэтому я и спросил - можно ли теоретически обойтись пакетом обычных кабелей.
Причем поставщики немного ошиблись с размерами, и после поставки шинопроводов на объект чешут репу, как их вписать в построенное здание. Электрическая нагрузка - разная. Трансформаторная подстанция 18900 кВА, разрешенная единовременная мощность более 13 Мегаватт. Потребитель - крупная кондитерская фабрика. Шинопроводы разводят 380 вольт по этажным щитовым.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.03.2007 в 11:19:27
evgenygrig написал : можно ли теоретически обойтись пакетом обычных кабелей
Теоретически возможно всё. А практически как бы не обошлось дороже, чем по КТП на этаже.
oKELA
oKELA
Одесса
18.03.2007 в 14:15:09
ВТБ! написал : Теоретически возможно всё. А практически как бы не обошлось дороже, чем по КТП на этаже.
Вот пример заготовки трассы на 1500 Ампер, о размерах можно судить по кирпичику. Смотрите во что вам обойдется. (это линия между щитовой чиллерной и подстанцией около 80 метров).
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
18.03.2007 в 15:06:33
Ё-ё-ё-ё, понятно. Действительно, установить КТП 10/0.4 кВ на каждом этаже было бы дешевле (с точки зрения кабелей), но согласовать такой проект, в том числе сбалансировать по нагрузкам потребителей - нетривиальная задача. У нас 6 трансформаторов 10/0.4 кВ установлены на первом этаже, откуда готовые 0.4 кВ разведены шинами по этажам. К сожалению, самый мощный потребитель - холодильная станция - установлена на крыше, поэтому шины и тянутся вверх.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.03.2007 в 15:34:58
oKELA написал : о размерах можно судить по кирпичику
Вот-вот, а тут вчетверо больше да ещё и размер шахты ограничен. :(
oKELA
oKELA
Одесса
18.03.2007 в 15:54:48
evgenygrig написал : Ё-ё-ё-ё, понятно. Действительно, установить КТП 10/0.4 кВ на каждом этаже было бы дешевле (с точки зрения кабелей), но согласовать такой проект, в том числе сбалансировать по нагрузкам потребителей - нетривиальная задача. У нас 6 трансформаторов 10/0.4 кВ установлены на первом этаже, откуда готовые 0.4 кВ разведены шинами по этажам. К сожалению, самый мощный потребитель - холодильная станция - установлена на крыше, поэтому шины и тянутся вверх.
evgenygrig Каюсь, - посыпаю голову пеплом, за обман, - нагрузки, два чиллера по 626 КВТ электрической, плюс насосная 2х45+30+18+15+10= 1415 КВТ т.е умножаем на два - равно примерно 3000 АМПЕР Вот эти кабели начинают затягивать на 8- этаж к чиллерам, за такой подъем выгнали прораба.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.03.2007 в 16:22:36
oKELA
Кстати, а что за кабели на фото? Число, сечение и форма жил?
oKELA
oKELA
Одесса
18.03.2007 в 17:07:06
Завтра дам ответ, записи на работе.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
19.03.2007 в 11:03:52
oKELA, а что это у вас всего два чиллера берут аж 1415 кВт? У нас несколько более серьезная установка "обходится" в 2350 кВт:
oKELA
oKELA
Одесса
19.03.2007 в 18:58:38
ВТБ! написал : oKELA
АВБбШв-1 4х240 На каждый чиллер по 4 кабеля
evgenygrig написал : oKELA, а что это у вас всего два чиллера берут аж 1415 кВт? У нас несколько более серьезная установка "обходится" в 2350 кВт:
Чиллеры CLIVET объект банк
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
16.05.2007 в 16:37:58
Докладываю о результатах. Поставленные шинопроводы набраны из медных пластин сечением ~5х400 мм2. Всего 6 шинопроводов конструкции 4х2000 мм2, итого суммарное сечение 4х12000 мм2. Эквивалент в кабелях - 50 кабелей 4х240 мм2.
