Dima1060
Dima1060
Иваново
06.12.2019 в 17:40:13
sanya1965, так я об этом и размышляю...если все проемы с дверями будут одни, а на проеме без двери - другие уголки
Сибиряк
Сибиряк
06.12.2019 в 21:44:58
деревянные уголки тоже существуют
06.12.2019 в 22:46:26
Dima1060 написал: BV, но все же согласитесь, сосновый добор с наличником лучше смотрится как со стороны комнаты так и со стороны коридора)
Dima1060, мне не нравится.
06.12.2019 в 22:51:03
Dima1060 написал: Но даже в таком виде добор с наличником "отъедает" от проема 9 см минимум,
можно подчеркнуть проем и менее пожирающим пространство способом. ищите узкие наличники, или накладные планки шириной около 2см...
Dima1060
Dima1060
Иваново
06.12.2019 в 23:16:08
BV, я рассматриваю как вариант прикрепить к проему доборы, а на них с боков уголки - пластик или мдф. Как Вам такая идея? Проблема только в том, что уголки в цвет доборов я не найду, только примерно похожие. Если бы можно было с наличника шпон отодрать и приклеить на уголки))
06.12.2019 в 23:31:36
Dima1060 написал: BV, я рассматриваю как вариант прикрепить к проему доборы, а на них с боков уголки - пластик или мдф. Как Вам такая идея? Проблема только в том, что уголки в цвет доборов я не найду, только примерно похожие. Если бы можно было с наличника шпон отодрать и приклеить на уголки))
Dima1060, можно попробовать поискать доборы в цвет уголков. Также сейчас есть самоклеющиеся пленки с достаточно приличной текстурой. Можно использовать некрашенные деревянные уголки и доборы и морилку/лак в нужный цвет. Можно в проем вставить три пластины из ЛДСП (16мм, 20мм, 25мм - по вкусу) кромленого ПВХ кромкой. Можно заказать доборы из МДФ скажем 20мм с трех сторон закрытых пленкой и запилить в углах под 45град. Если подумать - походить по рынкам, строймагазам, мебель-на-заказ конторам - вариантов вагон и маленькая тележка. Надо всего лишь оторвать задницу от кресла перед компом :)
sanya1965
sanya1965
07.12.2019 в 01:06:42
Dima1060, добор отрезать по ширине, прогнать фрезером радиусный фрезой. Подкрасить морилкой в цвет. Ах да, фрезера нет.. тады поднять попу и пойти в ближайшую столярку...
07.12.2019 в 01:12:17
sanya1965 написал: добор отрезать по ширине, прогнать фрезером радиусный фрезой. Подкрасить морилкой в цвет.
Есть второй вариант для пряморуких - если добор в пленке - погреть, завернуть пленку, отрезать, закруглить угол, приклеить пленку на место. Не со всяким добором прокатит...
