volkove
volkove
Воронеж
01.06.2007 в 11:25:01
А можно ссылку на тему "Фанера на пол. Какой вид и сорт?".
ldv176
ldv176
Мозырь
01.06.2007 в 11:35:56
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=2623&highlight=%E7%E0%E1%E8%E2%ED%EE%E9+%E0%ED%EA%E5%F0+%EF%EE%EB вроде оно вообще пост 2005 года если через поиск "фанера на пол" то на 7 стр.
volkove
volkove
Воронеж
01.06.2007 в 11:40:05
До 7-ой страницы не добрался...
Балтиец.
Балтиец.
01.06.2007 в 13:20:02
ldv176 написал : есть идея положить дсп 18мм вместо фанеры, дешевле.
А вы прибавте сюда стоимость здоровья.
ldv176
ldv176
Мозырь
01.06.2007 в 14:39:26
с этим согласен, на 7 этаж будет весело подымать, но раза 1,5-2 дешевле
01.06.2007 в 14:52:10
adadurov написал : недавно была тема о самодельных регулируемых полах (к сожалению, не помню, кто автор).
автор ДОКА
kosKar
kosKar
Киров
06.06.2007 в 11:36:15
сделал на брусе 46х80 сухой 8% отколиброван на 46. Разложил лаги через 50см, выставил уровень (делал сразу всю квартиру кроме кухни 46 м2) через 50 си сверлил отверстия на 10мм, перкой на 18 чтобы утопить головку винта под ключ на 120ии, дюбель 10х50 в плиту. 1 день делал лаги (делал один), 4 часа стелили (в двоем) фанеру 18мм. В местах крепления между плитой и подкладками под лагу положил изолон 8мм. Плиту педварительно промел и прогрунтовал ПВА 1:10 с водой чтобы пыть связать.
ldv176
ldv176
Мозырь
06.06.2007 в 12:39:29
2 kosKar я так понял, уровень выставлялся методом подкладки под лаги брусочков? они тоже просверливались под болты? использовались болты 8Х?мм, так ведь? дюбель забивной с резьбой под М8? фанеры 18мм по впечатлениям после ремонта достаточно или стоит 2 по10 или20мм или более?
kosKar
kosKar
Киров
06.06.2007 в 16:40:27
18 фанеры я думаю хватит. в коридоре на всем этом лежало 8 мешков цемента и 0.5 куба песка для стяжки на кухне из ванны смотрел под пол (квартира черновая) мне понравилось:). если толщина подкладываемого бруска под лагу равна или больше толщине лаги я бысделал так: плита, изолон, брусок подкладка прикрученный на 2 болта к полу, изолон (не обянательно), лага прикрученая саморезами с бруску, фанера. 4 лаги сделаны так стоят мертво даже лучше чем просто все насквозь сразу в пол. Еще в процессе укладки - разметьте где будут стыки фанеры (перпендикулярно основным лагам) там тоже надо сделать лаги (фанера со всех 4сторон должна лежать на лагах) фанеру ложить в разбежку
17.09.2007 в 17:30:29
Коллеги, поделитесь опытом использования регулируемых полов. Нахожусь в процессе выбора технологии устройства пола в квартире. Выбираю между стяжкой поверх звукоизоляционного материала и регулируемыми полами. У стяжки выжу минусы - большие трудо и время затраты (долго сохнет, 200 мешков разгружать и т.д.). Плюсы - понятны эксплуатационные параметры.
У регулируемых полов - непонятно как оно в эксплуатации. Будет ли скрипеть и т.д.
Смущает эффект "барабана" ,т.к. полы будут паркет. Плюсы - быстрота и простота монтажа, звукоизоляционные параметры вроде не плохие. Поделитесь опытом!!!
Shprot
Shprot
17.09.2007 в 18:35:31
А насыпные полы не рассматриваются? Звукоизоляция+теплоизоляция+скорость+отсутствие_эффекта_барабана
