Washer2005
Washer2005
31.01.2020 в 16:40:06
Плавно перешли в звукоизоляцию ). Если толщина стяжки будет 11 см, всё равно лучше "шумку" какую-нибудь кинуть? Я думаю стяжку или сначала керамзитом просыпать на 5 сантиметров высотой, потом пескобетоном. Или второй вариант: делать керамзитобетон на всю толщину.
31.01.2020 в 16:48:28
Washer2005 написал: Я думаю стяжку или сначала керамзитом просыпать на 5 сантиметров высотой, потом пескобетоном. Или второй вариант: делать керамзитобетон на всю толщину.
Это месть соседям, потому, что не хотят спонсировать звукоизоляцию?
Washer2005
Washer2005
31.01.2020 в 16:54:45
Не месть ). Не запрещенная законом небольшая экономия )
31.01.2020 в 16:57:13
А где почитать свод законов о керамзите?
Washer2005
Washer2005
31.01.2020 в 17:09:24
BV написал: А где почитать свод законов о керамзите?
BV, по керемзитобету, насколько помню, есть ГОСТ. Точнее, он входит в состав ГОСТа по бетонам. По просто слою керамзита, а потом бетону, согласен, вряд ли существует...
31.01.2020 в 17:12:06
Washer2005 написал:
Washer2005, Существует СП "Защита от шума". Он как раз и упоминается в судебных решениях по перепланировке - изменению конструкции пола (касается любой новостройки в черновом варианте) Иногда интересно почитать...
Washer2005
Washer2005
31.01.2020 в 17:15:00
BV, благодарю. Поизучаю.
