02.04.2007 в 09:54:43
Посмотрите статью "Основание всегда найдется (Что полезно знать об устройстве стяжки" в журнале "Идеи Вашего Дома" №4 за этот год - он сейчас в продаже.
Новосёл
Новосёл
02.04.2007 в 11:23:17
Сорри, но тема про стяжку - потому задаю вопрос. (В основном, в помещениях будет ламинат, а на кухне - плитка). Не уследил за своими гастарбайтерми, и они закупили смесь не там, где (мне) советовали умные люди, а как раз на рынке((( Сваяли стяжку (с керамзитом), сантиметров 5-6 примерно. Прошло дней 20 примерно.. Вчера ходил по ней, так вот явно ушами слышу - звук такой, как будто ходишь по тонкой плите, под которой что-то "воздушное). Ну, то есть явно слышно, что это именно как бы лист застывшего раствора, лежащий на слое керамзита. Так должно быть? Или это и есть "бухтение"?
Трещины тоже есть (хотяЮ и немного); вдоль маяков как правило. Нитевидные - не толще миллиметра (пока, по крайней мере). Соответственно, вопросы: должна ли так "звучать" стяжка? Что дальше делать? Как я понял своих "трудяг", они хотят потом залить самовыравнивающуюся смесь, на которую потом уже класть пол. Может, заставить их сделать что-то другое? Что?
Vadik
Vadik
02.04.2007 в 15:51:55
to Новосёл: на керамзитную стяжку надо делать плавающую стяжку в районе 4-5 см. если вам растекайку тонким слоем забабахают, то она отвалится. т.е надо будет её делать те же самые 4-5 см., плавающую, но по деньгам это ~50$/кв.м только на материал.
поэтому ломы строякам в руки и пусть ломают и делают сразу хорошую стяжку без всякого керамзита, толщиной 5-6 см., с отклонениям не превышающими СНиП. то что превысят, за свои деньги саморастекайкой пусть ровняют.
Новосёл
Новосёл
02.04.2007 в 17:46:20
2 Vadik : Я привильно понимаю термин "керамзитная стяжка" - что это как раз то, что они мне сделали?
Или Вы имели в виду, что поверх слоя керамзита должна лежать пескоцементная "плита" толщиной 4-5 см?
Radj
Radj
Казань
02.04.2007 в 19:04:54
Новосёл написал : Трещины тоже есть (хотяЮ и немного); вдоль маяков как правило. Нитевидные - не толще миллиметра (пока, по крайней мере). Соответственно, вопросы: должна ли так "звучать" стяжка?
Нитевидные трещины вдоль маяков не криминал. Но звучать не должна. Подозреваю, что работнички насыпали керамзита и пролили его раствором. Соответственно контакт раствора с плитой не состоялся. Может плиту не подготовили для того что бы к ней стяжка хорошо прилипла. По нормальному стяжка с керамзитом такая же беззвучная как и стяжка без керамзита.
Долото
Долото
Нефтекамск
03.04.2007 в 01:37:24
Неплохо было бы армирующую сетку уложить и на саморез со шляпой,ну и правильно было замечено-порпорции смеси и воды тоже немаловажны.
Новосёл
Новосёл
03.04.2007 в 09:11:06
Именно так я и слышу - в одних местах стучишь по ней - как будто по плите перекрытия (отзвука просто нет), а в других - действительно, ощущение такое, что стяжка не прилипла к плите. Отсюда вопросы:
  • как аргументированно "строить" работничков?
  • есть ли способы исправить ситуацию (кроме как ломать и заново все переделывать)? Сетку армирующую, понятное дело, уже поздно. Или - как вариант - заставить их сделать еще один слой, сантиметра 2 БИРСовской чистой смеси (может, с "укрепителем" еще каким-нибудь?), с армирующей сеткой? Или - 2 мало? Как уже Vadik сказал, 4-5 см. надо?
Radj
Radj
Казань
03.04.2007 в 10:06:41
Новосёл написал :
Спросите их, они сразу переделают или после того как оплатят экспертизу :)
Новосёл написал : Или - как вариант - заставить их сделать еще один слой,
Звук от дополнительных тонких слоев никуда не пропадет. А если в нижнем слое будет трещина, то она рано или поздно пройдет до верха.
Можете вырезать болгаркой небольшой участок в том месте где сильно звучит и поглядеть в каком состоянии там стяжка. Если в прочности сомнений не будет, то может быть стоит просто смириться со звуком, тем более ламинат сам издает далеко не монолитный звук.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.04.2007 в 10:39:04
Radj написал : то она рано или поздно пройдет до верха.
с сеткой между стяжками,?
Radj
Radj
Казань
03.04.2007 в 11:29:59
Армирование сеткой от волосяных трещин не спасет. Если бы армирование было преднатяженное (как в плитах перекрытий), тогда бы оно несло нагрузку на растяжение еще до разрушения бетона. А так нагрузка на сетке появится только в случает образования трещины. Тем более если сцепление слоев будет не очень хорошим, сетка может спровоцировать расслоение и получим уже две бухтящие стяжки.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.04.2007 в 15:58:38
Radj написал : Тем более если сцепление слоев будет не очень хорошим
в этом случае и не надо сцепления, сетка с верхней стяжкой образуют как-бы плите лежещую на "подушке". Откуда такое поверье, что нижняя , бухтящая стяжка по свойствам напоминает весенний снег ??
