Али-баба
Али-баба
Выборг
09.08.2020 в 16:38:46
dokar написал: ole325, Приходилось пилить балку с гвоздями , в десяти мм от кабеля питающего весь дом, и на значительной глубине. Лжеэлектрики проложили , уроды , а хозя перекладывать не захотел . Вот там шаг в лево , сами знаете - расстрел на месте . Тем не менее получилось . Так что достаточно точный рез можно обеспечить, если НАДО .
dokar, Сань-нам с тобой,как старым пердунам,известен технологический процесс. Поэтому просто поору-А ГИЛЬЗА ГДЕ???!!! :)
Z
dokar
dokar
Мадонатор
10.08.2020 в 09:17:53
Али-баба, Гильзу надо было надеть на жабик хозяина и обжать как следует . :D
Да, ни фига.
snaq4
snaq4
Саратов
10.08.2020 в 21:40:22
Али-баба,
Али-баба написал:
ну не над, молодые тоже смекают, что она нужна(хоть и на опыте личном), как-то проложили провод(питание на комнату) через капиталу, в полностью кирпичном доме, через год крысы нашли этот провод и грызли грызли, как в мультике все сверкало, но провод грызли )) теперь в гильзе и крысы спокойны, 4кошки в доме вопрос не могли решить)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.08.2020 в 14:29:59
kkivi написал: То есть сантиметр-полтора вправо-влево - это норма? Глазами выглядит гораздо более дико.
Название пилки и производителя пилки, к сожалению разглядеть на видео не удалось. Огласите.
ole325 написал: Много букв, реклама боша
И под маркой Боша выпускаются хорошие пилки, и под марками Милки и ДеВольта.
ИМХО (IMHO)
ole325
ole325
13.08.2020 в 10:38:55
Когда кто либо из умеющих пилить отпилит от газосиликатного блока толщиной 300-375мм, при этом раз на дальней стороне от пилы не должен уйти более чем на 5 мм, тогда посмотрим. Используя конечно правильную пилку от боша. Ручной ножовкой я без проблем, с первого раза отпилил не только поперек, но и вдоль вот там достаточно ровно.
1) Какая бы крепкая не была пилка, в замке есть люфт; 2) сабля в отличии от лобзика не имеет подошвы, выдерживающей угол 90 градусов.
Вся «точность» не уйти от разметки дальше 1 см?
