да там всё понятно
ihovsky написал: давление холодной воды 4.5, горячей 6.
30.08.2020 в 00:32:32
Inter, а что не так? Сейчас давление выровняли редукторами, оно 4.5 на холодную и горячаю. Такое давление (4.5, 6) идет со стояков в квартире. И поясните, что там не так, чтобы я смог горе-мастеру своему донести.
30.08.2020 в 00:41:18
Inter написал: Редукторы (да ещё поршневые) до фильтров-это приговор :yu: К тому же не видно обратных клапанов и есть вероятность, что они встроены в полусгоны счётчиков. Тогда это ещё один гвоздь в ... Как вообще, счетчики там оказались?
- Откройте кран смесителя на полную катушку с выставленной на 40 градусов температурой.
- Сделайте фото показаний манометров.
- Вкрутите заглушки в редуктора вместо манометров, а манометры через футорки в краны с торцов коллекторов.
- Сравните нынешние показания и получившиеся.
Inter, смеситель кнопочный, нет возможности регулировать напор. Чтобы вы понимали, фильтра и редуктора появились вчера, мастер пытался решить проблему с перепадом температуры. До этого фильтров тонкой и грубой очистки не было, редукторов тоже, но проблема с перепадом также была.
30.08.2020 в 06:59:42
ihovsky написал: Сейчас давление выровняли редукторами, оно 4.5 на холодную и горячаю.
я это читал ещё вчера
ihovsky написал: выровняли давление до 4.5 холодно и 4.5 горячей
а вот Вы видать пропустили это
Mazayac написал: надо ставить обычные 3 атм, а не 4,5
ihovsky написал: смеситель кнопочный, нет возможности регулировать напор
как то он включается, чтобы вода лилась для принятия душа...вот так и надо сделать-смысл увидеть давление при водоразборе с этого смесителя... об этом тоже было выше
Mazayac написал: Какое сейчас давление в статике и при водоразборе?
ihovsky написал: фильтра и редуктора появились вчера
Это слегка упрощает поиск проблемы на сегодняшний день, но для длительной эксплатации
Ладно, предположим, что ФГО и магистральные фильтры сегодня не создают после себя существенной разницы давления на холодной и горячей воде, т.к. сеточка пока не забитая и элементы новые. Даже предположим, что в счетчиках нет ОК или сеточки на них не забиты, в общем тоже нет влияния на создания разницы давлений, с которой не успевает оперативно справляться термостат...
ihovsky написал: а что не так?
вот это
ihovsky написал: Такое давление (4.5
ihovsky написал: идет со стояков в квартире
А надо
Mazayac написал: ставить обычные 3 атм
Т.е. ниже чем в стояке, чтобы в момент просадки на стояке это не влияло на разницу давлений в квартире. Буквально на пальцах, в стояках
ihovsky написал: давление (4.5, 6)
редукторами его уровняли до 4,5...но в стояке оно на самом деле меньше, а манометр на редукторе показывает 4,5 потому, что холодная вода нагрелась на участке после редуктора до комнатной температуры и давление на этом отрезке повысилось. В реальности, давления ХВС и ГВС не выровнены. Кроме того, разбор из стояка ХВС намного активнее, чем из ГВС-унитазы, стиральные и посудомоечные машиины используют только холодную воду. В итоге, если уровнять редукторами давление до значения стояка ХВС (меньшего), то любой, спущенный соседями бачок унитаза, включившаяся на набор воды стиралка и т.д. рушат потраченные усилия. Поэтому, в очередной раз
И тогда падение давления в стояке ХВС не повлияет на разницу давлений на термостате. А вот при спуске бачка, включении стиралки и пр. использовании холодной воды в своей квартире-на секунду/другую изменение температуры ощутите, но не обжигающее.
ihovsky написал: И поясните, что там не так
пока
Mazayac написал: нам бы с работой термостата для начала разобраться
ihovsky написал: поясните
есть шанс вернуть оплаченные за это деньги? Если нет, то нет смысла
ihovsky написал: горе-мастеру своему донести
это трата времени и нервов...с ним надо просто расстаться.
30.08.2020 в 07:19:25
ihovsky, давайте упростим процесс диагностики.
Пока всё.
30.08.2020 в 09:49:46
Передам все слова рабочему, но думаю, что он просто не понимает в сантехнике должным образом. Он ставил 3 атм, но по его словам - очень слабый напор из лейки. Все оборудование, что на фото - все новое (в том числе счетчики). В любом случае, огромное спасибо за советы и помощь. Думаю, что мне просто-на-просто придется искать опытного сантехника и с ним уже все делать. Моя ошибка, что я доверил ремонт человеку-универсалу, а в итоге провал по всем пунктам.
30.08.2020 в 09:51:45
Mazayac написал: ihovsky, давайте упростим процесс диагностики.
- Настройте редукторы на нормальное давление - 3 атмосферы. Лучше это делать при микроскопическом водоразборе, если есть обычный смеситель - приоткройте обе воды до струйки со спичку толщиной.
- Извлеките из магистральных фильтров картриджи и соберите обратно пустыми.
- Откройте термостат на полную и посмотрите на манометры, какое там будет давление?
- Сравните перепады температуры при регулировке.
Пока всё.
Mazayac, по 3 пункту - при включении термостата давление падает до 4 атм (на горячей и холодной).
30.08.2020 в 10:39:37
ihovsky написал: Передам все слова рабочему
Зачем? Просто зря убьёте своё время
Inter написал: с ним надо просто расстаться.
ihovsky написал: он просто не понимает в сантехнике должным образом
просто не понимает, ни коим образом... Но Вы то поняли всё, что выше подробно расписано? Я нарисовал полную картину простой диагностики, Mazayac её слегка уменьшил, пусть и в ущерб полноте...но похоже и это для вас сложно... Ок, тогда просто
Mazayac написал: Настройте редукторы на нормальное давление - 3 атмосферы. Лучше это делать при микроскопическом водоразборе, если есть обычный смеситель - приоткройте обе воды до струйки со спичку толщиной.
Inter написал: Откройте кран смесителя
Inter написал: с выставленной на 40 градусов температурой
Inter написал: Сделайте фото показаний манометров
Выложите сюда фото и результат
Mazayac написал: перепады температуры при регулировке
ihovsky написал: Он ставил 3 атм, но по его словам - очень слабый напор из лейки
Слабый по сравнению с чем-с 4,5 ? Или просто недостаточный для нормального душа? Тогда проблема в диаметре подводящих труб и местных заужениях, засорах...
ihovsky написал: Все оборудование, что на фото - все новое (в том числе счетчики)
буквально вчера смотрел ролик-там сантехник покупает счетчик в специализированном магазине и обращает внимание "продавца-консультанта" на то, что оба полусгона укомплектованы обратными клапанами. Тот его заверил, что все правильно, так и должно быть :scare Короче, пять минут займет последняя укороченная диагностика.
30.08.2020 в 11:27:28
Записал видео (надеюсь, все делал правильно):
30.08.2020 в 12:05:31
С давлением теперь всё хорошо.
ihovsky написал: Когда кручу ручку в более горячую воду, ощущение, что сначала на секунду вода прям горячая-горячая, а потом выравнивается до теплой.
А эта ситуация изменилась?
30.08.2020 в 12:50:23
Inter, нет, не изменилась. Все тоже самое. При регуляции идет перепад температуры: сначала она на секунду горячее, чем должна быть. Потом выравнивается.
