ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.10.2020 в 10:23:38
Ну, не каждый мог с таким столкнуться... Старый фонд. Перегородка межкомнатная примыкающая к фасадной стене.
Штукатурка по дранке, не демонтирована, без трещин и отверстий. Полы полностью поменяны и задувания невозможны. Стена обшита ГКЛ на каркасе с укладкой минваты. После врезки отверстия для подрозетника, через отверстие лёгкое поддувание воздуха... Будь это отверстие меньше, поток воздуха был-бы сильнее и его можно было-бы назвать сквозняком. :confused:
Достаточно разницы в пару-тройку градусов, и вот вам движение воздуха.
Мой опыт к Вашим услугам!
11.10.2020 в 14:55:08
alsv написал: Щели незаделвал, поверх ваты плёнку ложил
надеюсь - что это пароизоляция
AndyMirror
AndyMirror
11.10.2020 в 22:29:03
ИгорьPurnesh написал: Полы полностью поменяны и задувания невозможны.
Однажды в старом фонде задувало через старую входную дверь, потом этот поток воздуха уходил за угол вдоль стен и т.д. Много сил было потрачено чтоб понять откуда запах идёт.
ИгорьPurnesh написал: Штукатурка по дранке, не демонтирована, без трещин и отверстий. Полы полностью поменяны и задувания невозможны.
В старом фонде всё возможно. Обычно дует именно ветер, ибо если за утеплителем всё герметично, то по разнице температур вакуум образоваться должен, а этого не наблюдается. :confused:
alsv
alsv
Запорожье
12.10.2020 в 08:35:09
Всем спасибо за ответы. Вчера разобрал стенку, взял напыляемую теплоизоляция в баллоне (ушло 4 баллона на 2,5 м2 ожидал лучшего результата). В итоге решил утеплить с наружи. Не хотел наружное т.к. дом 9 этажный на центральной улице, сплошная стена нехотел чтоб портился фасад здания, соседи не хотят утеплять, будет только у меня ляпка 8х3 м.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.10.2020 в 08:37:34
AndyMirror написал: по разнице температур вакуум образоваться должен, а этого не наблюдается.
Сферический конь всё ваши планы нарушает. :cool:
