Serg
Serg
10.08.2008 в 21:30:35
Я же говорю - это обычная сварка в среде аргона. Провар зависит от тока, толщины проволоки и скорости изготовления шва. 2-3 мм проварит обязательно, главное чтобы геометрия не нарушилась.
Admin
Admin
Админ
29.08.2008 в 16:13:24
Типа новость:
Дополнительное устройство, расширяющее функциональные особенности сварочных аппаратов инверторного типа для аргонно-дуговой сварки серии САИ-160А, предложено техническими специалистами группы компаний ТСС.
В качестве опции к аппаратам предлагается комплект специальных переходников — оригинальное техническое решение, выполненное специалистами Техслужбы компании. Комплект предназначен для быстрого и удобного изменения полярности сварочного тока на силовых клеммах аппарата.
Комплект переходников может использоваться при обработке металлов и сплавов, требующих выполнения сварки на обратной полярности, например, алюминия.
gutentag
gutentag
29.08.2008 в 18:29:20
Вот если бы они еще сделали бы подобный агрегат на 200А, было бы еще лучше :)
salavat
salavat
Уфа
01.10.2008 в 18:34:46
Кстати, а никто картинки этого девайса не встречал в нете? Какое это изделие интересно? Не как ВК7, случайно?
KhAndr
KhAndr
Климовск
11.10.2008 в 14:36:07
САИ 160А это примерно САИ 200 с осцилятором и клапаном. У меня САИ 160. Открывал и сравнивал по форуму с потрохами САИ 200. Убрали один транс и всё что к нему относится. По крайней мере на взгляд. Пришлите принципиальную схему, если есть конечно.
salavat
salavat
Уфа
11.10.2008 в 14:51:53
Счас попробую найти ссылки на эти схемы... Если не будетссылок, то схемки вышлю! ОК!?
KhAndr
KhAndr
Климовск
11.10.2008 в 16:24:52
Буду очень признателен
orex_
orex_
Рахов
20.11.2008 в 16:50:53
Здраствуйте, кто то пытался сделать (переделать), сварочный апарат для сварки данного типа метала. Я пытался передерать свой сварочкик, только пока безуспешно електроды залипают. Слышал что необходимо установить "осцилятор" (ненашёл)..., потом сказали что необходимо поменять частоту примерно до 100Гц.... хотя так и нет точной инф. по требования к сварочному апарату, для сварки такого метала. Может кто знает подскажите пожалуста.
Игорь СПб
Игорь СПб
20.11.2008 в 21:25:42
А какой у вас сварочник? У меня. например Пико - нормально варит аллюминий. Ничо переделывать не надо.
orex_
orex_
Рахов
21.11.2008 в 21:02:11
Здраствуйте, модель точно непомню вроде ТС-200, заводской, я просто в него всунул диоды 500Амп. После этого пытался варить залипает, потом пробовали другой сварочный апарат подключать последовательно на выходе, результат тот же (при этом меняли полярность). Никакой более электроники нету, электродом 4 варит нормально, хотя только 1 раз пробовал, далее работаю на 2, 2.5, 3, хочу достать 1 так как иногда необходимо варить "тонкие" изделия. Я не проф. просто достало бегать за сварщиками, себе поварил забор, сварил мангал, несколько глушаков на скутеры поварил. Просто хочется апарат довести до путя.
mihey726
mihey726
21.11.2008 в 22:34:00
а собственно это вы постоянкой собрались люминь варить?
