Anastasmile
Anastasmile
Ступино
15.12.2020 в 10:17:48
Убрали старую дверь. Старая штукатурка частично осыпалась, внутри брусья. Что лучше делать с проемом, перед установкой новой двери? Все Размеры указаны до внутренних брусьев (которые стоят криво). Хотела сама укрепить ротбандом то, что осыпалось.. Но учитывая размеры, не уверена, не придется ли потом установщикам обратно ломать.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.12.2020 в 12:59:26
Anastasmile написал: не придется ли потом установщикам
предоставьте им право действовать , в чем смысл ваших работ если будете нанимать установщиков ?
Anastasmile
Anastasmile
Ступино
15.12.2020 в 13:09:13
fhntv, ну просто если они все это запенивать будут - как то не надежно)) Мы все сами делаем, установщиков только на двери вызывать..
15.12.2020 в 13:58:06
Anastasmile, размеры проема по брусьям = ОК. Прогрунтуйте брусья и места скола грунтовкой и восстановите сколотые куски внизу справа ротбандом
Anastasmile
Anastasmile
Ступино
15.12.2020 в 14:41:19
BV, 88 см сверху еще может и хватит, а вот 204 по левой стороне, маловато же?
15.12.2020 в 14:52:32
Anastasmile написал: BV, 88 см сверху еще может и хватит, а вот 204 по левой стороне, маловато же?
Anastasmile, 204 и 88 впритык. Надо смотреть какие именно двери, и размеры коробки, и какой зазор полотна от пола. Еще надо проверить вертикали проема, если не вертикальны - 88 может не хватить.
204 - по хорошему нужно 205, но может и влезет с тонкой коробкой из МДФ
Anastasmile
Anastasmile
Ступино
15.12.2020 в 15:07:42
BV, значит нужно будет определиться с дверьми, и зная толщину коробки позвать на консультацию тех, кто будет ставить.. а потом уже мазюкать, что скажут)) наверное так логичнее
15.12.2020 в 15:10:30
Anastasmile, мазюкать внизу справа и сейчас можно - до плоскости бруса. И приложить уровень к вертикалям - тоже. И если размеры указаны до брусьев - то и удалить-сточить лишнее и по бокам, и вверху справа
Anastasmile
Anastasmile
Ступино
15.12.2020 в 15:52:14
BV, по итогу начала внимательно осматривать правую сторону, штукартурка держалась на "воздухе". Сбила, вытащила правую балку. Теперь от левой стороны, если сровнять левый проем, ширина получается 91-92. Осталось по уровню вывести эту красоту ...
Anastasmile
Anastasmile
Ступино
15.12.2020 в 16:33:21
BV, пол бдудем менять, стелить фанеру толстую а сверху 12мм ламинат. И только потом дверки. Фанерой и закроем
