serj12
serj12
Волгоград
05.02.2021 в 01:24:36
надо меньше слушать советчиков ставить шестёрку там куда просто просится десятка, а если аппетит высокий, то и все 16 мм Надо больше слушать советчиков которые на дохлый ввод садют 16 мм 2 ? ню ню , удачи вам , не кашляйте
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
05.02.2021 в 01:33:10
Что меня больше всего поражает на сегодняшний момент на форуме - так это непомерное количество благоглупостей которое просто льётся от эксриментов - экспертов всего и вся , да такие они умнички что ни хрена не видя и не вникая хреначат свои экскриментные видения и по фиг что человек потом будет читать и думать какие грамотные спецы на форуме , то один посоветует РКН не ставить , то другой не видя магистраль советует заводить 10 мм2 меди , короче - второй форумхаус . Жаль . Дай мне бог не стать таким же , аминь .
И это пройдёт ...
05.02.2021 в 05:08:19
Ну да, надо слушать советчиков, которые не глядя на квартиру с электроплитой советуют 6мм2 :)
юра Т
юра Т
05.02.2021 в 13:55:15
serj12 оставьте этот ввод в покое, дохлый он или нет, этого мы не знаем, да и собственно это не имеет никакого значения (могут реконструировать в любой момент) а вот кабель, который прокладывается сейчас, он на многие десятилетия ставится, и надо его выбрать так, чтобы и через 10-20 лет не было мучительно больно. ну а мощность, в случае если сейчас слабый ввод(в чем у меня есть сомнения), сети ограничат автоматом, который при реконструкции легко и дешево меняется. и показаний для обязательного применения РКН я совершенно не вижу.
dokar
dokar
Мадонатор
05.02.2021 в 14:45:13
Ну да когда нибудь, надеюсь очень скоро мы дойдем до холодного термоядда и каждого в хате будет стоять гравилет, тьфу -гравицапа и адронный коллайдер. Во тогда господа не поставившие 16 квадратов на вводе сильно пожалеют об этом потому как 3,14здолеты будут стоить копейки , а вот медь фантастически - дорого . /)))
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
05.02.2021 в 18:58:51
так и будет, медь за 10 месяцев подорожала на 75%, и будет дорожать
Pixel
Pixel
07.02.2021 в 13:09:43
хм, так если Вы советуете ВВг 10мм2 может тогда и ПВ3 6мм2 вполне потянет?
Pixel
Pixel
07.02.2021 в 15:51:44
сделал фото щита а вставить не могу
07.02.2021 в 15:56:56
Вы реально думаете, что многожильный провод имеет меньшее сопротивление, и лучше проводит ток? :)
Если без если, то честных ГОСТовских 6мм2 (неважно, одно или много жильных) впритык прокатывает под автомат 40А. Но насколько ГОСТ вы купите, насколько будете грузить ввод никто не знает. Может проточник поставите... И экономить копейки на 10 метрах кабеля... Смысл?
dokar
dokar
Мадонатор
07.02.2021 в 16:57:18
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
07.02.2021 в 17:32:59
dokar Ну Вы, батюшка, посоветовали))))..
