SamTwo
SamTwo
Иркутск
14.02.2021 в 22:31:26
Перо по кафелю, это плохой вариант для глубокого сверления. Шламом забивается моментально. Годится только кафельную плитку просверлить аккуратно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.02.2021 в 00:54:25
вынимать почаще, все равно охлаждать не вынимая только ударный бур
15.02.2021 в 11:36:58
перо не вытащит шлам из глубокого отверстия, разве что вынимать и высасывать трубочкой с пылесосом, или выдувать
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.02.2021 в 11:48:59
высасывать трубочкой :) см.соотношение ширины пера и диаметра тела 1 к 10 это работает не вынимая с очисткой - без проблем
15.02.2021 в 13:58:38
Забьется шламом - вытащите удлинитель, а перо останется внутри :) Ну нечем там шлам отводить, и доставать.... это вроде очевидно.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
15.02.2021 в 16:16:42
230 мм это никак не 3 ряда кирпича. 3 кирпича это 780-800 мм стены. Странно опасаться за внутренности стены, все обычно боятся выкола при выходе из стены, если отверстие сквозное.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.02.2021 в 16:16:49
який ужасъ рисует воображение :) рекомндую попробовать на практике
15.02.2021 в 16:53:27
fhntv Зачем мне пробовать? Ради спортивного интереса? Если уж припрет - проще длинное сверло с напайкой купить, и переточить, чем заниматься онанизмом. (да и безударной дрелью в хорошем кирпиче - только в случае, если приперло и ударную никак не достать) Неглубокое пером - еще ладно, а 20+ см, с удлинителем - это просто глупо
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.02.2021 в 17:10:16
и переточить, чем заниматься онанизмом переточка не онанизм ? ценник алмазного диска для переточки ? ссылка на него ?
15.02.2021 в 17:26:58
Переточка - только в случае острого отсутствия ударной дрели, и как уже написал - сверлить без нее - тоже онанизм :) Дешманский 100й болгарочный алмазный круг на пару раз стоит копейки, да и для других дел иногда годится. И еще некоторые виды наждачных кругов тоже берут напайку. (пробовал точить - надо было в совковом перекаленном полотне по металлу отверстие сделать, тоже знатный онанизм - но полотен по металлу на 250 я найти не смог, а на даче старых 300х охапка валяется. В новых, закаленных только по зубьям - просверлить вообще не проблема, а старые колятся, даже если прогреть - отпустить. В общем пока способа их сверлить не нашел, даже спец сверлом, которое легко сверлит напильник)
