Mazayac
Mazayac
05.08.2021 в 15:18:42
wolfserik, к ванне и пляшите, никто не знает уровня чистого пола у Вас. Уклон 2 см на метр - смотрите насколько высоко поднимется труба.
master.msk
master.msk
master.msk
05.08.2021 в 15:33:02
wolfserik, уклон 2-3 см на метр, труба 40, поворот 90+45, если не проходят 2 косых, высота выхода из стены 600, но ничего страшного если ниже. Труба воды легко гнется руками без трубогиба. Фитингов компресионных не должно в стене быть, также и на выходе из стены, водорозетка/установочный уголок. Если разрезана полка в стойке, уже плохо. Не важно, если выше поднять трубу, ничего не изменится. Все также плохо и останется.
strider1978
strider1978
05.08.2021 в 19:30:34
Inter написал: Себе так и делай, а можно/не можно определено нормами
Ко-ко-ко. Делал, ИЧСХ всё стоит годами, и с поворотами на 90 и на компрессионных фитингах. Давно это было, и нигде-ничего.
Inter написал: зрение слабое?
Просто знаю значение многих слов.
wolfserik
wolfserik
05.08.2021 в 20:18:37
strider1978 написал:
strider1978, фитинги разве не нужно обслуживать время от времени?
strider1978
strider1978
05.08.2021 в 20:26:45
Нужно проверять. Бездумно тянуть тоже ничего хорошего.
Хотя покупать такое на объект в 2021 - бред, за любые деньги и при любых обстоятельствах.
Для себя, своими руками, в частном доме, мастерской, гараже - может быть.
wolfserik
wolfserik
05.08.2021 в 20:45:07
strider1978 написал: Нужно проверять. Бездумно тянуть тоже ничего хорошего.
strider1978, проверка это тоже обслуживание. Тяжело будет проверить фитинг, замурованный в гипсокартон)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.08.2021 в 21:57:10
wolfserik, . Тяжело будет проверить фитинг, замурованный в гипсокартон, взять смеситель на ванну, там все под плиткой, как проаерять, тогда надо прокладывать все по наружке. Вы хотите совета, тогда слушайте. Все разобрать и переделать.
wolfserik
wolfserik
06.08.2021 в 00:23:04
dmitrovski, не понял вас, а где я не слушаю?)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.08.2021 в 00:25:43
wolfserik, Тяжело будет проверить фитинг, замурованный в гипсокартон), это зачем делать?
Mazayac
Mazayac
06.08.2021 в 01:42:41
wolfserik написал: фитинги разве не нужно обслуживать время от времени?
Пресс-фитинги - нет, не нужно.
Inter
Inter
06.08.2021 в 05:43:43
wolfserik написал: strider1978 написал:
wolfserik, Видно же, пишет не тот, кто хочет помочь, а желающий навредить. Спросите его ещё-перебегал он дорогу на красный свет? Напишет
strider1978 написал: Делал
strider1978 написал: и нигде-ничего.
вот кудахчет на форуме
strider1978 написал: Ко-ко-ко
А тысячи бегунов давно в земле покоятся... В таких случаях надо предусматривать с вероятность худшего сценария. Это известная истина
Inter написал: Компрессионные фитинги на металлопластике не подлежат замуровке, тоже можно почитать на сайте производителя трубы.
подтвержденная практикой-рано или поздно, такое соединение потечёт-в каком то проценте от общего числа сборок. У меня потекли через 10 лет, но были в доступе и потребовалось лишь слегка подтянуть накидные гайки.
