KON136
KON136
18.04.2007 в 12:12:29
bv написал : Возможно, он опорожняется и не успевает заполниться если:
Сегодня вечером попробую. По окончанию программы он под завязку.
KON136
KON136
18.04.2007 в 12:14:19
l_andrey написал : Машина может быть куплена уже с водой - тест на заводе. При ПММ точно не скажу, но вот стиралки Electrolux все были "мокрые".
В ПММ тоже вода, но в резервуаре для соли сухо!
18.04.2007 в 13:06:39
2KON136 Ну должен же он в какой-то части программы быть пустым....
l_andrey
l_andrey
18.04.2007 в 14:12:44
Думаю, что вода в машинке остается в любом случае. Насос не может все выкачать + необходим гидрозатвор от запахов.
KON136
KON136
19.04.2007 в 10:25:14
Посудомоечная машинка BOSCH Sgv 57t03 Eu Перед началом теста в блоке умягчения воды рассол под крышку при откручивании небольшое количество вытекает. Нажата кнопка ”B” АКВАСТОР щелкнул, проверил наличие воды и закрылся.
Через 2 минуты ПММ наполнилась мутной водой слитой из закромов. Через 4 минуты нажаты кнопки ”A” и ”C” сброс. На 5 минуте ПММ прекратила издавать звуки. Воды в поддоне нет под фильтром примерно 2 см, в блоке умягчения воды рассол под крышку при откручивании небольшое количество вытекает, незначительное количество пузырьков газа. Повторное включение. Открылся АКВАСТОР примерно 1-2 минуты набирает воду выходит в обычный режим работы.
Через 4 минуты нажаты кнопки ”A” и ”C” сброс. На 5 минуте ПММ прекратила издавать звуки. Воды в поддоне нет под фильтром примерно 2 см, в блоке умягчения воды рассол под крышку при откручивании небольшое количество вытекает, газа стало значительно больше.
Вывод рассол надо сливать самостоятельно!
Mihalych-s
Mihalych-s
21.04.2007 в 18:05:51
Насыщенный рассол по идее не должен замерзать. Аналог: машина зимой стоит на улице-аккумулятор не замерзает,если заряжен.
l_andrey
l_andrey
22.04.2007 в 20:10:08
Mihalych-s написал : Насыщенный рассол по идее не должен замерзать.
См. выше:
KON136 написал : Температура замерзания насыщенного раствора поваренной соли = -21С.
Mihalych-s
Mihalych-s
23.04.2007 в 20:27:52
Тогда лучше не рисковать.
vova123
vova123
Томск
28.04.2007 в 12:30:04
в информационную службу Электролюкса не звонили? рекомендую. телефоны в москве: 956-29-17 937-78-37
KON136
KON136
02.05.2007 в 15:28:43
vova123 написал : телефоны в москве: 956-29-17 937-78-37
Трубку не берут праздники! ;)
KON136
KON136
03.05.2007 в 16:26:08
Дозвонился ! Подняла трубку девушка, очень внимательно отнеслась к вопросу, но ничего не порекомендовала. Нет у них ответа на этот вопрос. Так что и в Электролюксе ничего не знают!
