Алексей3
Алексей3
25.01.2022 в 12:16:45
BV, "пофигу. Но от котла должен быть участок метр или два металлической трубой" - За пофиг=можно спасибо, про трубу знаю, но не знаю почему, вода при выходе из котла намного горячее чем в системе?
"перфоратор поможет заменить, если кран неисправен." - не поможет, там стена=пвх окно со стеклопакетом
"зачем, если можно просто поставить переход?" - Кран не рабочий, выключать нечем подачу воды в дом
"У вас в доме потребляет воду единственный смеситель?" - Да. Из одного дома в другой подача воды по ПНД диаметр 40-50мм, а кончается одним смесителем.
Алексей3
Алексей3
25.01.2022 в 12:23:04
verbickiykolia написал: Алексей3, Первая причина это плохое качество трубы. Поменяй трубу.
verbickiykolia, Да я уже понял что менять надо не только треснутую трубу, а и другие трубы и фитинги, на другой вид подводки. Спасибо.
Алексей3
Алексей3
25.01.2022 в 12:26:51
AKI написал: вас схему просили, а вы опять фото:
AKI, Попробую, но не уверен, что будет понятнее. К концу недели только смогу. Надо ехать посмотреть, кое-что не помню и фото не нахожу.
25.01.2022 в 13:42:40
Алексей3 написал: "пофигу. Но от котла должен быть участок метр или два металлической трубой" - За пофиг=можно спасибо, про трубу знаю, но не знаю почему, вода при выходе из котла намного горячее чем в системе?
Нет, бл... Вода из котла выходит холодной, а в системе уже сама нагревается от Вашего дыхания наверное ! :killyourselfbywall:
Алексей3 написал: "перфоратор поможет заменить, если кран неисправен." - не поможет, там стена=пвх окно со стеклопакетом "зачем, если можно просто поставить переход?" - Кран не рабочий, выключать нечем подачу воды в дом "У вас в доме потребляет воду единственный смеситель?" - Да. Из одного дома в другой подача воды по ПНД диаметр 40-50мм, а кончается одним смесителем.
Короче. Здесь не викторина-отгадайка. Хотите по делу - давайте понятную подробную информацию и фото. Не хотите это делать? Ну и не надо...
Алексей3
Алексей3
31.01.2022 в 18:34:02
Вот в чём был вопрос, труба АБ может быть по диаметру меньше, чем ВГ.
Алексей3
Алексей3
01.02.2022 в 14:29:28
Вопрос вот в чём: 1, Можно ли участок трубы АБ сделать меньше по диаметру чем ВГ? И ещё вопросы:
  1. Можно ли участок трубы от бака до угла 3 сделать меньше по диаметру чем от 3 до 5?
  2. И если можно, то это справедливо для труб из любого материала? То, что участок АБ лучше металл я помню.
  3. Если система труб металлическая, можно её продолжать или часть её менять на Металлопласт или Пполипропилен, и наоборот если стоит МП или ПП можно ли частично менять на металл?
01.02.2022 в 18:22:21
Алексей3 написал: 1, Можно ли участок трубы АБ сделать меньше по диаметру чем ВГ?
"разгонный" участок после котла лучше не заужать. Любой переход диаметров в гидравлике вносит гидравлические потери - см табличку коэффициентов местных сопротивлений. Повороты, тройники - также
Алексей3 написал: И если можно, то это справедливо для труб из любого материала?
смотрите внутренние диаметры/сечения
Алексей3 написал: Если система труб металлическая, можно её продолжать
можно, но не стоит... МП - заужения внутри фиттингов, да и зачем это? Дорого и потекут еще...
Ну а металл отдает тепло - и это хорошо для самотечной системы.
Алексей3
Алексей3
02.02.2022 в 14:44:22
Ясно. Спасибо.
AKI
AKI
02.02.2022 в 15:58:50
BV написал: "разгонный" участок после котла лучше не заужать.
в паспорте на АОГВ 80 главный стояк указан как ДУ 40 (наружный диаметр ВГП трубы при этом около 48 мм). Котел маломощный, без насоса и так не ахти циркуляция с коротким главным стояком будет, а если его еще заузить...
