geka1973
geka1973
Черкесск
11.03.2022 в 21:47:00
BV написал: и Вы укладываете гипсовые блоки на цементный состав без грунтования?
Да. У нас все так укладывают. Этот материал у нас очень распространён. Вы думаете нет адгезии? Уверяю вас, окна даже больше чем нужно. Недавно пришлось разрушить оконную перемычку, т.к. пересмотрел конструкцию она. Так вот, крошится сам блок, а место их склейки цементом не разъединяется. И вообще материал очень нравится. Легко обрабатывается, мало весит, летом в домах прохладно, зимой тепло. Легко вкручиваются саморезы и держатся в нём мама не горюй. По параметрам материал близок к саману. Не боится солнца. Кухня на южной стороне, до сих пор не оштукатурена, блокам хоть бы что, как новенькие. Единственный недостаток боятся воды. Но откуда ей взяться в стенах?... Хотя, наблюдаю заброшенную стройку лет как 10 уже, стены не защищены совсем, стоят пока... Блоки льются из гипса с добавлением опилок.
11.03.2022 в 22:10:07
geka1973 написал: Да. У нас все так укладывают. Этот материал у нас очень распространён. Вы думаете нет адгезии? Уверяю вас, она даже больше чем нужно.
Значит, это не совсем чистый гипс, и кроме опилок есть еще какие-то добавки. Кроме того - гипс из разных месторождений отличается В общем гипс не особо дружит с цементной щелочью.
geka1973 написал: Не боится солнца.
Этож не пластик :)
geka1973 написал: Единственный недостаток боятся воды. Но откуда ей взяться в стенах?...
Изнутри помещения - от дыхания, душа, готовки, сушки белья.... И при неудачном выборе цементной штукатурки... может быть не совсем хорошо...
См характеристики прочности гипсовых изделий от влажности...
geka1973
geka1973
Черкесск
11.03.2022 в 22:32:40
BV написал: Значит, это не совсем чистый гипс, и кроме опилок есть еще какие-то добавки.
Точно нет. Брал непосредственно с производства. Причём во времени брал с трёх разных производств. Лично наблюдал процесс изготовления. Более того, спрашивал о добавках. Логично бы было, еслиб добавлялся какой нибудь антигрибок. Но, разговаривал с работниками. Только гипс и опилки, и всё.
BV написал: Кроме того - гипс из разных месторождений отличается
Возможно. У нас этих месторождений как грязи, дороги проходят прям через гипсовые карьеры. https://www.google.com/maps/@44.1316387,41.8360251,3a,90y,21.86h,84.5t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVlmjIPKChIU4yFSgihlqfw!2e0!7i13312!8i6656
BV написал: В общем гипс не особо дружит с цементной щелочью.
Ещё как дружит! Повторюсь, у нас очень хороший цемент. Реально М300, а может и выше.
BV написал: Изнутри помещения - от дыхания, душа, готовки, сушки белья....
Ванная. Ни намёка на плесень или разрушение гипсокартона и блоков. Притом, что домашние любят обливаться из душа, и стены, пол частенько в лужах. Важна хорошая вентиляция. У меня в ванной принудительная, включается одновременно с включением света.
BV написал: См характеристики прочности гипсовых изделий от влажности...
Зачем мне их смотреть? Я тупо проверил блоки кувалдой, топором, балгаркой, льдом зимой на стенах (не дошли руки в одном месте повесить слив, чтоб не брызгала вода на стены), дождями, утопленными в лужах. Пофиг им всё.
BV написал: И при неудачном выборе цементной штукатурки... может быть не совсем хорошо...
Ни каких готовых штукатурок не будет. Или обычная цементная, или возможно дом обложу декоративным кирпичём. Но скорее всего будет обычная, старинная шуба, аля обляпать стены. Очень мне её вид нравится, да и надёжная и дешёвая. Вот такая:
11.03.2022 в 22:42:44
geka1973 написал: Ни каких готовых штукатурок не будет. Или обычная цементная
штукатурка не должна быть прочнее основания. С толстой цементной есть риск конденсации в стене, но у вас теплее - и поэтому вряд-ли
geka1973
geka1973
Черкесск
11.03.2022 в 23:00:40
BV написал: штукатурка не должна быть прочнее основания.
А прочность причём? Последнее фото разрушенный дом землянка. Реально землянка. Кирпичи слепленные из земли (на фото выше, где фундаментная лента, виды старые стены). Штукатурка висела на них года так с 84го... Выглядела идеально, и держалась идеально. Устал её отдирать.
geka1973
geka1973
Черкесск
12.03.2022 в 02:35:40
12.03.2022 в 21:27:10
geka1973 написал:
geka1973, при ....усадке. Делайте как умеете...
Грэй
Грэй
13.03.2022 в 06:00:47
geka1973 написал: Нужно ли отделять стяжку от основания перегородок? Вижу два варианта:
Если вам нужна звукоизоляция, то нужно отделять. В противном случае, можете не отделять. (Первый вариант, как я понял, без звукоизоляции, а второй мне не очень понятен, т.к. за темой не следил, и не совсем понимаю конструкцию ваших полов)
Грэй
Грэй
13.03.2022 в 06:11:12
geka1973 написал:
BV написал: У нас распространены ПГП, ровные. Что у Вас льют из гипса - не знаю.
Это абсолютно не то. Вот что у нас:
geka1973, это точно гипсовые блоки, а не пенобетоннные? сделайте крупно фото, желательно не на спиле, а на изломе блока.
geka1973
geka1973
Черкесск
13.03.2022 в 12:20:32
Грэй, Точнее не бывает.
Грэй
Грэй
13.03.2022 в 19:18:56
удивительно, и познавательно. Век живи-век учись! :a
