mpmaks90
mpmaks90
Абакан
08.06.2022 в 08:33:03
Диванный рукожоп написал: Между лагами и досками не придумали никакой прокладки, чтобы уменьшить возможность скрипа? А также видел мнение, что можно укладывать черновой пол не в замок, а с зазором, чтобы уменьшить скрип. Аналогично про прокладку между досками и верхней фанерой + заполнение неровно уложенных досок. Ничего не придумали для прокладки?
Надо укладывать 2мм вспененной подложки, а то будет щелкать.
Федя222
Федя222
Барнаул
08.06.2022 в 10:19:58
Диванный рукожоп написал: то есть доски между собой не скрипят?
Конечно скрипят. Нужно по максимуму исключить любые пошатывания всего пола, закрепление лаг - самая основная мера. Закрепление досок к лагам на саморезы окажется бесполезным, если лаги шатаются, саморезы также быстро расшатаются. "Саморез в пробку шестерку" - некоторые таким образом крепят лаги к бетону, это бесполезная затея, нужны анкера.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.06.2022 в 11:07:07
Федя222 написал: закрепление лаг - самая основная мера
лаги могут и должны лежать свободно скрипит доска по лагам и между собой
Грэй
Грэй
08.06.2022 в 15:16:08
Диванный рукожоп, прочитал только то, что написано жирным )
Диванный рукожоп написал: Лаги не хочу прикручивать к бетону. Есть варианты посадить на какой-нибудь клей/пену, либо сделать просто подложку?
конечно, на подложку! лаги должны лежать свободно как сказал товарищ выше.
Диванный рукожоп написал: Доски хочу перевернуть. Или не стоит
можете перевернуть.
Диванный рукожоп написал: может что-то проложить между досками и лагами, типа пенки для ламината или хватит стяжки саморезами?
не нужно этого. Лучше промажьте клеем и притяните саморезами.
Диванный рукожоп написал: Ещё думаю доски не укладывать вплотную в замок, а на расстоянии буквально спички, либо также между досками пенку и уже её зажимать. Глупая идея?
Идея неумная. Доски класть нужно плотно, а если хотите чтобы никогда не скрипели - замки промазать клеем. ....И к лагам приклеить тоже.
Федя222
Федя222
Барнаул
08.06.2022 в 15:39:48
fhntv написал: лаги могут и должны лежать свободно скрипит доска по лагам и между собой
Вам виднее. Давным-давно занимался устранением скрипа полов и пришел к другому мнению. У скрипучих полов чаще всего лаги ходят туда-сюда, ибо веденные и на неровном основании. А из-за подвижных лаг уже вылезают другие трения, и об доску, и об лагу.
Диванный рукожоп
Диванный рукожоп
Самара
09.06.2022 в 13:35:14
mpmaks90,
А что в этом сложного? Можно крепить не анкера, а на уголки, обычными дюбелями на 6. Ну как-то не очень нравится идея сверлить несущую конструкцию. Конечно это мои тараканы в голове и не более. Поэтому была идея чем-то приклеить.
А что значит "на уголки"? Какие уголки? Куда крепить уголки?
mpmaks90,
Ну вот я про это и подумал. Надеялся кто-то скажет это нормально или плохая идея? Подложка, как я понял, типа той что укладывают под ламинат или какая-то иная?
Грэй,
Можно уточнить каким?
Федя222,
Не понимаю что за метод, вероятно даже не видел.
Пол я на 90% уверен, что буду выравнивать минимальной стяжкой, в уровень.
Спасибо всем за начало активного обсуждения :clapping
Грэй
Грэй
09.06.2022 в 15:22:59
Диванный рукожоп написал: Лучше промажьте клеем
Клеем ПВА, годным для склеивания деоева. Если нет ПВА, то любым клеем, годным для склеивания дерева, на водной основе.
Грэй
Грэй
09.06.2022 в 15:24:10
Диванный рукожоп написал: Спасибо всем за начало активного обсуждения
Это было только начало? О-ООО.....
Грэй
Грэй
09.06.2022 в 15:37:43
Диванный рукожоп написал: Надо укладывать 2мм вспененной подложки, а то будет щелкать.
Что там может щёлкать? Ни разу не видел "щёлкающих" полов. Скрипящих - дз, видел. Но щёлкающих - нет, не видел. Если только они не прикручены, не притянуты к лагам, то да, могут щёлкать. И то, если зто не половая доска шип -паз, а простая доска.
Это ненормально, потому что такие прокладки не предусмотрены нормами (строительными) И поэтому это плохая идея. Приклеивание, кстати, тоже не предусмотрено, но приклеивание избавляет от скрипа навсегда. А вот прокладки от скрипа не избавляют. Я у себя лестницу когда делал, сделал прокладки под ступени именно 2 мм, ламинатные. И что? прошло время. ступени скрипят. А балясины приклеены, так они как влитые, и не скрипят.
Федя222
Федя222
Барнаул
09.06.2022 в 16:21:18
Диванный рукожоп написал: А что значит "на уголки"? Какие уголки? Куда крепить уголки?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.06.2022 в 17:14:22
Грэй написал: ступени скрипят. А балясины приклеены, так они как влитые, и не скрипят.
как вы думаете - нагрузка на балясины и ступени разная ?
