GOOODSMILE
GOOODSMILE
Могилёв
17.07.2023 в 21:51:05
SwanSONGX написал: Резюме, версия 2:
1) два мультитула (клещи переставные + гаечный ключ + переставные клещи + гаечный ключ) на 180 и 250 2) разводной ключ - короткий, с узкими губками и широким захватом, ориентир - KRAFTOOL SlimWide Ultra 150х34 мм 27263-15 (или аналог, в Украине с крафттулом сложно) 3) Кобра на 250
SwanSONGX, Присутствуют три соединения, это труба - с трубой, труба - с гайкой и гайка - с гайкой. Итого 4 ключа под это дело , клещи для трубы и переставной ( и разводной) к гайке. Вы берете инструмент для ремонта, а это демонтаж, лучше кобры для этого дела нет. Это уже два ключа. + переставной и разводной, почему не два переставных ( попробуйте настроить его на размер - будете три раза на кнопку нажимать , пока настроите), поэтому настроить разводной будет быстрее и проще, тем более , что он однорукий в отличий двухручного* переставного и им в некоторых местах ,где не удобно будет удобнее. В то же время в неудобном месте где нужно усилие на гайку переставным будет крутить повеселее. Думаю, за год - два кг 15 инструмента для дома приобретете))
master.msk
master.msk
master.msk
17.07.2023 в 22:33:05
SwanSONGX, я вам советую переставные https://kraftool.ru/ruchnye-instrumenty/stolyarno-slesarnye-instrumenty/sharnirno-gubtsevye-instrumenty/kleshchi-perestavnye/22063-18sd/?ID=944112
https://kvt.tools/shop/fitting-tools/fitting-pliers/pumpliersft_profi/
Но вы пишите, что у вас нет. Значит надо книпекс.
Переставной 250 Переставной 180 Кобра книпекс, вариантов нет 250 Маленький шведик или еще один переставной 150, в этом случае книпекс. Дальше, естественно, можно расширяться и углубляться. Можно добавить ключ для труб, 1 1/4 прямой. Например kn-8310010 . Что касается более мелких, в том числе кобр, то это про что угодно, только не про сантехнику, не вижу смысла обсуждать.
17.07.2023 в 23:16:49
Часть дачного комплекта. Похуже конечно, чем книпекс но вполне решают задачи. Левыми, 400, удобно трубы из земли выкручивать), но КТР не заменяют.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
18.07.2023 в 06:37:54
Кстати, а на книпекс старого образца переставные 250, губки пластиковые одеваются-подходят?
Hitgher
Hitgher
18.07.2023 в 06:58:08
SwanSONGX, Поэтому выбрал Книпекс, хотя для дома KRAFTOOL клещи и кобра KBT для дома ничем не хуже. У меня есть и эти и книпекс только в разных размерах.
Radio
Radio
Заблокирован
18.07.2023 в 09:29:25
BV написал:
Radio написал:
BV написал: посмотрите в табличках твердость хрома и стали.
Не играет роли. Слой хрома тончайший, а продавливается латунь. Любой грамотный человек наденет специальные накладки или сделает их сам. Вплоть до изоленты мотнуть.
Radio,
  1. Вы пользуетесь на практике таким ключем?
  2. При точечном давлении да, по площади - нет.
  3. Изолента - слишком мягкая и можно сделать хуже. Тонкий картон.
BV, не увиливайте, как улитка, умоляю. Разумеется, смесители я устанавливал. И даже тот де книпекс выпускает какие-то пластиковые накладки по цене боинга для своих клещей. И любой уважающий себя сантехник считает необходимым их иметь.
rubunduk
rubunduk
Бийск
18.07.2023 в 11:35:57
$GLOBUS$ написал: Кстати, а на книпекс старого образца переставные 250, губки пластиковые одеваются-подходят?
$GLOBUS$, надеть можно, только на них пазов, куда губки защёлкиваются, нету. - Верхняя накладка ещё худо бедно, может сидеть, а нижняя всё время норовит свалиться. Да не парьтесь, изолентой, или кусочками кожи подкладываться даже удобнее. Пластиковые накладные губки снижают силу сжатия, поэтому если затягивать ту же прокладку из паронита с микрофиброй, то с накладными губками это будет делать весьма неудобно.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
18.07.2023 в 11:44:51
rubunduk, понял-принял спасибо!
strider1978
strider1978
18.07.2023 в 11:46:39
rubunduk написал: изолентой, или кусочками кожи подкладываться даже удобнее
Кусочками силиконового шланга ещё удобнее. Главное - не забывать снимать, а то под ними губки зацветут.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
18.07.2023 в 13:37:15
Я обычно малярный (бумажный) скотч мотал в два слоя на место удержания, не на клещи. Где прям покрытие боялся повредить. Потом снимать его не очень.
master.msk
master.msk
master.msk
17.08.2023 в 13:22:13
Благодаря обсуждениям в этой теме, :applause: приобрел себе kn-8202200. Удобные, полезные клещи. Например можно держать шпильку при резке. Вообще, в качестве замены плоскогубцам-пассатижам для "придержать", несравнимо удобнее. Подходят для любых слесарных работ, работ с крепежом. К сантехнике, непосредственно к гайкам-трубам, прямого отношения не имеют. ;) Точно не замена кобр, как и кобры не замена трубных и, тем более гаечных ключей.
