31.12.2023 в 15:42:54
ВТБ!, Даже инструмент был для седел, когда кран буксы были с прокладками. С появлением износостойкой керамики стал не актуален.
В пром клапанах также используются седла и золотники из твердых материалов. Но там цена не бытовая)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2023 в 16:21:32
ВТБ!, Фото разрушения - непонятно откуда. Почему мы должны предполагать что из квартиры?
Что касается этой картинки - вся красная зона это перепад давлений который создает соответствующую скорость потока. И именно скорость потока создает кавитацию, что и сказано в определении данного явления. Но подобные условия очень маловероятны в жилом доме (особенно о которых тут пишут ТС). Давление в стояке, для создания кавитации - должно превышать 10 атм. В то время как низкая сторона - криворуким сантехником настроена на давление ниже 2,5 атм. Оба эти обстоятельства и их совокупность - крайне маловероятны.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2023 в 16:25:54
BV,
Сера, содержащаяся в резине - очень скоро короззионно разрушает латунное седло, кавитация тут не при чем. Давления в водопроводах тех времен вообще были близки к 0 на последних этажах. Керамика так же не имеет отношения к износу - кавитация возникает ЗА зоной расширения. Что кстати хорошо видно на фотографии по Вашей ссылке))) Сами прокладки не страдают ни разу.
Narrenfreiheit
31.12.2023 в 16:27:59
MADONNA написал: BV,
MADONNA, нижних этажей в домах тех времен просто не было наверное, в вашей новейшей истории;)
Седло от серы должно разрушаться по всему месту контакта, но сантехники знают, что это не так.
Давным давно жил на 1м и 2м этажах, было 6 и 8 соответственно.
Новый дом в Химках (там не жил) , 25эт, который решили сделать без зон - на 2м аж 12.5 - привет экономистам проектировщикам, свято верящим, что редукторы вечные ;)
Фото погнутых стрелок манометров, прошедших круг, и упершихся в ограничитель - где-то выкладывал наверное.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2023 в 16:42:21
Это больше похоже на абразивный износ, кавитация наносит кристаллическое разрушение. Например, такое :
Или такое:
Ну мы-то не сантехники, слава Богу, так что нам простительно. Давайте фото, обсуждение любит конкретику, а не фантазии и влажные детские воспоминания.
Narrenfreiheit
31.12.2023 в 16:57:41
MADONNA, есть вопросы:
  • какое давление на 1м этаже однозонного 18(-22эт) дома?
  • у всех ли стоят редукторы на нижних этажах, и все ли они исправны.
31.12.2023 в 16:58:29
Абразивный износ также имеет место быть - это не подлежит сомнению.
31.12.2023 в 17:03:25
Место срыва потока с лопаток - зона возможной кавитации. А где трудилось это колесо - неизвестно - то ли "песок" качало, то ли работало "не в режиме"
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2023 в 17:40:11
BV,
При абразивном износе совершенно другая поверхность. Но по поиску «разрушения кавитации» таких фотографий сотни (а может тысячи) - все они приблизительно одинаковы Вот пример (хотя не факт что кавитация - возможно коррозия) Обратите внимание - пропеллер из нержавейки и на нем нет следов (хотя именно на нем должны быть) А на основании - характерные.
Вообще я бы скорее предположила случайное фото на сайте сантехники - нежели массовое присутствие случайных фото в тематической подборке.
какое давление на 1м этаже однозонного 18(-22эт) дома? у всех ли стоят редукторы на нижних этажах, и все ли они исправны.
Ну пусть 70 метров в.ст. Плюс избыточное 2атм - ну 9-10 атм должно быть. Это самая нижняя граница «красной зоны», насколько я заметила - такие дома двух зонные. Это какое стечение обстоятельств должно быть - однозонная 22-х этажка, редуктор на первом этаже, и настройки неправильные.
Напомню - обсуждается ситуация 7-8 атм, иногда 10.
эта проблема есть! ставлю 4атм, ниже не могу установить - появляется гул Убейся об стену причем без разницы: пружинные - мембранные, дорогие или нет. Не знал, что это зависит от перепада, в стояке обычно 7-8атм. VladimirVSh, у нормальных редукторов в паспорте указана на графике зона диапазонов давления вх/вых и расхода, где они работают без кавитации.
Согласно приведенной Вами таблице в зоне 7-8/3,5 кавитация невозможна. У ТС 10 «бывает» но гул появляется стабильно при установке ниже 4-х.
Narrenfreiheit
31.12.2023 в 17:51:46
На колеса действуют все три фактора в разной мере в зависимости от условий эксплуатации.
И по фото различать нюансы - предмет диссертации) Я не настолько силен в предмете.
Но вы своми методами несомненно поставите правильный диагноз)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2023 в 17:57:38
BV,
Не только я - но и другие участники (не будем показывать пальцем) пришли к тому же выводу - проблема в воздушном пузыре под мембраной. Более того, мастер.мск утверждает, что изменение положения приводит (устойчиво) к исчезновению этого гула! Но Вы еще 40 страниц продолжаете настаивать на том, что это кавитация. Которая на самом деле зависит от скорости, а не от положения в пространстве - уже этого достаточно!
Narrenfreiheit
