18.01.2024 в 00:06:12
spaceeggs написал: Взять любую гидропломбу. Например такую. Заделать дыру. Как усядет/высохнет, зашпаклевать затиркой в цвет. Может в несколько подходов.
spaceeggs, надо было заделать дыры.... несколько штук. Заехал в мерлен, ничего хорошего здесь и сейчас не было и купил это.
Хорошо что есть опыт и сделал пробный замес.... Ну думал, может что напутал... Сделал второй... Короче, эта смесь г-на и глины не схватывается, через сутки можно разломать руками. Выкинул. Отзывы почитайте на сайте Леруа)
18.01.2024 в 00:10:09
PetrovSY написал:
Мишутк написал:
Мишутк, Спасибо, очень интересная идея для этого отверстия! Подумаю... Проблема в том, что второе отверстие частично закрыто розеткой, и вот его точно надо шпаклевать ((
PetrovSY, не надо - есть квадратные подкладки под выключатели чтоб не пачкались обои.
18.01.2024 в 00:15:06
Dmitry47 написал: Там вообще из дыры торчит труба почти заподлицо, как там это замазывать...
Любая замазка будучи не прикрытой будет отвратительно колхозна на 100% Можно заморочиться, выпилить алмазной тонкой коронкой из другой плитки круг, а в плитке на стене сделать отверстие, закрепить в отверстии круг и затереть щель. Только вот труба...
Я бы хромированный кружок поискал и приклеил. Рядом с хромированным полотенчиком отлично бы вписалось.
Dmitry47, ему уже хромированный крючок на квадрате предлагали - это лучшее просто кружка
Dmitry47
Dmitry47
18.01.2024 в 00:43:37
BV, Крючок мал, 4.5х4.5см а там дыра в 6см. Там еще и под розеткой дыра. Отражатель с краном маевского вариант хороший, самый простой, если хватит диаметра.
Я бы две розетки поставил врезные с крышками.... Если есть доступ с обратной стороны стены, а он вероятно есть, раз одну розетку приколхозили уже. Ну и трубы выкинул конечно.
18.01.2024 в 01:02:24
Dmitry47, не все крючки на свете 4.5см.
А в резьбу маевского вместо винта можно крючок вкрутить.
Dmitry47
Dmitry47
18.01.2024 в 01:22:09
BV написал: не все крючки на свете 4.5см.
Я просто посмотрел указанный тут, а так да, наверняка есть с большим основанием. Но там еще дыра под розеткой, которую можно перекрыть розеткой побольше или розеткой с защитной рамкой. Впрочем автор хочет замазать, значит надо мазать. Вот только замазка будет заподлицо со стеной, а еще нужна затирка, которой нет...
Вадим М
Вадим М
18.01.2024 в 09:21:52
BV написал: А в резьбу маевского вместо винта можно крючок вкрутить.
BV, да было бы желание... Можно в резьбу полипропиленовую заглушку ввернуть, а в неё саморезом что угодно вешать...
PetrovSY
PetrovSY
18.01.2024 в 10:11:11
Друзья, по вашим рекомендациям заказал заглушку, розетку и ремцемент. Посмотрю, что будет лучше. Всем спасибо!
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
18.01.2024 в 21:11:34
BV, ну хз. Я раз брал для крепления инсталляции к пеноблоку. Вопросов не возникло
18.01.2024 в 21:53:44
spaceeggs написал: BV, ну хз. Я раз брал для крепления инсталляции к пеноблоку. Вопросов не возникло
spaceeggs, делал даже не два, а больше замесов разных, воду брал разной Т. Грел и не грел на батарее. Дрянь есть дрянь. Эти составы должны быть по сути 800м цементом, или с наполнитем. Ничего общего.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
18.01.2024 в 22:24:16
BV, да я в вашей компетенции не сомневаюсь. Или мне повезло или вам нет
